建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙面装饰原则
2011-10-19 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 墙面装饰设计原则 1、整体性 所谓整体性就是在进行墙面设计的同时,要充分考虑到它与天棚、地面等其它面装饰之间的整体和谐关系问题。在墙面与墙面之间也要有对比和统一的关系,也要有主从关系和繁简关系, ...
墙面装饰设计原则
1、整体性
所谓整体性就是在进行墙面设计的同时,要充分考虑到它与天棚、地面等其它面装饰之间的整体和谐关系问题。在墙面与墙面之间也要有对比和统一的关系,也要有主从关系和繁简关系,要做到重点突出(即趣味中心明确、层次分明)。
2、真实性
在墙面装饰中,目前有大造假主的倾向,为了达到某种特定的室内空间气氛的要求,这在室内设计中是允许的,因为室内设计与建筑设计之间是有一定区别的。但应尽量考虑到建筑的统一风格和建筑构件及空间的真实性,在此基础上创造出不同凡响的室内空间效果来。同时,造假墙往往使用木材和夹板,如果用料过大就影响到防火标准问题。另外,木材耐久性差,还会过早损坏,工程造价也是不经济的
3、耐久性
所谓耐久性并非是材料越耐久越好,而是要求墙壁面材料与其它部分材料相比,耐久性稍微高一些,这样,基本上保证所有装饰材料一同老化,以便今后统一重新装修,否则寿命不一,室内无法重新改装,一般而言墙体经常与人接触,寿命相对来说是要短一些,所以在设计墙体时一定要考虑这个客观因素。
4、物理性
对于墙面的装饰,除要注意防火等安全问题外,还要注意防污和防潮等问题,而更重要的还要注意反声和吸声问题,这同墙面材料的选择有直接的关系,究竟要选择哪些吸声哪些反声材料,要与建筑物理问题一同考虑。如宾馆客房空间,对隔声、保暧、防火、防潮等的要求较高,应加以重点考虑。而一般单位的食堂,要求可以低点。总之,在室内装饰高计时应充分考虑室内空间物理性能上的要求。
5、满足墙面结构、构造、施工的需用
墙面装饰时要注意墙面结构、构造要求,在构造合理、施工方便的前提下,尽力追求完美的装饰效果。
二、墙面装饰形式
在室内装饰形式中,墙壁面的装饰形式是最为复杂的形式之一,仅次天棚。不同的装饰形式对于创造室内环境的特定气氛具有重要作用
抹灰类,砖,涂刷,木材,贴面,卷材。
