建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
电路施工应注意的三个问题
2011-11-1 08:37| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 家庭电路的施工,直接关系到居住安全、日常使用以及维护的问题,可以说是房间的经脉。因此家装消费者一定要重视。 在电路铺设时,首先要看相关工作人员的证件,确认其是否具有专业知识和技能。 其次,目前家庭 ...
其次,目前家庭装修在铺设电路时,普遍使用聚氯乙烯冷弯管道布线,容易出现的问题各位家装消费者要注意以下三点:
1.选择正规厂家生产、具备国家标准的PVC管道。标准PVC管道,其管外侧距离管口不到1米处有连续阻燃标记和制造厂标,且管口平滑。
2.管与管之间采用套管连接,套管长度宜为管外径的1.5倍~3倍,管与管的对口应位于套管中心;管与器件连接时,插入深度为20mm~30mm,但与暗盒连接时,插入暗盒不宜超出5mm;PVC管在砌墙体上开槽铺设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度应不小于12mm;当直线段长度超过15m或直角弯超过3个时,必须增设接线盒;暗管在墙体内严禁交叉,严禁未有接线盒跳管,严禁走斜道;弯管必须用专用弯管器;在布线套管时,同一线路如超过2根线管,管与管之间必须留≥15mm的缝。 www.snren.com
3.管内穿线时,导线在管内严禁接头,接头应在接线盒(箱)内;管内导线的总横截面积应小于管截面的40%;绝缘导线在空心楼板孔内设时,应将板孔内积水、杂物清除干净;不应损坏导线的护层,并要方便更换导线。
