2010年10月第三周结构技术问题汇总
2010-10-28 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 1、建模中存在自定义的任意形状柱截面时,进入slabcad时可能弹出错误,此时可简化任意形状的柱截面,satwe计算后再进入slabcad。 2、错层结构,程序中以构件所在楼层的层高,计算位移角,当存在错层时,位移角按层 ...
2、错层结构,程序中以构件所在楼层的层高,计算位移角,当存在错层时,位移角按层高计算失真,可根据实际情况,手工复核层间位移角的计算。
3、人防规范中规定恒载不与活荷载组合,PMCAD中是否要将活荷载输入0,而只输入人防荷载,否则程序会将活荷载与人防荷载一起组合?
答:不用这样输入。应该按正常的实际荷载输入,比如活荷载是2,那么就输入2,同时也要输入人防荷载。在内力组合时,程序可以自动取恒+人防的组合,同时与其他所有组合内力得到的配筋比较,取大输出。
4、地下室顶板主梁,用各工况手工组合出的梁端弯矩设计值远小于SATWE给出的设计值,什么原因?
答:根据抗震规范6.1.14条——位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。SATWE识别该类型梁,对其弯矩设计值进行放大,类似于对底层柱底截面弯矩的放大,出现上述情况。
5、梁施工图中,梁底筋可否设置部分钢筋不伸入支座?
答:可以。但是要手工修改,将不伸入支座的钢筋加上括号,如(2Φ22)/2Φ25,则表示2Φ22不伸入支座,同时可在梁的立剖面图中显示。具体可参考平法图集。
6、SLABCAD复杂楼板有时计算速度偏慢,有何办法?
答:试算可以使用2m网格划分。另外对面积较大模型,可分区域计算,如每次只计算一半面积,所用时间可大幅缩短。
7、PMSAP中的各层柱剪力,与0.2Q0文件中的柱剪力好像不相等,什么原因?
答:PMSAP中的0.2Q0调整系数是通过各地震方向的主振型计算得出的,Q0是主振型下的Q0, 与CQC组合中所有振型下的Q0不同。SATWE是采用CQC组合计算的。
8、STS钢结构中变截面钢梁整体稳定不计算?
答:变截面梁按钢结构规范验算时,是不能验算稳定的,钢结构规范没有对变截面梁稳定验算的规定。变截面梁的构件验算规范建议改为门规(在右侧菜单“构件修改->验算规范”菜单可以单独指定构件的验算规范),门规中对变截面构件承载力计算规定的比较详细。
9、SLABCAD中存在斜向楼板,其计算结果的弯矩及配筋方向如何定?
答:结果的弯矩及配筋均指屏幕方向,如MX为按右手法则,拇指指向屏幕水平方向的弯矩。与楼板或虚梁方向无关。
10、柱施工图中,上下层柱子属于同一钢筋层,但归并后显示配筋不同,什么原因?
答:该柱子在下层是剪力墙的边框柱、上层是独立柱,程序认为二柱非几何性质相同柱,所以未予以归并。
11、PKPM里面在哪里看顶点加速度?
答:SATWE目前没有给出。PMSAP在文本文件“详细摘要”中给出风荷载下的顺风和横风向加速度。
12.PMCAD退出时进行模型数据检查弹出“人防荷载超出±0”的错误提示?
答:人防荷载只能在地下室层计算,设计参数-总信息,填写地下室层数即可。
13.PMCAD上节点高降下来了,显示楼板却不能跟着降下,那么板的荷载能不能顺利传下来?
答:对斜弧面楼板,如果各节点不共面,板房间不在一个面上,楼板无法正常显示,不过荷载能正确倒算,计算就没问题。在平面荷载校核里查看梁的荷载,可确定板荷载已经正确导荷。
14.在静力作用下,程序对连梁刚度还进行折减?能满足静载下的承载力吗?
答:对于连梁,程序以黄色显示,根据SATWE前处理 输入的数值考虑刚度折减,可以在特殊构件定义里修改。规范中说明是折减系数不能太小,不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。设防烈度低时可少折减(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减(8、9度时可取0.5)。如果跨高比较大(大于5)、重力作用效应比水平风或水平地震作用效应更明显,应慎重考虑连梁刚度折减,必要时可不进行梁刚度折减。
15.SATWE里怎样才能取消梁配筋面积的小数点呢?
答:2009年10月以后版本才增加的功能,混凝土构件配筋及钢构件验算简图-“保留位数”,可修改主筋与箍筋的保留位数。
16.为什么JCCAD在绘独基详图时绘不出柱插筋?即使绘出的也不是联接TAT,PK绘框架柱的柱与断面配筋,而是程序自定义的钢筋根数规格,与TAT,PK绘制的框架柱完全不同,不知何故?
答:这是因为在JCCAD中没有运行"上部构件"菜单里的"框架柱筋"子菜单造成的。该菜单是用来输入框架柱在基础上的插筋的。用户在点取该菜单后,用下一级子菜单中的"定义类别"和"柱筋布置"即可对各个柱子布上不同的插筋,并可通过"删除类别"和"柱筋删除"菜单作任意删除。如已经完成了TAT或PK的绘制柱施工图,这里就可自动读取相应的柱筋数据。
17.为什么荷载差不多,可是计算出来的独基尺寸相差很大?
答:检查相应标高输入是否准确,确保覆土重准确计算,荷载相差不大,基础面积相差大,可能出于两个不同的归并组,所以把参数输入下的基础归并系数改小,或改为0。
18.对钢架的风荷载计算,应该选择《门式钢架规范》还是《荷载规范》计算?
答:根据《门式钢架规范》附录A.0.2条,对该条规定的建筑类型和体型,钢架屋面平均高度不大于18米、高度不大于跨度、屋面坡度不大于10度,可考虑用《门式钢架规范》,计算结果偏于安全,超过了就要按《荷载规范》执行
4
