建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
新房装修时隐患如何抛
2011-10-11 11:02| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 不论房子装修得多么漂亮,安全才是最重要的。以前,大家只知道,居室中的隐患包括空气污染,或者电源插座等漏电,天然气也有泄漏的危险等。然而近期,随着房屋结构及装修风格的变化,当LOFT和迷你小户型风行时,人们 ...
不论房子装修得多么漂亮,安全才是最重要的。以前,大家只知道,居室中的隐患包括空气污染,或者电源插座等漏电,天然气也有泄漏的危险等。然而近期,随着房屋结构及装修风格的变化,当LOFT和迷你小户型风行时,人们在居室中又发现了新的安全隐患。
  ■防范目标:易碎装饰品
  可能发生地:小户型
  安全隐患:爆裂或破碎
  玻璃打造通透的效果,镜子可将空间在视觉上放大。小户型因为造就了简单而时尚的生活方式而受到一些单身白领的欢迎,但因为空间有限,在视觉上难免会造成拥挤感,所以一些人在装修时会用玻璃和镜子来掩盖这种缺陷,这样就能给居室增添一些现代感。但由于玻璃和镜子都存在易碎的特性,也给业主造成了一定的安全隐患。
  防范措施:紫名都装饰李工程师说,一些玻璃幕墙不安全,主要是因为面积大、厚度不够、没有做钢化处理。按要求,一般玻璃幕墙高度超过2米时,厚度必须达到12毫米;还要磨边,以防止边缘锋利伤人,在进行裁切、开孔处理之后,还要送到厂家做钢化处理。镜子厚度按照国家标准,应达到5毫米;在安装时,应在边口进行胶封处理,背面还要先粘贴双面胶,再用钉钉牢。钢化玻璃在温度变化过大时容易爆裂,要注意保持室温稳定。
  ■防范目标:室内楼梯
  可能发生地:LOFT、复式、跃层
  安全隐患:陡峭、不结实、过于光滑
  随着复式、跃层、LOFT等户型的流行,室内楼梯的安全也成为一个新问题。有些楼梯的坡度过陡,有些楼梯台阶过于光滑或过于狭窄,有些楼梯为了追求现代的简约造型甚至不设扶手,这些都容易造成主人失足跌倒甚至坠落。
  目前市场上的楼梯款式众多,有钢木结构、全钢结构、全木结构、木+玻璃结构等等,不少消费者在设计安装室内楼梯时,往往过多地考虑款式和价格,而忽视了楼梯的安全。
  防范措施:李工表示,选购室内楼梯时应兼顾美观性、实用性和安全性,室内的楼梯顶端、底端最好加装栅栏,楼梯台阶上贴止滑条,楼梯口则铺设止滑脚踏垫。在铺设地毯防滑时,要将地毯固定牢。
  ■防范目标:落地窗
  可能发生地:有儿童的家庭
  安全隐患:被冲撞易破裂
  一个名为“倡议安全与健康的设计者”的组织曾对日益增多的落地玻璃窗颇为担忧,该组织认为,目前的建筑法规没有对公众提供可靠的保障。他们调查发现,目前一些开发商为了控制成本,随意挑选非夹层玻璃用于落地窗,如果遇到冲撞就有可能扎伤人。
  现在,西安很多新开发的住宅都设计有大落地窗,在增大采光面积的同时,也为居室增添了时代感。为了安全,开发商在交房时,都会在落地窗前安装护栏,但一些业主为了美观,在装修时将护栏拆了。而这种做法恰恰使得落地窗成为居室安全隐患之一,尤其是有小孩的家庭,孩子们在追逐打闹的过程中冲撞到落地窗,万一落地窗的玻璃质量不过关,就可能导致孩子坠楼或被窗玻璃扎伤。
  防范措施:李工说,在落地窗里安装防撞护栏,护栏的高度最好在1.1米以上,当然最好将普通玻璃换成强化玻璃。
  ■防范目标:水晶吊灯
  危险发生地:复式、LOFT户型
  安全隐患:坠落、破碎
  灯具市场里的水晶灯光芒璀璨夺目,常常被当成复式或LOFT户型装饰挑空客厅的首选。但由于水晶吊灯本身重量较大,安装成为关键环节,如果安装不牢固,它就可能成为居室里的“杀手”。
  花园小区杨先生家就发生过吊灯坠落事件,时隔三个月后,杨先生现在想起来还心有余悸。杨先生说,为了赶时髦,他花1000多元为客厅买了一盏水晶灯,灯确实比较重,有二十多斤吧,用了半年后,一天晚上,灯突然坠落。杨先生说,水晶灯落地时还把天花板上一大块水泥带了下来,当时只听啪的一声巨响,家人都以为地震了,幸亏当时没人在客厅,才没有给家人造成伤害。
  防范措施:李工表示,装饰挑空客厅,可选择体积稍大,但重量比较小、风格大气的灯,可以将水晶灯换成用较轻的材料制作的灯,如牛皮、铁艺、塑料等。如果灯具超过5斤,安装时必须先做预埋件,装灯前要测试承重能力。
