建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
施工工艺与报价
2011-10-11 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 第一,墙基层处理,估计每平米3元。 产生这部分费用的原因是:走电线后的墙体弥补,墙缝隙处理,保温层间隙弹性腻子,建筑穿门洞修补,对于特殊需要位置的整体挂布,的确良就行,丝格布更好。 小提示:如果您 ...
第一,墙基层处理,估计每平米3元。
小提示:如果您的基层相当的好,这部分钱可以省下。这一部分在装修的报价中是看不到的,一般情况下会做到墙体涂料中,或者墙面基体修补中,一般的标明方式:墙体找平修补,以实际发生量计算。但是对于一般做过水电开槽或者内墙保温等方式下,都要整体施工。
第二,墙体涂料粉刷,
1.美巢墙衬加富亚六合一植物漆,每平米27元。
2.美巢墙衬加多乐士漆,每平米25元。
3.美巢墙衬加普通漆,每平米20元。
4.821腻子加普通漆,每平米18元。
小提示:如果您使用底漆模式,那么可以使用821腻子粉。如果不是,那么尽可能不要使用821腻子,因为821腻子粉容易起泡脱落,颗粒大。墙体尺寸一般是按地面积乘以3.5为墙体面积,但是一般会多一些,所以乘3.2就可以了,不过为了准确还是以现场情况处理。
挑选涂料的基本办法:打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味,一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。同时我并不是一定要介绍美巢,对此很多朋友说过我,我只是认为比较好用,现在的壁贝,立邦,盛邦的墙衬也都不错,涂料是我个人爱好
第三,地砖每平米大约为95元
费用的组合部分:{包括踢脚线,600*600普能精工玻化砖,如果您要选择一些知名品牌恐怕要贵一些。辅料为325.5普通水泥、白水泥、中砂、108胶、勾缝剂}因为会出现裁砖、破损等情况,所以地砖面积应该加3%--8%。
小提示:瓷砖挑选的简单方法:从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米,大砖允许在正负2毫米。一些朋友会选择二级市场的品牌,也给大家一种选砖的方式,选择好自己要的,用手摸边看平整度,再拎一下基础重量,再到一级品牌的地方拎一下,如果差不多就可以了。
第四,木地板使用强化木地板每平米大约85元
如果要与客厅地面找平,可以使用自流平水泥或者地宝,每平米大约加10元,总价每平米95元。地板报损加8%--10%。
小提示:记得在地板下一定要多铺设一些防虫药,同时在铺设前用盐水擦一下地面也可以很好的起到长时间防虫的作用。同时一直到防潮问题所迷惑,所以建议在铺设下面的地垫时一定要用宽胶带彻底密封,这样会让您的地板更加好用。
第五,厨房卫生间墙地砖每平米大约85元
报损与地面可以相同(墙面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。)挑选方式可以参考地砖的方式。
对于花砖如果数量不多可以要,现在流行铺设腰线,这个费用会单独计算
第六,卫生间设备每套大约3500元
(坐便器、洗手盆、龙头、洗浴套件、镜子、纸盒、皂盒、毛巾杆、托盘、地漏、浴霸)。
小提示:现在市场有一些比较便宜的卫具,但是质量相当的差,所以建议不要使用太便宜的,对于浴霸如果资金够还是去国美等电器市场去买吧,建材市场的真的有点靠不住。地漏的问题建议使用四防地漏,这样的防臭效果会好很多。
1.卫生间包管每米85元
轻钢龙骨基础,单面水泥版封包,毛面外露;或者使用轻体砖堆砌,素灰浆拉毛后挂丝网,与地面缝隙水泥封补,不含贴封砖。
2.现在一些业主喜欢使用手盆加浴室柜的方式,比较大气但是要根据卫生间空间决定,材料分为两种
A,橡木纯实木浴柜,加手盆、龙头等估计费用为2500元左右。
B,PVC板加手盆、龙头等估计费用为1500元左右
3.亚克利浴盆估计为1000元。
4.整体玻璃浴房估计为3500元。
第七,厨房橱柜每延米大约950元
比较好的配置方案为:整体露水荷板,人造大理石台面,台面下做衬板,水晶角,普通的不锈钢双盆,瓷蕊铜质龙头。
水晶板、亚克力、烤漆等,但是不包括品牌,同时如果喜欢可以加拉兰
1.樱花拉兰不锈钢材料的估计为400元左右。
2.一般会对立管包起来,个人建议要做成活包扣板,每套估计180元,有利用日后维修
第八,吊顶
1.铝扣板1.0厚每平米85元,边条每米10元(不足1米按1米计算),报损大约为10%如果面积合适会比较节省
2.塑钢板每平米50元,边条每米10元(不足1米按1米计算),报损大约为7%.
3.因为一些家庭的卫生间或者厨房顶部会有下水管线,所以不能吊平顶,所以会出现梯形,在施工中称之为包管每一组为100元。
4.木龙骨石膏板平顶80元每平米
材料及工艺做法:木龙骨石膏板平顶,无造型;接缝处石膏绷带处理,不包括顶面批灰及乳胶漆;(1)木龙骨用膨胀栓固定,栓距≤600MM;(2)石膏板外露钉冒刷防锈漆;
石膏板为龙牌9MM纸面石膏板;按展开面积计算。
5.轻钢龙骨石膏板平顶100元每平米
材料及工艺做法:轻钢龙骨吊件吊平顶,无造型;木龙骨石膏板平顶,无造型;接缝处石膏绷带处理,不包括顶面批灰及乳胶漆;石膏板外露钉冒刷防锈漆;石膏板为龙牌9MM纸面石膏板;按展开面积计算。
6.木龙骨石膏板直线造型吊顶100元每平米
材料及工艺做法:木龙骨石膏板造型吊顶接缝处石膏绷带处理,不包括顶面批灰及乳胶漆;(1)木龙骨用膨胀栓固定,栓距≤600MM;(2)石膏板外露钉冒刷防锈漆;石膏板为龙牌9MM纸面石膏板,造型处多层板或大芯板施工;按展开面积计算。
7.木龙骨石膏板曲线造型吊顶130元每平米
8.木龙骨石膏板灯池造型吊顶150元每平米
材料及工艺做法:木龙骨石膏板造型吊顶接缝处石膏绷带处理,不包括顶面批灰及乳胶漆;(1)木龙骨用膨胀栓固定,栓距≤600MM;(2)石膏板外露钉冒刷防锈漆;石膏板为龙牌9MM纸面石膏板,造型处多层板结或大芯板施工;按展开面积计算。
第九,阳台墙地砖每平米60元
1.对于一些老楼,最好对阳台下板做保温层,木龙骨框架,内衬保温板,12MM石膏板封面;墙面刷乳胶漆或贴砖费用另计,每平米80元。
2.阳台墙体最好不要使用胶霸,不环保也容易脱落。
