建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
强化木地板安装与养护常识
2011-10-12 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 强化木地板表面是一层三氧化二铝, 具有高耐磨性, 一般的硬底鞋是不会对地板表面造成损伤的,所以非常易于打理,可以简单和方便地用扫帚或吸尘器来进行清洁。但是在平时使用过程中,如果能注意一些维护,能使家里的地 ...
强化木地板表面是一层三氧化二铝, 具有高耐磨性, 一般的硬底鞋是不会对地板表面造成损伤的,所以非常易于打理,可以简单和方便地用扫帚或吸尘器来进行清洁。但是在平时使用过程中,如果能注意一些维护,能使家里的地板更加整洁并保证使用年限。
地板安装完工后12小时后,人员方可走动和搬动家具。建议安装完毕24小时后再搬入重物。
安装完毕后,如果还需要在房间内进行其它施工,请注意对地板进行遮盖,避免硬物划伤表面,同时注意不要遗留硬物在伸缩缝里。
所有木制地板都会随环境湿度、温度的变化改变其含水率,强化木地板同样会因此伸缩变形。中国的地域跨度非常大,各地区之间的气候都有所差别,如果能够象保护皮肤那样,适当保持室内相对稳定的湿度和温度,会避免很多因环境条件而引起的地板开裂或起拱的问题。理想的室温为18℃~22℃,空气湿度为40~80%。比如在干燥的季节,可以用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度;在相对潮湿的季节,注意经常通风,提高室内空气流通量。
对于地板上的粘附性污垢,可以用普通的清洁剂或强化木地板清洁剂(丙酮)来清除。如果使用传统的布拖把清洁时,一定将水拧干。特殊污渍用柔和中性清洁剂和温水擦拭,不得用钢丝球或酸、强碱清洁地板。
如果被巧克力、油脂、果汁、饮料等污染,用温水或者中性清洁剂擦拭;
如果被口红、蜡笔、墨水等污染,用少量甲醇或丙酮轻轻擦拭即可;
注意不要用水冲洗地板;不要使用蜡或抛光剂来保养地板;不要使用砂纸打磨或涂漆地板表面。
避免水浸泡地板,如发生这种情况,应及时用干拖布擦干并保持通风;
在地板特别易脏的区域,请铺放垫子,比如脚垫,地毯等。减少砂土或其它颗粒对地板的磨损。
家具或其它重物严禁在地板上推拉拖拽,以免划伤地板表面。可以为家具脚配备软橡胶滚子或毡滑片,或者使用搬家宝拖动家具。
卫生间门口等处,如有积水请及时清理,外出时请关好门窗,以防止雨水淋湿地板。注意防止地板被炊具炙烤。
如果是地热采暖的房间,安装地板完毕24小时后,才可进行首次加热使用,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。强化木地板适合水温不宜超过45℃,地板表面温度不能超过30℃。如果超过这个温度,就会影响地板的使用寿命。
如果电热系统供暖的地热地面发现水源冒漏,并且渗入地板基层,应立即关闭地暖,维修后方可重新开启;
如果您是地热采暖, 冬季供暖季节来临时,请检查各连接接头是否有渗漏现象,当天气转暖,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,同样会影响地板的使用寿命。
