植筋、化学锚栓,钢筋锚固
2010-10-30 10:56| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 一、技术简介: 在十五年前奇迹一样的植筋和化学锚栓加固技术,现在竟然成了常识。它是采用高强度化学粘接剂,将后置钢筋、锚栓植于预先钻的孔洞中与混凝土牢固地连为一体,从而达到预留效果,具体技术参数因胶的 ...
植筋、化学锚栓,钢筋锚固
它广泛应用于建筑物加层、悬挑、新增加混凝土梁、板、柱、剪力墙植筋、基础生根、幕墙及其它构件予埋板、外挂石材、电梯井架、广告牌基脚、机械设备地脚、牛腿、钢结构等安装工程的埋件锚固。
二、施工图片:
图1—化学锚栓
图2—地脚锚栓
图3—化学锚栓实验 图4—植筋实验
图5—植筋(柱生根) 图6—板植筋栓
三、施工工艺流程:
熟悉图纸 → 放线 → 成孔 → 清孔 → 钢筋除锈 → 注胶(安装胶管) → 植筋(安装锚栓) → 现场清理 → 养护 →实验
四、施工过程中应重点注意的事项:
1、钢筋植筋和锚固技术施工不算麻烦,但真正麻烦的地方在新增柱脚处,不仔细研究原结构和工艺,会造成施工困难,甚至结构隐患,靠撞大运的方法来寻找植筋孔位,结果是,柱顶被打成蜂窝状,而且孔位及孔深普遍不合格,需引起注意。另外,边柱和脚柱处的构造,均应提前考虑。
2、当屋顶加层时,自下层穿出的锚固角钢或钢板,完全可以起到预留主筋的效果,柱头按实际情况,做部分植筋,位置和孔深可灵活布置,主要起抗剪作用。
3、选用结构胶应作到四看:看包装、看日期、看颜色、看固化时间、同一品牌的建筑结构胶其外包装一致,出厂日期相同或相近;如出现过期产品,应废弃或取样实验在确认合格后可用于非重要受力部位。同一品牌胶颜色应完全一致或非常接近,不应出现异常色;根据施工方提出的结构胶资料观察施工时胶的固化时间如固化时间长应查看使用的胶是否与提交的资料相同;
4、要重点检查孔壁净洁度,注胶前应反复搽拭后吹净并用丙酮搽净
一、技术简介:
在十五年前奇迹一样的植筋和化学锚栓加固技术,现在竟然成了常识。它是采用高强度化学粘接剂,将后置钢筋、锚栓植于预先钻的孔洞中与混凝土牢固地连为一体,从而达到预留效果,具体技术参数因胶的品种不同而各有不同。
植筋用建筑结构胶分两种,即有机的和无机的粘合剂,有机胶按比例进行混合,发生化学反应最终达到具有高粘合力粘合剂;无机类主要以水泥为胶基生产的,其目的都是利用化学的方法锚固钢筋(或构件),被用于工程的改造补救中。
钢筋化学锚固根据形态可分为锚固钢筋、锚固螺栓(螺杆)、预应力杆件,如构件加大截面的钢筋锚固、新增墙体的钢筋锚固、幕墙加埋件的螺栓锚固、地脚螺栓的生根、坑道预应力杆件的锚固、旧建筑的抗震加固等。
该技术是一种比较先进、安全可靠的加固技术,具有高强承载力,不易产生位移、拔出,不对基材产生膨胀破坏,并有补强结构作用。施工简便、速度快、安全且符合环保要求。
4
