PKPM08版研讨会笔记
2010-6-11 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要: PKPM08版研讨会笔记 1、 扩充了楼层(广义楼层) 2、 平面建模空间补充,能与SATWE接口 3、 施工图新的界面,自动选配筋,自动节点 4、 钢结构部分:三维建模,两维计算 5、 砌体重新组合 08版新功能 ...
PKPM08版研讨会笔记
1、 扩充了楼层(广义楼层)
4、 钢结构部分:三维建模,两维计算
5、 砌体重新组合
08版新功能:
一、 四种建模转图方式
1、 PM建模
2、 直接读建筑(APM)建模
3、 读CAD,在CFG中转
4、 复杂空间建模(原来只在PMSAP,STS中有)
二、 合并建模操作,实现三合一
1、 原来PMCAD1,2,3合并为一
1) 整合原来PM2楼板操作,移到PM1
a、 自动生成楼板
b、 自动按本层信息生成板厚
c、 楼板半透明显示(可选)
d、 板洞透明显示
2) 仍可布错层板
3) 可做任意形状的楼板洞
4) 悬挑板可以自己选择宽度及形状,任意截面
2、 荷载集中统一输入
1) 所有荷载统一输入
2) 增加了人防荷载(以前输三次),所有计算软件可以共同读入
3) 增加了吊车荷载
4) 修改材料强度
3、 突破层模型限制,灵活布置构件
1) 全楼统一轴网改为各标准层独立轴网,取消楼层间节点对齐,合并等操作
2) 突破一根轴线只能布置一根梁限制,一根轴线可以布多根梁,取消05版层间梁
3) 突破楼层标高限制,通过节点标高,柱底标高功能调整
4) 增加跃层杆件,越层柱,方便做梁托柱
5) 任何一层柱能与其它层相接
4、 多种斜梁布置
1) 错层斜梁,
2) 梁往下接,碰到什么就可以和什么连接(要有节点)且力能传递,不必加虚柱
(解决了以前斜屋面的问题)
5、 增加异形柱截面(可以自己画截面)
增加异形梁的截面类型,可做变截面
6、 广义楼层组装
1) 广义层在双塔中,可以装好一个再装一个,双塔的楼面不在同一个标准层里
2) 按楼层标高确定楼层位置
3) 组装顺序不必自下而上
4) 还有自动计算层底标高的选项(此为传统方式)
7、 楼层拼装
可自动选择要拼的层
8、 增加了设置支座(比如山坡上),解决基础不等高
增加了“节点下传”,负责梁托柱,梁传梁
9、模型三维显示完善 增加拾取,能拾取截面及布置信息能布到别的节点
9、 强化退出数检和纠错功能
托柱,托墙下节点,补遗漏楼板,清理无用节点,快速定位到问题构件
10、 兼容05版
也有局限性:
1) 较05之前的不能兼容
2) 08运行过之后,还可以用05运行
3) 不能读取一个标准层对应多个荷载层的数据
4) 不能读取一个标准层不连续布置的数据
5) 不能读次数值,圈梁,预制板,组合梁
6) 复杂空间建模
三、 施工图改进
1、 统一施工图界面风格
2、 增加钢筋标准层
1) 用于构件归并和图纸生成,每一钢筋层出一张施工图
2) 钢筋层由若干构件布置相同,受力特点类似的自然层组成
3) 程序自动生成,允许用户任意修改
4) 与标准层的区别是:不要求荷载相同,考虑上下层关系,尤其是屋顶
5) 梁柱墙有独立钢筋层
3、 梁施工图
1) 修改归并及分类,增加优选直径,不影响配筋
2) 改进立剖面画法,可以直观看纵筋,箍筋配筋
3) 挠度计算改变,现在如果不满足不会提示,08版会提示,并出挠度,裂缝计算书
4、 柱施工图
1) 剖面列表法
2) 广东柱表
3) 立剖面画法
5、 墙
1) 平面注写(平法)
2) 截面注写
6、 短肢剪力墙
1) 提供参数改善相邻边缘构件
2) 可按设置将较近的墙柱构件合并
3) 墙柱相连处改进
4) SATWE小于200的墙忽略,但是在出图中会自动补上
7、 楼板
1) 增加参数
2) 解决了很小变化(面积差15%内)的异形板计算,将小变化的异形板按矩形板计算,这样更科学
3) 边界条件增加了自由边
4) 增加了区域布筋
8、 提供多种钢筋查改方式
9、 图形后处理TCAD(完全模拟AUTOCAD,用这个画图可省去被查盗版之忧)
SATWE、TAT、SAP
一、 数据共享
特殊构件定义与PM互动
拼装中不会丢失特殊构件定义
增加刚度系数等单构件指定,对单构件定义
05,08版兼容,层数不对应,部分信息丢失,
