建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
夏季装修常见问题应对策略
2012-10-27 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 装修过程中,墙面、地板、家具容易出现意外。 面对夏季装修各种问题,必须对症下药。   一、墙体问题   问题一:出汗发霉   夏天潮湿,常会碰到乳胶漆因为干得慢,发霉变味的问题。如果在腻子没干透 ...
装修过程中,墙面、地板、家具容易出现“意外”。
面对夏季装修各种问题,必须对症下药。
  一、墙体问题
  问题一:“出汗”发霉
  夏天潮湿,常会碰到乳胶漆因为干得慢,发霉变味的问题。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”现象,甚至大面积开裂。
  建议:夏季施工时要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。而且,在刮腻子前最好先刷界面剂,阻止墙体碱性物质渗到乳胶漆上。
  问题二:漆膜皱纹
  在热天涂刷涂料,很容易导致漆膜表层的干燥速度比底层快很多。未固化的涂膜暴露在过度潮湿的环境中,如果在被污染的表面上继续涂刷,这时若有灰尘或油状物,就会造成漆膜表面粗糙、有皱纹。
  建议:补救办法是刮除或打磨基材表面,除去起皱的涂层,重新涂刷。
  问题三:墙体泛黄
  阳光暴晒,很容易令普通涂料墙体出现泛黄变色现象,这是由于紫外线老化和其他物质氧化作用的结果。
  建议:对于阳光强烈的照射或易受污染的地方,建议选用具有抗老化、耐晒的优质乳胶漆。
  二、木制品问题
  问题一:膨胀变形
  夏季温度高,湿度变化大,阳光的暴晒会使木制品的油漆和胶加速老化。如果过于潮湿或遇到雨水,还会使木制品膨胀变形,甚至发霉。
  建议:现场打制家具所需要的板材,存放时要注意防止强烈阳光的暴晒,最好不要把板材、木料放在阳光直射的房间里。如遇雨天湿度大,储存时还需要采取防潮、防变形的措施。
  问题二:油漆起雾
  潮湿季节,油漆施工难度大,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,还会产生一层雾面。
  建议:对于木制品,无论是刷清漆还是混油,都切记不要在下雨天刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天都不要紧,以免日后漆面出现问题。
  三、瓷砖问题
  瓷砖如果吸水不足,在同水泥粘接时就会出现空鼓、脱落的现象,在高温干燥的夏季,这种情况更容易发生。因此,不管是贴瓷砖还是地面找平,不仅要用足水,还要锁住水分,保证水分不流失。
  建议:在贴砖前,不能让饰面底层过于干燥,应先泼上水,吸收半小时左右,以保证黏结得更牢固。由于材料比平常更干燥,所以要延长瓷砖泡水的时间,使之充分接近饱和状态。贴完瓷砖后,最好覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户通风,自然晾干。如果气温高,又长时间不下雨,还要定期在贴好瓷片的墙上喷水,让它干得慢一些,粘得更牢。
