建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修经验谈
2011-10-18 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 1、在计算墙面涂料工程量的时候,墙面面积计算是否有去门不去窗的行规,也就是说墙面面积计算时不把窗户面积去掉? 每个行业内都会有从实际工作中总结一些经验性的东西,但这些经验是随着时代的改变而不断修改,现 ...
1、在计算墙面涂料工程量的时候,墙面面积计算是否有“去门不去窗”的“行规”,也就是说墙面面积计算时不把窗户面积去掉?
每个行业内都会有从实际工作中总结一些经验性的东西,但这些经验是随着时代的改变而不断修改,现在窗的总面积就比门的总面积还要大。在计算墙漆的使用量时,“去门不去窗”是有一定的道理的,因为材料在使用时会有一些损耗,而且有些部位不方便进行丈量。
2、我的房子,客厅和主人房窗那一面是全落地的,另有至少6面墙是全家具的,电视背景墙也面积很大。算乳胶漆用量时用这个公式行吗,是否最好用实际测量面积算。卖乳胶漆的说,按公式算就可以了,我怕会买多了。
这种情况建议用尺量实际面积了,因为从公式中没办法扣除壁柜.多购的涂料产品(调色漆除外),其他的常规产品只要未开罐、外包装完好,不影响销售是可以退货的。
3、我家的房子建筑面积为87平方米,实用73平米(减去厕所厨房60平米),墙面做翻新,天花不刷,我该用多少油漆?立邦的销售人员说只要三桶亮俪雅就可以了,是这样的吗?
如果墙面没有破损、老化、脱粉等问题,只需要对墙面进行覆盖的话三桶亮俪雅确实够了,但翻新一次为什么不全部做呢?天花平时接触不多,对质量要求也相对低一些,但面积不大,省的米有限,且容易出现剩余。由于使用寿命不一,到时候天花就可能看起来比较旧。可以想象的效果是身上穿着全新的金利来,头上却顶着一顶破帽子。
4、很多人讲用夹板做的天花会出现裂纹,有什么办法可以让裂纹减至最低?
夹板吊顶确实容易出现开裂,预防开裂要从几个方面着手:1、吊顶拼缝处用白乳胶掺锯木屑粘接,2、在拼缝处用骑缝钉钉上,3、用环氧胶、绷带固定。这样处理后基本上可以有效解决开裂问题
5、如果家里用的油漆颜色多了,浪费的油漆也会多,是吗?怎么解决比较好呢?
用的颜色多,工具、用具上面损耗就总量就要高,预留修补的漆总量也多,总不能用黄色来补蓝色吧?哪个施工队的处理办法都一样。
6、关于耐磨性的测试问题,耐磨次数到12000次实用吗?我想没有人会在同一地方磨上12000次吧?
日常生活中确实没有多大可能在同一地方擦洗12000次,耐擦洗是反应漆膜的致密程度,是漆膜性能的综合体现。
7、房间净空2.9米,天花用什么颜色好?
这里的净空指的是装修后的净空高度,装修时的吊顶、地板会占据部分空间的。2.9米的净空基本上可以使用任何颜色都可以的,建议天花与墙面颜色分开,选择颜色时遵循“天花浅过墙”的原理就可以了。
8、批腻子在于对墙体不平整的地方进行修补,是否不用整面墙批,而只是对有不平整的地方进行修补?
新房墙面一般不会太平整,虽然腻子的作用在于对墙面进行修补,但一般都是选择全部重批,因为局部批容易出现修补部位高过未修补部位,造成新的不平整。
