楼板的平面外刚度为零?
2010-6-11 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 楼板的平面外刚度为零是个什么样的状况 为什么假定为零 能举个形象的例子最好 还能承受荷载吗? 以框架结构为例:结构体系的刚度一般假定又梁柱提供,楼板的刚度一般分平面外和平面内,所谓的平面外和平面内是 ...
能举个形象的例子最好
还能承受荷载吗?
以框架结构为例:结构体系的刚度一般假定又梁柱提供,楼板的刚度一般分平面外和平面内,所谓的平面外和平面内是针对水平力的作用方向而言的,也就是风或地震荷载等。平面外刚度为零是指楼板在平面外(也就是竖向)可以自由变形,不对结构体系产生约束力。同在2#讲的问题(竖向荷载)不是一会事。
PKPM进行结构计算时,通常有四种板模型:1刚性板 2弹性板6 3弹性板3和弹性膜.你说的平面外刚度为0,是根据刚性板假设得到的.刚性板就是假设板平面内刚度无穷大,而平面外刚度为0.这种假设在工程中运用的最广泛.不考虑板的平面外刚度,板上的荷载就直接传到梁上,这样计算的模型是偏于保守.因为如果考虑了板的平面外刚度(此时板已是弹性板),板就是分担梁所受的力,这样计算出来的梁的内力和配筋会较刚性板假设时算出的要少,因此梁的安全储备就降低了.弹性板6只适合计算板柱体系(就是无梁楼盖结构)和板柱-剪力墙体系.弹性板适合计算板厚比较大的板柱体系(就是无梁楼盖结构)和板柱-剪力墙体系,弹性膜适合计算楼板大开洞结构和转换层等结构.
4
