建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
无框阳台窗选购指南
2013-4-19 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 在门窗行业,有三分制作七分安装的说法。好的厂家拥有好的技术工人,安装工艺会更好;同时好的厂家有优质的售后服务,一般会提供两年左右的保修,终身维修,这一点对无框阳台窗这种需要维护的产品来说很重要。   ...
在门窗行业,有“三分制作七分安装”的说法。好的厂家拥有好的技术工人,安装工艺会更好;同时好的厂家有优质的售后服务,一般会提供两年左右的保修,终身维修,这一点对无框阳台窗这种需要维护的产品来说很重要。
  选择无框阳台窗大家应注意以下几方面:
  一、选优质型材消费者在购买时要选择高强度的铝合金型材。
  目前市场上采用较多的有锌铝合金、钛镁合金,其中,锌铝合金的强度更高些,而且不易生锈。
  二、注意副件细节无框阳台窗的使用过程中如滑轮、铆钉等一些副件很关键。
  滑轮的材质要选择高强度尼龙,消费者在选择时要检查滑轮边缘是否光滑,劣质的滑轮边缘毛边粗糙明显。铆钉要选择实心气压铆钉,而不要选择空心钢铆钉。密封条的材质一般有硅胶、pvc+硅胶,硅胶材质的密封条柔软,但有变色的可能;pvc+硅胶不易变色,但较硬,可能会开裂。
  三、钢化玻璃选择是关键
  用户使用中6mm、8mm区别不大,所以如果是10层以上的用户,可以选择8mm,厚一些的玻璃能承受更大的风压,然而对于楼层较低的用户来说,6mm、8mm都可以。
  选择好的钢化玻璃很重要。创开提醒:挑选时,要相信“第一眼”,一眼看上去透亮清澈的玻璃就是好的玻璃。还有,由于钢化玻璃经过了处理,所以人影映在钢化玻璃上会有一些变形,这也是钢化玻璃与普通玻璃的区别之一。记者发现,市场上有些只想谋利的厂家会用普通玻璃代替钢化玻璃,这样商家降低了成本但却带来了安全隐患,消费者一定要警惕。
  四、选择好的品牌
  近几年无框阳台窗行业发展较快,能做无框阳台窗的厂家很多。消费者一定要选择有影响力的品牌,要了解厂家背景及工程案例。在门窗行业,有“三分制作七分安装”的说法。好的厂家拥有好的技术工人,安装工艺会更好;同时好的厂家有优质的售后服务,一般会提供两年左右的保修,终身维修,这一点对无框阳台窗这种需要维护的产品来说很重要。
