建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙纸与墙布的五大维护保养法
2012-10-27 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 墙纸与墙布的五大维护保养法 按常规,乳胶漆的素面极其容易脏,擦洗的过程对墙面不可能没有影响,一般这种墙纸的使用寿命在5到10年左右。而墙纸墙布则不然,维护保养的好可保持10到15年没问题。所以,墙纸和墙布 ...
墙纸与墙布的五大维护保养法
按常规,乳胶漆的素面极其容易脏,擦洗的过程对墙面不可能没有影响,一般这种墙纸的使用寿命在5到10年左右。而墙纸墙布则不然,维护保养的好可保持10到15年没问题。所以,墙纸和墙布的维护和保养是关键。
1、布施工时,应选择在空气相对湿度在85%以下,温度不应有剧烈变化之季节,坚决要避免在潮湿的季节和潮湿的墙面上施工。
2、施工时,白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入。刚贴上墙面的墙纸,禁止大风猛吹,会影响其粘接牢度极其表面工程。
3、粘贴墙纸墙布时溢流出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕,要处理干净。这是施工人员或监督人员一定要仔细和认真的查看。施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
4、发泡墙纸墙布容易积灰,影响美观和整洁,每隔3~6个月清扫一次。用吸尘器或毛刷蘸清水擦洗,注意不要将水渗进接缝处。
5、平时注意防止硬物撞击和摩擦墙面。若干时间后,对有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
