建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
主要外墙装饰饰面技术
2011-10-22 08:30| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 弹涂饰面涂装技术 (一)工具 弹涂饰面的工具有电动和手动弹涂器两种。手动弹涂器比较灵活方便,适用于局部或小面积操作。电动弹涂器速度快、工效高、适用于大面积施工。 (二)基层要求 基层要求 表面粗 ...
弹涂饰面涂装技术
(二)基层要求 基层要求 表面粗糙而平整的基层,且表面无空鼓、无脱层、无起砂、无裂缝等现象。
(三)操作要点
①在验收合格的基层表面洒水湿润,然后涂刷一道聚合物水泥色浆。其中水泥既可是325号以上的普通硅酸盐水泥也可是白水泥,主要视色浆颜色而定。聚合物为聚乙烯醇缩甲醛(107胶)其含固量为10%~12%,密度为1.05,PH值为6~7。
②用弹涂器分几遍将不同色彩的聚合物水泥浆弹在已涂刷的涂层上,形成3~5mm大小的扁圆形花点。
③早期的罩面材料是甲基硅树脂或聚乙烯醇缩丁醛酒精溶液。现在的罩面材料较多,乳液型可以选择硅丙(有机硅-丙烯酸共聚物)、苯丙(苯乙烯-丙烯酸酯共聚物)或纯丙(丙烯酸酯共聚物),也可以采用溶剂型的硅丙(有机硅-丙烯酸酯共聚物)、纯丙(丙烯酸共聚物)等的溶液。
(四)弹涂饰面的质量通病与防治
1.弹涂花点不能定位 弹涂花点不能定位并沿着墙面向下流坠,使得花点成细长、扁平、不凸起的长条形花点。主要原因是弹涂花点砂浆配比不合适或搅拌混合不均匀;局部基层过干或潮湿;弹涂花点操作时,弹涂器距离墙面太远或部分弹涂棒弹力过小,使得弹出的色点行走路线不是直线,而是弧线落挂在墙上。防治措施:严格砂浆的配浆,并且将其混合均匀后再弹涂。弹涂时弹涂器离墙面不能过远或太近,弹涂器的速度快慢均匀,发现出现上述问题应及时检查处理。
2.色点大小不一,分布不匀 主要是操作人员技术不熟练、没有能够根据料筒内色浆的多少,及是调整弹涂器与墙面的距离,一般料筒内的色浆少时,弹出的花点小而碎;反之料筒内的色浆多时,弹涂器距墙面太近,弹出的花点就大一些。另外弹涂器移动速度不均匀、弹棒过长,也容易产生这种现象。防治措施:在弹涂过程经常检查弹棒,发现弹棒弯曲、过长和弹力不足时,应及时进行修理或更换。掌握好弹涂器的移动速度使之均衡,处理好料筒色浆多少与弹涂器离墙面距离的关系。
3.花点颜色不均、起粉掉色 主要原因为配料不严格或零散配料和混合不匀出现色差;出现明显接茬,另外由于基层过干,花点中的水分被基层吸干,使花点不能很好的硬化,导致花点起粉掉色。防治措施:严格配料并且要混合均匀,最好一次将干料配好,对于零散配料应一定先试弹涂一下,比较颜色后,再上墙面基层弹涂,因为颜色干的时候与湿的颜色存有色差。另外在配料时可以先将颜料用水调成色浆,有条件时可以过滤,使颜料分散均匀后,再掺入水泥浆内混合均匀。
4.罩面后局部返白 弹涂花点罩面后出现局部返白现象,遮盖了花点的颜色,影响装饰效果,这种现象在使用溶剂罩面材料时比较严重,主要原因是花点尚未全部干透,局部阴潮湿情况,涂饰罩面材料以后,使得水分封闭在罩面材料内,这种现象严重时会使罩面材料局部脱落。防治措施:罩面前应在不同部位抽查花点干燥情况,全部干透方能涂饰罩面材料;罩面时应考虑环境的湿度和温度,湿度过大不能涂饰罩面材料。