吊车荷载,在PM中直接定义
可考虑边跨抽柱
人防荷载,现在数据共享,各层指定人防等级
自动计算,特殊风荷载和自适应荷载组合
二、 增加施工模拟三
把楼层刚度逐层形城考虑进来了
三、 施工次序定义
对转换层,转换层附近的多个楼层采用同一施工次序
悬臂结构,跃层,同一施工次序
四、 SATWE墙元划分的改进
增加了三角形过渡单元,改进了协调性,适应了各层结构模型分析
广义层,注意拼装的准确性
楼层组装层只能上下相连,不能左右相连
注意施工次序
斜梁计算处理改进
错层梁层间梁处理
错层剪力墙,顶部山墙分析处理
支撑处理方式改进
跃层支撑,可在墙间,可在标高上任意位置
约束节点的定义和处理
中震弹性,中震不屈服设计
1) 框架框剪等级改为四级
2) 不屈服,打勾,程序自动
墙梁刚度模型的转换
可按开口墙输并计算,也可转化为杆系计算
总信息里填2.5,高宽比大于2.5按墙梁计算
托墙梁刚度放大,托墙梁放大系数100
增加格构截面输入分析和计算
位于柱截面内刚性梁的处理
柱内包含多个节点
分段,分塔方式0.2Q0,0.25Q0调整
用户自定义地震设计谱
时程分墙加了“三向地震波库”及相应计算
完善了7.3.11-3条的计算
竖向地震的振型叠加反应谱计算方法(PMSAP)
基础
一、 各菜单充分整合,建模,计算,施工图,层次清晰
突出整体式基础,改进大底盘设计计算
整合基础平面施工图,把原独基,条基平面地梁平法钢筋,筏板钢筋,桩位图等整合为一体
改进:勘察平面图dwg读入
孔点,将CAD图衬底输入孔点
孔点柱状图下修改土层
二、 基础模型输入
1、
1) 取底层柱底及墙底标高,减少信息输入
2) 基础程序接力广义层输入的上部结构模型
3) 上部结构多个楼层与基础相连
4) 底层柱长不同,柱底标高不同
2、改进桩布置操作方式
桩形心支持捕捉功能,采用通平台布桩心
3、 桩承台自动生成功能
4、 增加按荷载分布情况生成基础梁翼缘宽度
可以输入放大系数
5、 基础梁的截面增加偏心信息
6、 斜撑荷载可以传到基础程序中
7、 上部结构等代
8、 弹性地基梁计算结果表达适就审查
9、 计算多个复合桩承台计算
10、 多个复杂桩承台与防水板合并计算
11、 用独基柔性柱墩,刚性桩墩,局部加强
12、 不同板厚(筏板)输入(随意)与计算
13、 筏板厚度为0厚度
14、 后浇带计算
计算时分成“后浇带”前内力计算“后浇带”后内力计算
15、 筏板配筋方式多样
16、 筏板人工任意布筋
17、 绘图与上部结构统一界面
18、 裂缝计算下来偏大(别当真)
砌体结构(QITI)
建模---砌体信息------结构分析------施工图
芯柱,排块设计,三维分析(底框)
新增小高层配筋砌块砌体设计
底框抗震墙结构剪力墙侧移刚度计算新方法
复杂砌体结构设计
增加了砌体材料种类
带地下室半地下室建一层来计算
随时修改随时计算
墙体等级定义(配合加固,检测需要)
一、 底框分析分两步
1、 整体抗震
2、 上下分离,保留底部分析计算
采用一个与洞口位置与尺寸相关的串联,并联计算
上部水平力,水平力矩传至底框,地震力放大1.2~1.5
配筋砌块剪力墙边缘构件计算
读入SATWE算出芯柱里钢筋,再进行配筋检查
新增轻骨料砼构件配筋计算
新增型钢砼构件设计
STS
一、 门式自动计算能算支撑钢架
1、三维建模,可以进行单榀立面二维编辑
吊车布置,在指定标高,立面编辑,二维看吊车荷载
2、自动二维计算
3、抽柱,有托梁,定义为弹性支座后可进行计算
4、计算H型钢截面加劲肋
5、突出三维设计,自动化程度提高
二、钢框架
1、可以输入组合截面
2、冷弯薄壁型钢组合截面
3、适应高层结构的复杂截面
4、自定义组合截面
5、可以把CAD中画好的任意截面作为底图,再生成
6、组合楼板能计算
7、框架节点设计
8、适应08版能处理跃层梁,
9、钢梁与砼构件的连接
10、预埋件设计
11、增加截面类型
12、可以识别二级次梁进行计算
13、随时看节点计算及三维模型及施工图
三、 桁架支架
1、 增加桁架计算竖向地震
2、 管桁架施工图
3、 输入多跨不对称檩条
4、 C型檩条(不连续)
5、 更新吊车资料库
6、 型钢库可以用户自定义
四、 STPJ重型厂房
1、 高梁设计
2、 自动设计
3、 人孔设计
五、 详图设计
为构件加工单位提供方便
4
