建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
天花装修
2011-11-1 08:41| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 天花板的装修,是装修工程的第一项工作,但往往也是用户和大多数设计师、工程承建商易忽略的地方。      天花(板),也叫吊顶或顶棚。天花的装修材料是区分天花名称的主要依据,主要有:轻钢龙骨石膏板天花、 ...
  天花(板),也叫吊顶或顶棚。天花的装修材料是区分天花名称的主要依据,主要有:轻钢龙骨石膏板天花、石膏板天板、夹板天花、异形长条铝扣板天花、方形烤漆铝扣板天花、彩绘玻璃天花等。如用铝扣板做的天花,我们通常称它为“铝扣板天花”。在此我们来看 看各种天花板的特征。
  (一)轻钢龙骨石膏板天花
  石膏板是以熟石膏为主要原料搀入添加剂与纤维制成,具有质轻、隔热、吸声、不燃和可锯性等性能。石膏板与轻钢龙骨(由镀薄钢压制而成)相结合,便构成轻钢龙骨石膏板天花具有许多种类,包括纸面石膏板、空心石膏板要,市面上有多种规格。以目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔墙的多,用做造型天花的比较少。
  (二)方快天花
  多用于商业空间,普通使用600mm×600mm规格,有明骨和暗骨之分。龙骨常用铝或铁。主板材可分为石膏板、硅钙板和矿棉板三类。石膏板在上款已经有说明,下面介绍硅钙板和矿棉板。
  1)硅钙板。全称是纤维增强硅酸钙板,它是由硅质材料(硅藻土、膨润土、石英粉等)、钙质材料、增强纤维等作为主要原料,经过制浆、成坯、蒸养、表面砂光等工序而制成的轻质板材。硅钙板具有质轻、强度高、防潮、防腐蚀、防火等优点;另一个显著特点是它再加工方便,不像石膏板那样再工容易粉状碎裂。
  2)矿棉板。由矿渣经过高温、高压、高速旋转,去除杂质、洗涤成为矿棉。矿棉订由矿棉、黏接剂、纸浆、珍珠岩组成。矿棉板具有硅钙板类似的特征,但吸音性能比石膏板和硅钙板更好。
  (三)夹板天花
  夹板天花为现时装修所常用。夹板(也叫胶合板),是将原来木经蒸煮软化后,沿年轮切成大张薄片,通过干燥、整理、涂胶、组坯、热压、锯边而成,具有材质轻、强度高、弹性和韧性良好、耐冲击和振动、易加工和涂饰、绝缘等优点。做天花一般用5mm夹板,3mm的太薄容易起拱,9mm的太厚。其受欢迎的原因在于其轻易地创造出各种各样的造型天花,包括弯曲的、圆的,方的更不在话下。夹板天花用一些时间可能会掉漆,方法是在装修时一定要先刷清漆(光油),干了之后才做别的工序。另一种夹板的缺点是接口处会裂开,解决方法是在装修时用原子灰来补接口处。
  (四)烤漆铝扣板天花
  铝扣板异形材主要分为条形、方形、栅格三种。
  条形烤漆铝扣板天花就是一咱长条型的铝扣板,一般适用于走道等地方,在设计上有助于减弱狭长的感觉。家庭装修已大多不再用这种材料,主要是不耐脏且容易变形。
  方形名扣板分为300mm×300mm、600mm×600mm两种规格。前者适用于厨房、厕所等容易脏污的地方,后者往往被使用于办工室等商用场所。方形铝扣板是目前扩流产品方形铝扣板又分为微孔和无孔两种。微孔式的铝扣板是最主要的好处是其可通潮气,使洗手间等高潮湿地区的湿气通过孔隙进入顶部,避免了在板面形成水珠痕迹。
  栅格铝扣板适用于商业空间、阳台及过道的装饰,规格为100mm×100mm。
  选购铝扣板,最主要是查看其铝质厚度。一般300mm×300mm的铝扣板厚度需要0.6mm的,而600mm×600mm的铝扣板需要0.8mm的。有一些不良商家喜欢通过加厚烤漆层从而增加整体厚度来欺负消费者,值得注意。
  选购铝扣板时,还要小心有人用不锈铁假冒,要验证是纯铝材还是不纯铝材或是不锈铁,可以使用磁铁来验证,真铝材不吸磁,而次质铝材或假铝材能吸磁。但这种方法也并不是一种万全之策,因为不法商家同样可以通过消磁的方法假冒这种特征。
  (五)彩绘玻璃天花
  彩绘玻璃是将颜料直接绘于玻璃上,再烧烤完成,利用灯光折射出彩色的美感。其有多种图案,可作内部照明。但这种材料只用于局部安装饰,否则就像教堂了。
  (六)注意事项
  天花板的装修,除选材外,主查造型和尺寸比例的问题。前者应按照具体情况具体处理,而后者则须以人体工程学、美学为依据进行计算。从高度上来说,家庭装修的内净空高度不应少于2.5m。否则,尽量不做造型天花,而选用石膏线条框装饰。
  装修若用轻钢龙骨石膏板天花或夹板天花,在其面涂漆时,应选用石膏粉封好接缝,然后用封建带纸封密后再打底层、涂漆。
  天花板施工,无论是何种材料,都应记住一点:密封!以防老鼠和蟑螂在其内做窝。
