建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装材料详解
2011-11-1 08:38| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 首选实力品牌 消费者在选择强化木地板时,可将地板拼起来看平整度、高低差、两端大小头等,一般讲,这些问题主要是因为加工设备的加工精度不够造成的,许多小作坊式的生产厂,设备非常简陋,根本不能保证加工精度 ...
首选实力品牌
消费者在选择强化木地板时,可将地板拼起来看平整度、高低差、两端大小头等,一般讲,这些问题主要是因为加工设备的加工精度不够造成的,许多小作坊式的生产厂,设备非常简陋,根本不能保证加工精度。而且,这些小厂没有生产高密度板的能力,也没有稳定的密度板进货渠道,自己根本不能控制地板质量。所以消费者要首选实力品牌,实力品牌一般不会像投入较少的小企业那样为追求短期效益偷工减料,质量和售后服务都值得信赖。
3、警惕辅料污染
现在消费者非常担心强化木地板的甲醛污染,有的商家则把甲醛承诺得很低,并有检验报告,但是,地板质量的好坏要看其综合性能,如果甲醛含量太少,用胶量不够,会导致地板强度差、不结实,地板的甲醛含量只要达到环保标准就可以了。而且,人们普遍认为,认为只有地板本身才会释放出甲醛,但在实际安装过程中,要使用大量的地板胶,鉴于环保、防潮的优质地板胶价格更加低廉的劣质胶,这类不环保的胶水释放的甲醛量往往比地板本身高出很多。所以消费者在铺装地板时注意要用环保胶,或者少用胶、不用胶。
据了解,作为强化木地板的主要配料,踢脚板也是暗藏的环保“杀手”。因为大多数木制踢脚板在生产过程中同样选用甲醛系粘胶剂进行胶合、贴面或上漆,而且,踢脚板的表面无法做到像地板表面一样致密,基材中的游离甲醛很容易肆无忌惮地释放出来。
4、甲醛不允许超过1.5mg/L
强化木地板基材质量很要,基材质量的好坏直接决定了强化地板的理学性能、抗冲击性和变形概率。强化木地板耐磨层的厚度越大,耐磨性越好,但价格越高。吸水厚度膨胀率指标越高,防潮性能越差。强化木地板中含有一定量的甲醛,过量甲醛释放会对人体造成伤害,对强化木地板而,甲醛释放量不允许超过1.5mg/L。
三、怎样选择板材
(一)细木工板
1、概念
细木工板(俗称大芯板、木工板)是具有实木板芯的胶合板,其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强并差,但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板,尺寸规格为1220 mm×2440mm。
2、特性
细木工板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,而且含水率不高,在10%—13%之间,加工简便,用途最为广泛。
细木工板比实木板材稳定性强,但怕潮湿,施工中应注意避免用在厨卫。
细木工板的加工工艺分机拼和手拼两种,手工拼制是用人工将木条镶入夹板中,木条受到的挤压力差,不能据切加工,只适宜做部分装修的子项目,如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大,缝隙极小,拼接平整,承重力均匀,长期使用不易变形。好的细木工板每张价格在70—140元之间,差一些的在40—60元之间。细木工板内芯的材质有许多种,如杨木、桦木、松木、泡桐等,其中以杨木、桦木为最好,质地密实,木质不软不硬,持钉力强,不易变形。而泡桐的质地较软,吸水性大,不易烘干,制成板材长期使用水分蒸发后,板材易干裂变形。而硬木质地坚硬,不易压制,拼接结构不好,持钉力不差,变形系数也大。
3、用途
家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。
4、选择
细木工板表面应平整,无翘曲、变形,无起泡、凹陷;芯条排列均匀整齐,缝隙小,芯条无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。有的细木工板偷工减料,实木条的缝隙大,如果在缝隙处打钉,则基本没有握钉力。消费者选择时可以对着太阳看,实木条的缝隙处会透白。如果细木工板的胶合强度不好,掂其一自负盈亏会有“吱吱”的开胶声。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多。
细木工板质量差异很大,在选购时要认真检查。首先看芯材质地是否密实,有无明显缝及腐朽变质木条,有无明显缝及腐朽变质木条,腐朽的木条内可能存在虫卵,日后易发生虫蛀;再看周围有无补胶、补腻子的现象,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞;再就是用尖嘴器具敲击板材表面,听一下声音是否有很大差异,如果声音有变化,说明板材内部存在空洞。这些现象会使板材整体承重力减弱,长期的受力不均匀会使板材结构发生扭曲、变形,影响外观及使用效果。
