建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
衣柜预算公式
2011-10-11 10:52| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 目前世面上定做衣柜柜体(不含柜门)一般有2种计算方式,一种为正投影面积,一种为展开面积.很多顾客经常在问,到底那种方式化得来一点,其实这个还真的不好说.对于橱柜来说,同等品牌的定价下几种不同的计算方式的确是可以 ...
目前世面上定做衣柜柜体(不含柜门)一般有2种计算方式,一种为正投影面积,一种为展开面积.很多顾客经常在问,到底那种方式化得来一点,其实这个还真的不好说.对于橱柜来说,同等品牌的定价下几种不同的计算方式的确是可以明确的回答那种划得来,因为橱柜的结构是多种材料组成,而且各部位不同的材料的用量是不一样的,衣柜不一样,无法回答同样的品牌到底那种计算方式划得来.真的要说,那么结构复杂的,配件多的,格子多的明显投影要划得来,而反之展开划得来.但是很明显,同一个商家的一个柜子肯定只能采用一种计算方式,呵呵,总不能先出图,然后2种在算算,那种划得来用那种,那这样的话商家或者厂家干脆关门算了.
1.正投影面积计算:
正投影面积的计算是指的柜体的正面的长剩宽,或者就是占墙面积.至于柜体里面的格板,五金,背板这些就没有计算了.这种计算方式主要特点是非常简单,明确,顾客不会怕商家乱算(呵呵,在笨长剩宽还是晓得的啥),而且在买的时候基本可以知道自己要化多少总价,一般不会有大的误差.缺点是不同的设计下可能会在成本上会有一定的差距(一般不会超过10几%),但是卖出来的价格是一样的.
正投影面积的计算方法还有几个分支,衣柜里面的隔板大家都是含了的,不过有少部分厂商有限制,超过了层数是要加钱的,这个大家在购买的时候最好问清楚.然后里面的衣通(挂衣服用的)一般情况下是没有收钱的,不过也有少部分收了钱的.最关键的就是衣柜里面含抽屉,裤架,领带合没有,以及配套的三节滑轨没有,这3样东西很多厂商没有含,也有含一个的,也有含2个的,也有含3个的.一般情况下多含一个换算成投影面积大约会平均10--15元/平方.经常我们顾客比较价格不知道比较这些,一家300含了这3个的,同样的一个品牌280没有含,呵呵,我看买280的人还要多点,其实还要贵点.
二.展开面积.
这种计算方法就是把衣柜的结构完全分撤,五金,抽屉,隔板,背板,立板,条子等等全部分开算,每张板子算面积,衣通,抽屉,滑轨等等全部分开算,最后在相加.这种计算方式的好处是销售价格完全和成本挂钩,简单的就便宜点,复杂的就贵点,顾客,厂家都不吃亏.缺点是计算方式复杂,很多顾客算不来,有可能多算,然后就是顾客在购买的时候心理不知道到底要多少钱,只有最后才知道,很有可能超预算.
三.2种计算方法的大约对比换算表.
为了让大家对于2种计算方法的价格有一个影响,我大楷算了一个换算表,分别是展开多少钱投投影多少钱,这个换算表还是按照一般平均衣柜书柜的设计来算的价格价格区间,不含那种极简和很复杂的.另,我对应的投影衣柜是含了三个抽屉,裤架,领带合的,不含这个是要不了这么多钱的,对应的展开衣柜的衣通按10元一根(含座子),抽屉按60一个计算的(含3接滑轨)
80元/平方展开==250--290元/平方投影
100元/平方展开==300--340元/平方投影
120元/平方展开==350--390元/平方投影
140元/平方展开==390--440元/平方投影
以上价格均不含柜门.现在还有算米数的,不过一般用的人少,就不介绍了.另书柜由于很少要抽屉,所以换算出来投影要便宜20--30元/平方.
