建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
8种常用装修材料计算方法
2011-10-12 10:45| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 8种常用装修材料计算方法 装潢公司占整个装修工程费用的60-70%,一般情况下,房子装修费用的多少取决于装修面积的大小,所以,在装修之前有必要对房子的装修面积进行测量,以使准确地计算出所需材料的用量,以减少 ...
8种常用装修材料计算方法
装潢公司占整个装修工程费用的60-70%,一般情况下,房子装修费用的多少取决于装修面积的大小,所以,在装修之前有必要对房子的装修面积进行测量,以使准确地计算出所需材料的用量,以减少一些不和析材料浪费。将用量分别乘以相应的单价,算出材料的总费用,再加上人工费,辅助材料费及装潢公司管理费,装修者便能清楚地算出自己的装修费用。相反,对材料的用量把关不严,可能给装修者带来不小的损失,所以无论是全包、半包还是清包,装修者对材料的用量都应该做到心中有数。
虽然每个家庭装修的方案不同,所涉及的材料品种也不同,便根据面积计算主材用量的方法大致相同。本文介绍家庭装修中主材用量的计算方法,如涂料、磁砖、石材、木地板等等。
地砖:市场上常见的地砖有四种规格600mm×500mm、400mm×400mm、300mm×300mm。
建议:地面地砖在精确核算时,考虑到切截损耗,购置时需另加约3%-5%的损耗量。
地砖、墙砖、石材粗略的计算方法
◆房间的地面积÷每块地砖面积×(1+10%)=用砖数量(式中10%系指增加的损耗量)。
地砖、墙砖、石材精确的计算方法
◆(房间长度÷砖长)×(房间宽度÷砖宽)= 用砖数量
举例
长5mm,宽4mm的房间,采用400mm×400mm规格地砖的计算方法
◆5m÷0.4mm=12.5块(取13块)
◆4m÷0.4mm=10块
◆13×10块=用砖总量130块
墙砖:墙砖的品种规格有很多,在核算时,应先从施工图中查出各种各样规格磁片的饰面位置,再计算各个位置上的磁片面积,然后将各处相同的品种规格的磁片面积相加,即可得各种磁片的总面积,最后加上3%的损耗量。
石材:
地面石材——地面石材耗量与磁砖大致相同,只是地面砂浆层稍厚,在预算用量时,考虑到切截损耗,搬运损耗比磁砖要大,应加1.2%左右的损耗量。
墙面石材——计算墙面石材时,在核算时应分别进行,按各种规格来计算其总面积,对于复杂墙面和造型墙面,应按展开面积来计算每种规格的总面积出来后,再分别除以规格尺寸,即可得到各种规格板材的数量,最后加上1.2%左右的损耗量。
墙纸:计算墙纸的用量时,要减去踢脚板以及顶线的高度,另外,房间的门、窗面积也是在使用有分量数中减去。墙纸拼贴的图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买卖10%左右。
墙纸粗略计算方法:
◆地面面积×3=墙纸的总面积
◆墙纸的总面积÷(0.53×10)=墙纸的卷数
墙纸精确计算方法:
◆墙纸每卷长度÷房间实际高度=使用的分量数
◆房间的周长÷墙纸的宽度=使用单位的总量数
◆使用单位的总量数÷使用单位的分量数=使用墙纸的卷数
复合地板:复合地板常见规格有1200mm×190mm、800mm×121mm、121mm×295mm
建议:许多读者直接按居室面积去购买,但复合木地板在铺装中常会有3%-5%的损耗,如果采用精确计算方法,也不能忽视这部分用量。
复合地板粗略的计算方法:
◆房间地面面积÷(1.2m×0.9m)×105%(其中5%为损耗量)=地板块数。
复合地板精确的计算方法:
◆(房间长度÷板长)×(房间宽度÷板宽)=地板块数
举例
长4m宽5m的房间其用量的计算方法如下
◆房间长5m÷1.2m=4.17(块)取5块
◆房间宽4m÷0.19m=21.05(块)取21块
◆用板总量:5×21块=105块
实木地板:常见规格900mm×90mm、750mm×90mm、600mm×90mm
建议:由于实木地板较易受损,铺装过程中难免出现意外的损坏,所以购买时要在精确计算的基础上预留3%-8%的损耗。
实木地板粗略的计算方法:
◆房间地面面积÷每块地板面积×108%(其中8%为损耗量)=地板块数。
实木地板精确的计算方法:
举例:
长4m宽5m的房间,选用750mm×90mm×18mm其用量的计算方法如下
◆房间长5m÷0.75m=6.67(块)取7块
◆房间宽4m÷0.09m=44.44(块)取45块
◆用板总量:7×45块=105块
窗帘:普通窗帘多为平开帘,在计算窗帘用料之前,首先要根据窗户的规格来确定成品窗帘的大小。成品窗帘要盖住窗框左右各0.15m,并且打两倍褶,安装时窗帘要离地面15-20mm。
窗帘计算方法:
◆(窗帘+0.15*2)=成品帘宽度
◆成品帘宽度÷布宽×帘高=窗帘所需布料
举例:
以布宽1.50m为例
◆需购窗帘布:3.70m÷1.50m×2.75m=6.78m
◆假设窗户规格:宽1.55m,高1.90m,其精确计算方法如下:
◆成品帘宽度=(1.55m+0.15m×2)×2=3.70m
◆窗帘高度=0.15m+1.90m+0.50m+0.20m(缅边)=2.75m
8、涂料乳胶漆:涂料的包装基本他为5升和15升两种规格,以家庭中常用有5升容量为例,5升的理论涂刷面积为两遍35平方米。
建议:以上只是理论涂刷量,如涂刷效果不佳还需补刷,所以以上用量只是最低涂刷量,实际上购买时应在精算的数量上留有余地。
涂料乳胶漆粗略的计算方法:
◆地面面积×2.5÷35=使用桶数
涂料乳胶漆粗略的计算方法:
◆(房间长+房间宽)×2×房高=墙面面积(含门窗面积)
房间长×房间宽=天棚面积
◆(墙面面积+天棚面积-门窗面积)÷35=使用桶数
举例:
长5m,宽4m,高2.7m的房间为例,室内的墙、天棚涂料面积的计算方法:
◆墙面面积:(5m+4m)×2×2.7m=48.6㎡(含门窗面积4.5㎡)
◆天棚面积:5m×4m=20㎡
◆涂料量:(48.6m+20㎡-4.5㎡)÷35㎡/桶=1.83桶
实际需购量5升装的涂料2桶余下可作备用。
