建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
房屋装修水电安装工程验收不可忽视的17个细节
2012-10-27 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   装修时每当面对水电工程验收,大部分业主往往无从下手,不知道怎么检查工人的施工是否符合规范。如果您也遇到这样的情况,不妨跟着小编一起,看看监理师检查水电工程时,究竟关注哪些细节。   1、遵循横平竖 ...
  1、遵循“横平竖直”原则
  水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理,如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后,便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管电线的位置,非常麻烦。
  关键细节:水电铺设应该遵循“横平竖直”的原则,另外同一室内的开关插座也应该处于同一水平线上,开关可距离地面1.4米,插座与地面的高度应保持在30厘米。
  2、下水管道需进行保护
  有些施工人员工作比较马虎,进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进行保护,即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工余料掉进下水管道造成堵塞。
  关键细节:按照施工规范,水电改造施工前,都应该做好成品保护,将下水管道封闭就是其中一项。
  3、承重墙上严禁开槽
  有的施工队进行水电改造施工时,直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。
  关键细节:如果需要在承重墙体上走线,可以用绝缘的黄蜡管代替PVC管,因为黄腊管比较薄,只要凿开承重墙体上的水泥层就可以埋入。
  4、墙面不宜大面积横向开槽
  铺设水管电线需要在墙面开槽,但是也要按照规范执行,不然也会存在安全隐患。比如有的工人铺设部分房间的电线时,直接在墙面横向开槽,而且长度很大。一般在墙面横向开槽的跨度不能太大,因为横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,导致日后出现裂缝。
  关键细节:墙面开槽应该都是竖向开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,长度尽量保证在1米以下。
  5、电线分色要规范
  有的工人铺设电线,往往不按规定给每组电线分色。比如火线、零线和地线都用红色线,几根电线的颜色都一样,日后线路出了问题,检查、维修起来将非常麻烦。
  关键细节:电路改造时电线应该按规定分色,火线可用红、绿等电线,零线宜用蓝色线,接地线须用双色线。而且在同一室内,火线必须使用同一颜色。
  6、套管内穿线有讲究