(二)胶合板
1、概念
胶合板是由三层或多层一毫米左右的实木单板或薄板胶贴热压制成,常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板(俗称三合板,五厘板,九厘板,十二厘板)。
2、特性
结构强度好,稳定性好。胶合板含胶量大,施工时要做好封边处理,昼减少污染。
3、用途
胶合板主要用于装饰面板的底板、板式家具的背板等各种木制品工艺。
4、选择
选择胶合板主要看其甲醛释放量和胶合强度。如果胶合板的胶合强度不好,容易散架。选择时注意胶合板的标称厚度与实际厚度是否相符。
选择胶合板要注意以下几点:
①胶合板有正反面的区别。挑选时,胶合板要木纹清晰,正面光洁平滑,不毛糙,要平整无滞手感。
②胶合板不应有破损、碰伤、硬伤、疤节等疵点。
③胶全板无脱胶现象。
④有的胶合板是将两个不同纹路的单板贴在一起制成的,所以在选择上要注意夹板拼缝处应严密,没有高低不平现象。
⑤挑选胶合板时,应注意挑选不散胶的胶合板。如果手敲胶合板各部位时,声音发脆,则证明质量良好,若声音发闷,则表示胶合板已出现散胶现象。
三、装饰面板
1、概念
装饰单板贴面胶合板(装饰面板、贴面板),是将实木精密刨切成厚度为0.2 mm以上的薄木皮,以胶合板为基材,经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。
2、特性
装饰面板一般用于清油装饰。表层薄而板是名贵木种,纹理天然、华美。基材一般是胶合板,性能稳定可靠。
3、用途
装饰面板是时下家居装修常用的装饰材料。
4、选择
有不法商家在表层面板上做文章,表层面板太薄,厚度只有0.1左右,为防止透出底板颜色,先在底板上刷一层与表层面板同色的漆,再贴表层面板,由于漆与胶的粘结性差,造成表层面板胶合强度差,易鼓包。消费者选择旨,可用刀片刮其表层,凡刮出色漆的,大部分表层面板厚度不达标。
品质优良的装饰面板会令居室熠熠生辉。劣质装饰面板使用一段时间后,表面会鼓包、裂缝。先购装饰面板应注意以下几点:
①认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面的区别。前者的纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则;而后者为天然木质花纹,纹理图案自然变异性比较大,无规则。
②装饰性要好。装饰面板外观应有较好的美感,材质应细致均匀、色泽明晰、木纹美观。配板与拼花的纹理应按一定规律排列,本色相近,拼缝与板边近乎平行。
③表面应无明显瑕疵。选择的装饰板表面应光洁,无毛刺沟痕和刨刀痕;应无透胶现象和板面污染现象(如局部发黄、发黑现象);应尽量挑选表面无裂纹、裂缝,无节子、夹皮,树脂襄和树胶道的;整张板的自然翘曲度应尽量小,避免由于砂光工艺操作不当造成材透漏出来的砂透现象。
④无开胶现象。应注意表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层现象。
⑤刀撬法是检验胶合强度最直观的方法,用锋利平口刀片沿胶层撬开,如胶层破坏而木材未破坏,说明胶合强度差。
⑥要选择甲醛释放量低的板材。选择时,应避免具有刺激性气味的装饰板。
⑦选择有明确生产企业的好产品。绝大多数有明确厂名、厂址、商标的产品,性能表现好。
(四)密度板
1、概念
密度板分中密度纤维板(中密度板)和硬质纤维板(高密度板)等,密度在450—800千克/立方米的是中密度纤维板,密度在800千克/立方米以上的是硬质纤维板。密度板是以植物木纤维为主要原料,经热磨、铺装、热压成型等工序制成。
2、特性
密度板表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固,而且板材表面的装饰性好。但密度板耐潮性较差,且相比之下,密度板的握钉力较刨花板差,螺钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定。
3、用途
主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等。密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处理。
4、选择
密度板主要检测甲醛释放量和结构强度,密度板按甲醛释放量分E1级和E2级,甲醛释放量超过30mg/100g不合格。一般讲,上规模的生产厂秤的密度板大部分都合格。市场上的密度板大部分是E2级的,E1级的少。
(五)集成材
1、概念
集成材是一种新兴的实木材料,采用大径原木,精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。
2、特性
由于工艺不同,这种板的环保性能优越,价格每张200元左右,比高档细木工板板略贵些。集成材可以直接上色、刷漆,比细木工板省一道工序。
3、用途
集成材不易变形,主要用于木门扇、高档家具等。
(六)刨花板
1、概念
