建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
石材报告
2012-11-8 10:35| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 关键词: 大理石 花岗石 岩石特征 摘要:随着生活水平的提高,人们对天然石材的购买呈现出上涨趋势,但是普通百姓对天然石材的了解非常微薄,地质界对岩石的研究也无法与市场很好的结合起来,人们往往只会因 ...
关键词: 大理石 花岗石 岩石特征
摘要:随着生活水平的提高,人们对天然石材的购买呈现出上涨趋势,但是普通百姓对天然石材的了解非常微薄,地质界对岩石的研究也无法与市场很好的结合起来,人们往往只会因为花纹的美丽,颜色的鲜艳而高价购买了不适合自己家用的天然石材,比如前一阵子,石材与“放射性、辐射”常常联系在一起,让许多想用石材的人因为“石材放射性”望而却步,已使用石材的人更是如坐针毡,这正是人们对天然石材的了解不够而造成的。如何科学地来认识、选购和利用天然石材是很有实际意义的。
通过这次的调查了解到,天然饰面石材分为花岗石、大理石和板石。在商业上,花岗石是指以花岗岩为代表的一类装饰石材,包括各类岩浆岩和花岗质的变质岩,一般质地较硬;大理石是指以大理岩为代表的一类装饰石材,包括碳酸盐岩和与其有关键的变质岩,主要成份为碳酸盐矿物,一般质地较软。因此,花岗石与花岗岩,大理石与大理岩在此意义下是不同的两组概念。
作为石材开采的各类岩浆岩有花岗岩、安山岩、辉绿岩、绿长岩、片麻岩等都为花岗石。自然界有两千种以上的矿物,常见岩石的主要组成矿物叫做造岩矿物。造岩矿物和结构特征决定了岩石的性能,要了解花岗石与大理石的就必须先从它们的造岩矿物开始。
像花岗石这种硅酸盐岩类的岩石和大理石这种碳酸盐岩类的岩石,造岩矿物最常见的是石英、长石、云母、角闪石、方解石和白云石等。
造岩矿物的化学成分和特点,决定了它们的物理性质,物理性质又是天然石材特征的本质属性,是选购天然石材的重要指标,它们分别是天然石材的颜色、花纹、光泽度、耐久度和机械强度等。
颜色和花纹
天然石材的颜色和花纹是非常重要的,是构成石材以及成型板材装饰性能的重要因素之一。许多人们尤其是消费者,最关心的就是颜色和花纹了。
天然石材的颜色是石材中的矿物对自然光的吸收和反射出的色彩,概括起来可分为原生色和次生色两类。原生色是构成石材的造岩矿物本身呈现的颜色;次生色是指石材经过后生作用或氧化作用而产生的颜色或呈现的彩色薄膜。它是由原生色的后生变化而形成的。因此,原生色在一定范围内均匀稳定,而次生色则变化较大。作为装饰板材的石材,一般要求颜色均匀一致,鲜艳夺目,雅致美观,并在一定范围内相对稳定,拼接性能好。
光泽度
它是判断天然石材质量好坏的重要指标,“光泽度”又称为亮度,是指石材加工抛光后表面所反映出的光泽强度,或对可见光的反射能力。光泽度的强弱除了受加工技术和磨料选择两个因素的影响外,重要的还取决于石材造岩矿石的结构构造、矿物成分、化学成分等。一般石材颜色深,矿物成分单一,结晶程度高,其光泽度就强,反之光泽度弱。
天然石材的耐久性
耐久性是衡量石材优劣的又一个重要因素。“耐久性”包括抗风化性、抗气候性、抗冻性、抗热性和耐火性等。在我国南方酸雨较强的地区可加速风化作用,冷冻和日照时间也能加速风化作用,从而使岩石崩解、开裂和剥落,所以在选择铺路石、水利工程、桥墩等用料以及房屋地面工程建筑用料时,特别要注意石材的抗风化性。而在天然石材中,花岗岩和同类岩石的抗风化性能最佳。
机械强度
天然石材的力学性质称之为机械强度。主要是指抗压强度、抗拉强度和抗折强度等,一般花岗岩类的石材机械强度最好,板石类材料次之,大理石类石材的机械强度较差。就抗压强度讲,细粒结构的石材高于粗粒结构的石材;就抗折强度讲,一般是等粒状结构的石材高于不等粒状结构的石材。
放射性
石材产品的放射性来源于地壳岩石中所含的天然放射性核素,这些放射性核素在不同种类岩石中的平均含量有很大差异,在大理石等碳酸盐岩石中含量较低;在岩浆岩中,随岩石酸性增加,其放射性核素的平均值含量有规律地增加,相对于大理石,花岗岩的放射性核素含量就比较高。
