新旧规范对比
2010-5-31 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要: ??(GB50010-2002)新内容 ??有 关 调 整 部 分: ??新规范于2002年4月1日启用,原规范(GBJ10-89)于2002年12月31日废止; ??新规范规定必须严格执行的强制性条文共17条,具体分配为:第3章有2条 ...
??(GB50010-2002)新内容
??有 关 调 整 部 分:
??新规范规定必须严格执行的强制性条文共17条,具体分配为:第3章有2条、第4章有4条、第6章有1条、第9章有2条、第10章有2条、第11章有6条;
??新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计,而不适用于轻骨料混凝土以及其他特种混凝土结构的设计。
??新规范第3.1.1条、第3.1.2条之条文说明中明确指出:在设计时,荷载分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定取用;对极限状态的分类,按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定确定。
??强制性条文部分:
??第3章“基本设计规定”之强制性条文:
??第3.1.8条:未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。
??第3.2.1条:根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。
??1
?? 建筑结构的安全等级(表3.2.1)
??安全等级 破坏后果 建筑物类型
??一级 很严重 重要的建筑物
??二级 严重 一般的建筑物
??三级 不严重 次要的建筑物
??注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。
??第4章“材料”之强制性条文:
??第4.1.3条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。
?? 混凝土强度标准值(N/mm2)
??强度种类 混凝土强度等级
?? C15 C20 C25 C30 C35 C40
??fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8
??ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39
??第4.1.4条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4采用。
?? 注:1。计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长变或直径<300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8,当构件质量确有保证时,可不受此限制。
?? 2.离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。
?? 混凝土强度设计值(N/mm2)
??强度种类 混凝土强度等级
??fc 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1
??ft 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71
??2
??第4.2.2条:钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证值。热扎钢筋的强度标准值系根据屈服强度确定,用fyk表示。
?? 钢筋的强度标准值(N/mm2)
??种类 符号 d(mm) fyk
??热扎钢筋 HPB235(Q235) φ 8~20 235
?? HRB335(20MnSi) Ф 6~50 335
??第4.2.3条:普通钢筋的抗拉强度设计值fy,按表4.2.3采用。
?? 普通钢筋强度设计值(N/mm2)
??种类 符号 d(mm) fy
??热扎钢筋 HPB235(Q235) φ 8~20 210
?? HRB335(20MnSi) Ф 6~50 300
?? 注:在钢筋混凝土结构中,轴心受压和小偏心受压构件的钢筋抗拉强度设计值>300 N/mm2时,仍应按300 N/mm2取用。
??第6章“预应力混凝土结构构件计算要求”之强制性条文:
??第6.1.1条:预应力混凝土结构构件,除应根据使用条件进行承载力计算及变形、抗裂、裂缝宽度和应力验算外,尚应按具体情况对制作、运输及安装等施工阶段进行验算。当预应力作为荷载效应考虑时,其设计值在本规范有关章节计算公式中给出。对承载能力极限状态,当预应力效应对结构有利时,预应力分项系数取1.0;不利时,预应力分项系数取1.2。对正常使用极限状态,预应力分项系数取1.0。
??第9章“构造规定”之强制性条文:
??第9.2.1条:纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土净保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm)------表9.2.1
??3
??环境类别 板、墙、壳 梁 柱
?? ≤C20 C25~C45 ≤C20 C25~C45 ≤C20 C25~C45
??一 20 15 30 25 30 30
??二 a ---- 20 ---- 30 ---- 30
?? b ---- 25 ---- 35 ---- 35
??三 ---- 30 ---- 40 ---- 40
?? 注:基础中纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。
??第9.5.1条:钢筋砼结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。
??注:1。偏心受压构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
??2.当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向共建”系指沿受力方向两个对边的一边布置的纵向钢筋。钢筋砼结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)-------表9.5.1
??受力类型 最小配筋百分率
??受压构件 全部纵向钢筋 0.6
?? 一侧纵向钢筋 0.2
??受弯、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2和45 ft/ fy中的较大值
??第10章“结构构件的基本规定”之强制性条文:
??第10.9.3条:受力预埋件的锚筋应采用HPB235级、HRB335级或HRB400级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。
??第10.9.8条:预制构件的吊环应采用HPB235级钢筋制作,严禁
??4
??使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应﹥50 N/mm2;当在一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行设计。
??第11章“混凝土结构构件抗震设计”之强制性条文:
??第11.1.2条:结构的抗震验算应符合下列要求:
??6度设防烈度时的建筑,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求;
??6度设防烈度时建造在Ⅳ类场地土较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构,应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。
??第11.1.4条:混凝土结构构件的抗震设计,应根据设防烈度、结构类型、房屋高度,按表11.1.4采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算要求和抗震构造措施。混凝土结构抗震等级(表11.1.4摘录)
??结 构 体 系 与 类 型 设 防 烈 度
?? 6 7
??框 架 结 构 高 度(m) ≤30 >30 ≤30 >30
?? 框 架 四 三 三 二
?? 注:丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级。偏心受压构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
??5
??第11.3.1条:考虑地震作用组合的框架梁,其正截面抗震受弯承载力应按本规范第7.2节(本规范第44~48页)的规定计算,但在受弯承载力计算公式右边应除以相应的承载力调整系数γRE。在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:二、三级抗震等级:χ≤0.35h0且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。
??第11.3.6条:框架梁的钢筋配置应符合下列规定:
??纵向受拉钢筋的配筋率不应小于以下要求;
??三、四级抗震等级:梁支座处,≥0.25和55 ft/ fy中的较大值 (%)梁跨中处,≥0.20和45 ft/ fy中的较大值 (%)
??框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,二、三级抗震等级不应小于0.3;
??梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按下表采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋直径应增加2mm。
?? 框架梁梁端箍筋加密区的构造要求
??抗震等级 加密区长度(mm) 最大间距(mm) 最小直径(mm)
??三级 1.5h和500中的较大值 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 8
??四级 6
??第11.4.12条:框架柱和框支柱中的钢筋配置,应符合下列要求:
??框架柱和框支柱中全部纵向受拉钢筋的配筋率不应小于以下要求:
??6
??1) 三级抗震等级,框架中柱和边柱,最小配筋百分率≥0.7%;
?? 四级抗震等级,框架中柱和边柱,最小配筋百分率≥0.6%;
??2) 三级抗震等级,框架角柱和框支柱,最小配筋百分率≥0.9%;
?? 四级抗震等级,框架角柱和框支柱,最小配筋百分率≥0.8%;
?? 同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2。
??框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按下表采用:
?? 柱端箍筋加密区的构造要求
??抗震等级 箍筋最大间距(mm) 最小直径(mm)
??三级 纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的最小值 8
??四级 6(柱根8)
?? 注:底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。
4
