建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
说说过门石与踢脚线的讲究
2011-11-1 08:11| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 过门石的安装位置一般是在厨房、卫生间及阳台,过门石是起解决居室内外地面高差及挡水的作用,还有是在两种材质颜色不一样地面交接处起过渡衔接作用,例如客厅与厨卫或者阳台地面的交界处。过门石除了它的创装饰性外 ...
过门石的安装位置一般是在厨房、卫生间及阳台,过门石是起解决居室内外地面高差及挡水的作用,还有是在两种材质颜色不一样地面交接处起过渡衔接作用,例如客厅与厨卫或者阳台地面的交界处。过门石除了它的创装饰性外,很重要的作用就是挡水,卫生间一旦发水,可以挡住一部分水,让水不要流到客厅里头。
过门石一般是安装在门的外面,如果安装到里面门就打不开了,一般要高于门地面,以起到挡水挡风作用。过门石的材质从名字来说,一般是石材,有花岗岩、大理石或者人造石,天然石材最好是用花岗岩,因为大理石材质比较软,过门石在地面的位置要来回磨擦,大理石材质比较软不经磨,应该用硬度比较高的石材。一般人做过门石都是用石材,我很少用石材做过门石,我一般都是用玻化砖或者瓷砖,我装修对色彩要求比较严格,我不喜欢一个房间有很多色彩,我装门石的颜色全是随着门套及踢脚线走。看到网上很多人过门石都是用黑色石材,我觉得颜色太跳,不过黑色石材比较经脏。
过门石安装在门外面,一般有两种安装方法,一是厨卫地面和客厅地面齐平,另一个是厨卫地面高于客厅地面,还有厨卫地面低于客厅地面的,这样情况比较少,这样的地面不用过门石,外面高出来的地面就形成了过门石。看下图(一),图A是厨卫地面和外面地面齐平, 图B是厨卫地面高于外面地面,这种装法实际上没用过门石,是瓷砖碰角做出来的,应该叫过门砖。
如果是内外地面齐平比较好安装,只要过门石用水泥粘在两间房子地砖的交界处,下图中我装的是用白玻化砖,因为这个铝合金的门是白颜色的,所以我就用了白颜色的过门石,这个玻化砖硬度还行,我两边倒成小圆弧做了磨边,但是磨边的地方没有光亮,是乌的(二)。
另一个卫生间的地方我是用浅米色的玻化砖,客厅浅米色地砖没有配套的踢脚线,我是拿着地砖跑了很多地方,配得近似的颜色的玻化砖,然后裁成条,加工成的踢脚线和过门石,踢脚线是倒一个单边圆弧,而踢脚线是倒两个圆弧,这样那个粘出来颜色比较自然(三)。这样的过门石比较薄,也就超过地面一厘米多,石材做的过门石比较厚,近两厘米,如果两边地面误差不大,可以在石材下面打磨出槽来衔接(没来及画图)。
还有的卫生间地面高于客厅,这样的卫生间和厨房我碰到过四、五家,一般这样的地方我都是用瓷砖和踢脚线来拼接过门石(四),我做的与卫生间地面齐平,是因为瓷砖裁下来是毛边,所以没高出来做成平面,再有我做卫生间地面都有坡度,一般水流不出来。
我习惯厨房和客厅用一种石材来铺,这样一通到底整体效果好,就不用过门石了,但是要注意厨房的地面一定要有一个坡度,一旦有水的话能把水存厨房里面。过门石用什么样的材料随自己喜欢,没有太多的限制,过门石一般用水泥砂浆粘,粘好后擦干净两边稍刮一下,干透后用勾缝剂或者玻璃胶打一边,起防潮作用。如果石材定的比较多,有的商家可以赠送过门石,但对我不会有这种待遇,因为我清楚石材的价格及加工费,一般商家赚不到太多的利润。
再说一下踢脚线,踢脚线的作用一是装饰,为了地面与墙面有一个过渡,再有就是有防潮作用,擦地时候有水,如果没有那个踢脚线,抹布直接拖倒墙面就会弄的很脏,还有就是为了保护墙面,避免脚上鞋印踢到墙上,所以叫踢脚线。踢脚线的材质有石材、木头及PVC的,踢脚线的材质是随着地面的材料走,如果地面是石材的,踢脚线也是石材的,如果是木地板,那踢脚线就是木质及人造板。
关于那个踢脚线的颜色有两种做法,一个是踢脚线随着门套走,这是死扛的做法,还有就是踢脚线随着地面颜色走,我是这样的做法,这两个做法都不影响装修质量,用那种方法要看自己的喜爱。死扛主张随门套走,我不喜欢颜色太跳,所以就喜欢随地面走。图(五)。
大家可比较一下,准有喜欢上面的和下面的两种选择(五五)。
有的人也是决定随门套走,但选择把踢脚线颜色没把握确,和地板及门套都没对上,看一下这样的照片,如果当初用我的方法随着地面走,就比较保险了(六)。
这里要跟大家说一下,如果地面用深色的,门也是用深色的话,那最好是门与地面的颜色成一个系列,我碰到装深色地板,我都是让工人按照地板颜色来找门及门套的颜色。03年那家我买的是实木地板,是甘巴豆,颜色质地和紫檀差不多,每平米170块钱,门选的是黑胡桃,我当时特地拿了一块地板交给了做门的厂家,让厂家照着地板找的颜色,这样装出来的门、踢脚线和地面全是一个颜色,效果及佳。一般来说,要门找地板的颜色,因为地板都是加工好的,门是厂家后期喷的,一般你要提出来,厂家都可以给找色。
我发现很多施工队铺地砖的时候,不管么颜色的地面,踢脚线都用黑色的,这是倒最保险的方法,但如果很浅地砖用深颜色的踢脚线,看起来很分明的,觉得很别扭,不过如果业主喜欢无所谓了。还有很多人喜欢白门配深棕地板,我看见过时尚杂志上一个明星装修的房子就是这样,我觉得特别别扭,忘了踢脚线什么样的,踢脚线如果随地面用深棕色的还好,如果是用白色的踢脚线配深棕色的地板,就太难看了。踢脚线怎么用主要还是自己喜欢,我觉得如果能在色彩上更柔和一点可能会更好些。
