建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修30条经验心得分享
2012-10-27 16:59| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 1.混油门框收口---用白木、印尼白木或椴木;尽量不用松木。 2.家具能不做就尽量不做。 3.水路改造后要做防水,特别是开槽部分。 4.暖气尽量不用包,可用暖气罩。 5.窗套及亚口可不包。 6.非防水的腻 ...
2.家具能不做就尽量不做。
4.暖气尽量不用包,可用暖气罩。
5.窗套及亚口可不包。
6.非防水的腻子要铲掉,防水腻子不用。
7.买材料或电器够用。实用就行,不一定要追求名牌(除非您钞票多的放在床铺底下)。
8.最好在保洁做后再勾缝,不然缝隙会脏。
9.布线要事先想好,不然后续使用不顺手。
10.吊顶的龙骨要做防腐和防火。
11.铺复合木地板需找平的话,要尽量早做,否则会拖延入住时间。
12.水路改造后要加压试验(特别是布暗线),否则睡觉都不安稳。
13.布线中间尽量不要接头,否则时间长,容易接触不良。
14.电线布线时要注意,有的缺德少了根地线(全包者更容易发生),且接线时火线、零线与插座尽量接对;电线最好用不同颜色区别(如火线用红色等),这样便于接线和日后维护。
15.吊顶的射灯处温度很高,要注意周围是否有易燃物品。
16.买瓷砖最好到七里庄,据说价格便宜不少。
17.座便最好买喷射式吸虹,据说声音相对较小且冲得干净(未考证不知对否)
18.座便安装不要用水泥包着,据说日后不好维护
19.铝扣板吊顶尽量用专用木龙骨(不知什么样子)
20.非沉重墙防裂处理据说用牛皮纸比的确良布好
21.铺完波化砖后,一定要做好保护措施,否则不小心会给您意外的“惊喜”。
22.网络、电话、有线等布线完毕后,最好事先测试一下,否则届时不通干着急,纵然您有火眼金星也没咋。
23.调瓷砖时如对颜色较在意者,一定要在自然光下看颜色,否则买回后您恨不得把它砸掉。
24.买木地板验货时,要每箱清点数量,否则有些JS会缺斤少两、偷梁换柱。
25.包立管尽量不用水泥板,用砖。(原因请DX指点)。
26.墙为内保温的话,地吸尽量安在地上,据说安在墙上容易拉坏。
27.针对有造型或设计时您有特别要求的地方,在施工开始时,一定要让设计师跟施工人员说清楚,否则有可能三不像。
28.在与装修公司或装修队商谈最终价格时,建议采用折扣方式,并且要明定增加部分的价格也按此折扣算(当然要防止其报高价);尽量不用一刀切谈价,防止他们经常用的一招“底开高走”。
29.在购买各种材料时,如同时在同一家店买不同东西时,千万注意不要顾此失疲,丢了西瓜拣芝麻。
30.购买东西,尽量要开正式发票,以便退货、索赔等等,有用的很。
