建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
壁纸裱糊工艺
2011-10-19 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 现在家装中笔直的使用越来越广泛,以前只是部分造型使用但是现在基本上有的业主整个房间都是壁纸裱糊。壁纸的使用渐渐代替了墙面乳胶漆的处理。但是不管墙面是裱糊壁纸还是墙面乳胶漆,前提都是要做好墙面的基层处理 ...
现在家装中笔直的使用越来越广泛,以前只是部分造型使用但是现在基本上有的业主整个房间都是壁纸裱糊。壁纸的使用渐渐代替了墙面乳胶漆的处理。但是不管墙面是裱糊壁纸还是墙面乳胶漆,前提都是要做好墙面的基层处理。好了不废话了,5点了。要不赶下班就写不完了。。。。基本裱糊壁纸分为以下几个部分。
(一)基层处理 :混凝土墙面根据原基层质量好坏,在清扫净的墙面上满刮1~2 道石膏腻子,干后并用砂纸磨平、磨光;若为抹灰墙面,可满刮大白腻子1~2 遍找平、磨光,且不可磨破灰皮;石膏板墙用嵌缝腻子将缝堵严,粘贴填缝带或的确良布等,然后局部刮腻子补平。
(二)计算用料、排版:提前计算好顶、墙粘贴壁纸的张数及长度,并画好第一张顶、墙面壁纸铺贴的位置线。
(三)墙面壁纸的粘贴:墙面基层处理按(一)的要求进行,刷胶前应先检查其腻子是否坚实牢固,无起皮和裂缝后方可刷胶裱糊;否则应先将酥皮、开裂刮去,重新补腻子,干后磨平。完成这些就要开始裁纸了。按已量好的墙体高度放大2~3cm 按其尺寸裁纸,一般应在案子上裁割,将裁好的纸用湿温毛巾擦后,摺好待用。接着我们就要刷胶糊纸了。应分别在纸上及墙上刷胶,其刷胶宽度应相吻合,墙上刷胶一次不应过宽。糊纸时从墙面阴角开始铺贴第一张,按已画好垂直线吊直,并从上往下用手铺平,刮板刮实,并用小辊子将上、下阴角处压实。第一张粘好留1~2cm,然后粘铺第二张,依同法压平、压实,与第一张搭槎1~2cm,要自上而下对缝,拼花端正,用刮板刮平钢板尺在第一第二张搭槎处切割开,将纸边撕去,边槎处带压实,并及时将挤出的胶液用湿温毛巾擦净,然后用同法将接顶。接踢脚的边切割整齐并带胶压实。墙面上遇有电门、插销盒时,应在其位置上破纸做为标记。在裱糊时,阳角不允许甩槎接缝,阴角处必须裁纸搭缝,不允许整张纸铺贴,避免产生空鼓。这里面我就要说下有的壁纸就是需要对花了。纸的拼缝处花形要对接拼搭好。铺贴时应注意花形用纸的颜色力求一致。墙与壁纸的搭接应根据设计要求而定。一般有挂镜线的房间应以挂镜线为界,无挂镜线的房间以弹线为准。花形拼接如出现困难,错槎应尽量甩到不显眼的阴角处,大面不应出现错槎和花形混乱的现象。这样基本的大面我们就完成了,下面来我们要做一些细部的修整。主要是看壁纸的对接处,墙边,墙角是否翘边翘角,气泡,皱折及胶痕擦等。要是发现应及时处理和修整,使之完善。
(四)小提示:基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆,以免反碱。基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,避免壁纸铺贴后脱落,起包,褶皱。基层阴阳角方正,铺贴后各幅度拼接应横平竖直、拼接处花纹、图案应吻合,不离缝、不搭接,不显拼缝。铺贴完成后应即时清扫现场,尽量封闭门窗,等壁纸自然干透。。。
(五)常出现的问题:
A: 边缘翘起: 主要是接缝处胶刷的少,或局部没刷胶,或边缝没压实,干后出现翘边、翘缝等现象。发现后应及时刷胶辊压修补好。
B: 上、下端缺纸: 主要是裁纸时尺寸未量好,或切割时本压住钢板尺而走刀将纸裁小。施工操作时一定要认真细心。
C: 墙面不洁净,斜视有胶痕 :主要是没及时用湿温毛巾将胶痕擦净,或更清擦但不彻底又不认真,或由于其他工序造成面纸污染等。
D: 壁纸表面不平,斜视有疙瘩:主要是基层墙面清理不彻底,或虽清理但没认真清扫,因此基层表面仍有积尘、腻子包、水泥斑痕、小砂粒、胶浆疙瘩等,故粘贴壁纸后会出现小疙瘩;或由于抹灰砂浆中含有未熟化的生石灰颗粒,也会将壁纸拱起小包。处理时应将壁纸切开取出污物,再重新刷胶粘贴好。
E:壁纸有泡:主要是基层含水率大,抹灰层未干就铺贴壁纸,由于灰层被封闭,多余水分出不来,气化就将壁纸拱起成泡。
F:阴阳角壁纸空鼓、阴角处有断裂:阳角处的粘贴大都采用整张纸,它要照顾到两个面、一个角,都要尺寸到位、表面平整、粘贴牢固,是有一定的难度,阴角比阳角稍好一点,但与抹灰基层质量有直接关系,主要是胶不漏刷,赶压到位,是可以防止空鼓的。要防止阴角断裂,关键是阴角壁纸接槎时必须超过阴角1~2cm,实际阴角处已形成了附加层,这样就不会由于时间长、壁纸收缩,而造成阴角处壁纸断裂。