刨花板是天然木材粉碎成颗料状后,再经黏合压制而成,因其剖面类似蜂窝状,所以称为刨花板。
2、特性
刨花板绝热、吸声,因制法容易,质量差异很大,不易辨别,抗弯性和抗拉性较差,密度疏松易松动。
3、用途
主要用于绝热、吸声或吊顶、制作普通家具等。目前,很多厂家生产出的家具都采用刨花板,也是橱柜的主要材料。刨花板表面常以三聚氢氨饰面双面压合,经封边处理后与中密度板的外观相同,采用专用的连接件组装,可拆卸。
(七)防火板
1、概念
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材,厚度一般为0.6—1.2mm。
2、特性
防火板比效经济,且强度高、耐火、防潮。
3、用途
防火板主要用于橱柜、展柜等。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,要掌握刷胶的厚度和胶干时间,并要一次性粘贴好。
(八)石膏板
1、概念
是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成。石膏板与轻钢龙骨(由镀锌薄钢压制而成)相结合,便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花具有多种种类,包括有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条,并有多种规格。
2、特性
具有质轻、绝热、吸声、不燃和可锯性等性能。
3、用途
家装中客厅的灯池、餐厅的局部造型大都是由石膏板做成,石膏板质轻、价低、施工方便,但防潮性较差。
(九)PVC板
1、概念
PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。大多以素色为主,也有仿花纹、仿大理石纹的。
2、特性
防水、防潮、防蛀。内含阻燃原料,使用安全。
3、用途
PVC板主要用于卫生间和厨房中,价格比较便宜。
4、选择
PVC板两边有加工成型的企口和凹榫完整平直,互相咬合顺畅,局部没有起伏和高度差现象。
(十)铝扣板
1、概念 铝扣板是铝制品,安装方法因为是扣在龙骨上,所以称为铝扣板。铝扣板一般厚0.4mm—0.8mm,有条形、方形、菱形等。
2、用途 家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板,一是卫生间,一是厨房。卫生间的天花板要选择镂空花型。厨房的开花板要选择平板型。
3、选择 选购铝扣板时,要小心用不锈铁假冒,可以使用磁铁来验证。
(十一)铝塑板
1、概念 铝塑板由薄铝层和塑料层构成,分单面铝塑板和双面铝塑板,厚度一般3—5mm左右。
2、用途 铝塑板装饰性好,用于形象墙、展柜、厨卫吊顶等。
3、选择 选购铝塑板时应用游标卡尺测量一下厚度是否达到要求,再准备磁铁检验是铁还是铝。
四、究竟选择哪种涂料
涂料,是家庭装修中一个特殊的主材。据了解,在一般家庭装修中,涂料的支出只占整个装修费用的5%左右,而却占整个装修面积的80%,100%决定着整体装修效果和居室环境,直接影响到家人健康。
涂料,是一种涂敷于物体表面能形成完整的漆膜,并能与物体表面牢固黏合的物质。早期的涂料主要是由天然动物油脂和天然树脂组成,目前主要是由合成树脂为成膜物质,用于建筑装饰和保护的涂料统称建筑涂料。在我国,建筑涂料已有千年的历史,但将建筑涂料单独分类是近几十年的事。所以涂料一词是一个大概念,它不单独指油漆或乳胶漆。越来越多的涂料经过化工合成制成,涂料种类、使用场合也越来越广。家装中用到的涂料主要是溶剂型木器漆和内墙乳胶漆。
(一)溶剂型木器漆
1、概念
聚酯装饰漆是目前溶剂型木器装饰漆的主要品种,属聚氨酯漆中的一类,指在漆膜中含有相当数量氨酯键的油漆,由主漆、固化剂组成,市场上通常表现为漆、固化剂及稀释剂三组分套装。
2、特性
目前市场上销售的木器漆品种较多,质量良莠不齐,用户在选择购买时,应注意以下几点:
①首先应从外包装上进行辨别,正规厂家生产的产品,各种标志齐全,厂名、厂址、商标明晰。
②正规厂家的产品都标明产品的净重,且分量充足,无缺斤短两的现像。
③产品各种相应的证书及检测报告是否齐全,具体包括:中国强制认证,即3C认证;符合国家强制性标准GB18581-2001;国家检测中心出具检测报告。
据了解,为确保家居安全,国家认证认可监督管理委员会根据《中华人员共和国产品质量法》、《强制性产品认证管理规定》等规定,于2004年5月1日正式实施对溶剂型木器漆涂料的强制认证(即CCC认证,英文名称为:China Compulsory Certifica tion”。以过3C认证的产品才可进入市场销售并能确保消费者使用中的安全健康。
④产品外观应呈现均一状态,无明显的分层及沉淀现象;固化剂应清澈透明,无乳光、杂质;稀释剂应水白透明无异味。
⑤产品应具有良好的施工性,易刷涂、干燥快、良好的硬度、无明显的刷痕、手感细腻滑爽、无发白现象。
⑥施工后气味排放快,在通风良好的情况下,5-7天后不应再有明显的气味。
