建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何选购卫浴用品
2011-10-11 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 卫生间是家中最私密、最不可少的活动空间。而卫生间里的卫浴品,是其中的主角,安放什么样的卫浴品可是要好好地考虑考虑。卫浴品主要包括面盆、坐便器、浴缸、淋浴房、卫浴电器、卫浴配件等。 (一)面盆 1、特 ...
(一)面盆
1、特点
  面盆的种类、款式、造型非常丰富,面盆可分为台盆、挂盆和柱盆,而台盆又可分为台上盆、台下盆和半嵌盆。面盆价格相差悬殊,档次分明,从一二百元到过万元的台盆都有。影响面盆价格的主要因素有品牌、材质与造型。普通陶瓷的面盆价格较低,而用不锈钢、钢化玻璃等材料制作的面盆价格比较高。
  ①陶瓷面盆
  从目前市场需求来看,陶瓷面盆依然是人们的首选,一是用陶瓷面盆的习惯性深入人心;二是陶瓷面盆经济实惠,加上设计师设计的完美造型,使陶瓷面盆也不乏个性产品。相比之下不锈钢、玻璃、石材打造的面盆有些曲高和寡,这类产品一般都是相对知名的品牌,以进口产品居多,价格高出一大截。
  ②不锈钢面盆
  选择一款时下抢眼的不锈钢面盆放到常规装修的卫生间,可以收到意想不到的效果。不锈钢面盆与卫生间内其他钢质浴室配件一起,烘托出一种工业社会特有的现代感。市场上销售不锈钢面盆的厂家并不多,且价格偏贵。不锈钢面盆的突出优点就是容易清洁,无论是多脏的肥皂泡沫,只要掬水一冲,就光鲜如新了。
  ③玻璃面盆
  玻璃面盆晶莹透明,漂亮新潮。现在市场上出售的玻璃面盆壁厚有19mm、15mm和12mm等几种,从表面上看除了颜色和款式的不同以外,其他的好像并没有太大的区别,可价格却相距甚远。
  都以为玻璃面盆的清洁打理很麻烦,仿佛要随时拿毛巾擦干才会没有水渍,更担心用久了会失去往日的晶莹剔透。据厂家人员介绍,经过特殊工艺处理的玻璃面盆表面光洁度极高,并不易挂脏。而平日里,玻璃面盆的清洁保养与普通陶瓷面盆没有太大的区别,你只需注意一下不要用利器刻画表面及不要用重物撞击就可以了。
2、选择
  在选购面盆时应有所侧重:面盆太浅,会水花四溅;面盆太深,恐使用不便;只考虑实用性,未免看着难受;设计太过花俏,难免喧宾夺主。卫生间如面积较小的话,一般选购柱盆,卫生间大的话,一般选购台盆并自制台面配套,但目前较流行直接在卫浴厂家定做型丰富、工艺精良的台面或浴室柜配套,省心省力。但厂家设计浴室柜或台面时一般采用墙排水的方式,以提高产品的品位和价值感,所以,最好在卫生间墙面处理前购买,以便改装下水,预留好管道,为产品安装做好准备,避免返工或喜欢的产品无法安装。况且,这类产品往往有一定的订货期,也需要提前订货才能不耽误工期。
  对陶瓷面盆来讲,消费者最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。
  吸水率是陶瓷面盆的一个重要指标,一般来讲陶瓷产品对水都有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。因为水被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因受涨而龟裂,容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,久而久之会产生无法除去的异味。国家规定,吸水率低于3%的卫生陶瓷为高档陶瓷。
  对玻璃面盆来讲,专家建议如果经济条件允许,最好选择9mm壁厚的产品,因为它可以耐到80℃的相对高温,耐冲撞性和耐破损性也较好。由于玻璃面盆从工艺到设计成本都较高,所以价格也相对贵一些,消费者在选择同样的产品时货比三家是应该的,但同样应该考虑厂家的实力和信誉。
  另外,选择面盆时还应注意:
  ①台盆的台面长度须大于75厘米,宽度须大于50厘米,无论从安全及视觉考虑,效果更好。
  ②半嵌盆不占用太大的卫生空间,但所装台盆的台面外沿相距对面可占用之直线距离不得少于70厘米。
  ③台下盆价格便宜、清洗方便,但在安装及维修上不方便,底部必须安装支撑架并固定与墙上,且拆装复杂。
  ④安装挂盆墙体必须是承重墙,否则墙体厚度必须在10厘米以上。
