建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
电路改造是家装的重中之重
2012-10-27 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 1.电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定,我们就是在施工中改来改去,多亏熟人不然活真的没法干了。其实谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线,可我们就在客厅的地方开了无数道口子,才确定用了 ...
1.电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定,我们就是在施工中改来改去,多亏熟人不然活真的没法干了。其实谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线,可我们就在客厅的地方开了无数道口子,才确定用了其中一条。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座。
2.卧室顶灯一定要考虑双控(床边和进门处),我家的双控可能是线路接的不对,几乎起不到什么方便的作用,必须配合使用;
3.客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处,这点是从朋友家学到的,我们没用)
4.楼梯处一定要装双控开关(六楼和阁楼的楼梯口处分别装)
5.环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好,我们电路改完后才想到的。
6.注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
7.电线下墙前都要先用套线管套上。主题原理不清楚,因为我们开始没有用套线管,只好重新返工,很麻烦,特此提醒广大网友。
8.阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;
9.带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
10.客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;
11.插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突
12.有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便
13.电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。
14.电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
15.沙发周围和餐厅可以多留几个插座,方便装落地灯、饮水机、水族箱、还有在餐厅吃火锅,后来生活中才总结出来的。鞋柜旁边可以用烘鞋机。