花岗石类主要的岩石种类是花岗岩。花岗岩是花岗石石材中应用历史最久、用途最广、用量最多的岩石,也是地壳中最常见的岩石。花岗岩一般为浅色,多为灰、灰白、浅灰、红、肉红等。花岗岩的底色主要取决于长石,一般呈肉红、淡红、灰白、浅黄等。当长石色调鲜艳,没有或极少量深色矿物时,就形成了装饰性相当好的花岗石。钾长石通常呈肉红色,斜长石呈深浅不同的灰白色,所以斜长石居多时,岩石就呈现深浅不同的灰白色。花岗岩中的暗色矿物对花岗岩的颜色有重要影响,不含深色矿物的花岗岩称为白岗岩。花岗岩是岩浆岩中最坚固、最稳定、色彩最多的岩石,其性能不但优于大理石类,而且优于其他岩石。目前作为饰面石材的岩浆岩,有80%左右是花岗岩类,10%左右为辉长岩类,其他岩石为数不多。花岗石的岩石性能稳定,变形极小,能保持加工后的精度,耐磨性强,耐用性高,硬度大,耐酸,耐碱,耐盐。因此得到广泛应用,在饰面石材中越来越受到人们的欢迎。
细粒和中粒花岗岩的强度很高。花岗岩的抗磨强度很高,故广泛应用于公用建筑和构造物的饰面上。在住宅建筑中,则常用于入口的饰面上或者整体橱柜的面台上。
大理岩属变质岩,通常为白色、浅白色、灰白色。呈细粒至粗粒变晶结构、块状构造,主要矿物成分为方解石、白云石,有少量石英和长石等。大理岩是我国大理石矿床主要来源,许多名贵品种的大理石都产自大理岩,如汉白玉、蜀白玉、雪花白等。大理石属于中硬石材,其主要造岩矿物是方解石和白云石,不含杂质的纯净大理石十分稀见。大理石的极限抗压强度随其组成晶体的大小而变动。大颗粒的变种强度较小,但小颗粒的强度极限却为1500 kg/m2。
石灰岩是海相泻湖相的沉积岩,通常呈灰色、黑色,隐晶质结构致密块状构造,呈层状、厚层状。主要矿物成分为方解石,次要为白云石、还常见有粘土、石英、长石、海绿石、铁的氧化物等。石灰岩分布极广,我国的华北、西南、华东等20多个省市都有大面积出露。
板石类主要有板岩和千枚岩。
板岩是泥质、粉沙质或中酸性凝灰质变质而成,具特征的板状构造,破裂面平整,暗淡无光,主要矿物为粘土类和微细的石英、长石等。
千枚岩与板岩同为泥质、粉沙质或中酸性凝灰质变质而成。变质程度比板岩稍高,空间上常与板岩共生并相互过渡。一般呈浅色,具有明显的丝绢光泽,面上常有波状起伏,形成皱纹状,为千枚构造。工艺上花岗石属于硬石材。花岗岩有着不同的色彩:灰色、玫瑰色、红色及其它颜色等。由于造岩矿物的差异花岗岩的纹理多呈斑点状。
在选择购买天然石材时,常会碰见一些问题,主要是天然石材是否会退色和使用寿命问题。外墙饰面,特别是露天石材不宜选择大理石,作为外墙饰面的大理石一般经过两三年颜色就要淡化。相较于大理石类来讲,花岗石可以说是永不退色,但从长远来看,花岗石还是要退色的,只不过是时间而已。饰面石材的使用时间长短也是人们关心的问题。磨光板材的应用还是近几十年的事情,到底他的寿命有多长还没有一个确切的数据提供,可以大致认为如果它失去了饰面作用,颜色花纹光泽退化了就是寿终正寝了。但是只要注意保养,也是可以延长石材的使用寿命的。 另外,石材是否为天然的,是否为染色过的,也是人关心的问题。染色石材颜色艳丽,但不自然,主要是光泽度方面。在板的断口处可看到染色渗透的层次,有时需用利器磨边才有可能看到。染色石材一般采用石质不好、孔隙度大、吸水率高的石材,用敲击法即可辨别,天然石材一般声音清脆响亮。
涂机油以增加光泽度的石材其背面有油渍感;
涂膜的石材虽然光泽度高,但膜的强度不够,易磨损、对光看有划痕;
涂蜡以增加光泽度的石材,用火柴或打火机一烘烤,蜡面即失去,现出本来面目”。
天然花岗石与大理石的美观与高雅深受人们的喜爱,在选择购买之前,最好先弄明白什么是天然石材,以及怎样去辨别染色的石材与天然花纹的石材。
参考文献
宋春青 张振春《地质学基础》 高等教育出版社 1996年 P70---73页
蔡行来,罗长芳编.《装饰石材实用大全》.吉林科学出版社.1998年.4-8页,26-33页,73-74页,672-675页.
张勤伟.正确看待天然石材的放射性
甘理明,杜海文,刘劲松,徐振坤 《中国天然石材》 中国地质大学出版社.1992年.119页,122-127页,156-169页.
教你识别染色石材.
