建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修术语解释
2011-10-11 10:46| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 学名:细木工板,北京等地称大芯板。大芯板是一种特殊的夹芯胶合板,是目前装饰中最常使用的板材之一,一般是配合装饰面板防火板等面材使用,质量好的也可以错条作龙骨使用(因为有的龙骨需要不是太厚)。大芯板是由 ...
学名:细木工板,北京等地称大芯板。大芯板是一种特殊的夹芯胶合板,是目前装饰中最常使用的板材之一,一般是配合装饰面板防火板等面材使用,质量好的也可以错条作龙骨使用(因为有的龙骨需要不是太厚)。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。由厚度相同、长度不一的木条平行排列,并紧密拼接而成,一般为五层结构。大芯板竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。(帖士:在装修工地中木工开始后最常见材料厚度大约从1.2CM-2.5CM不等,家居正常应用为1.6-2.0CM厚度,如果做大的柜子门等要用更厚的。表面颜色是白色或淡黄色,外面由2层薄薄的单板夹着木条压制的芯。味道:木制品原味及胶合哜的味道)
欧松板(又名OSB板《学称》) 欧松板是一种新型环保建筑装饰材料,采用欧洲松木,在德国当地加工制造。它是以小径材、间伐材、 木芯为原料,通过专用设备加工成40-100mm长、5-20 mm宽、0.3-0.7 mm厚的刨片,经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材。其表层刨片呈纵向排列,芯层刨片呈横向排列,这种纵横交错的排列,重组了木质纹理结构,彻底消除了木材内应力对加工的影响,使之具有非凡的易加工性和防潮性。由于欧松板内部为定向结构,无接头、无缝隙、裂痕,整体均匀性好,内部结合强度极高,所以无论中央还是边缘都具有普通板材无法比拟的超强握钉能力。欧板依托化工王国-德国,所采用的胶粘剂始终保持世界领先地位,成品的甲醛释放量符合欧洲最高标准(欧洲E1标准),可以与天然木材相媲美。欧松板是目前世界范围内发展最迅速的板材,在北美、欧洲、日本等发达国家已广泛用于建筑、装饰、家具、包装等领域,是细木工板、胶合板的升级换代产品。欧松板全部采用高级环保胶粘剂,符合欧洲最高环境标准EN300标准,成品完全符合欧洲E1标准,其甲醛释放量几乎为零,可以与天然木材相比,远远低于其它板材,是目前市场上最高等级的装饰板材,是真正的绿色环保建材,完全满足现在及将来人们对环保和健康生活的要求。 欧松板的市场价格也与高档大芯板相当,而无论环保性能还是物理特性,欧松板都具有可以比较的良好性。其与澳松板相比更接近细木工板。
澳松板又名定向结构刨花板《学称》 澳松板用辐射松原木制成,辐射松是以可持续发展为基础。主要使用原生林树木,能够更直接地确保所用纤维线的连续性。澳松板具有很高的内部结合强度,每张板的板面均经过高精度的砂光,确保一流的光洁度。起天然纤维不但板材表面具有天然木材的强度和各种优点,同时又避免了天然木材的缺陷,是胶合板的升级换代产品。 澳松板从开采到出产品,在一周内完成。使用林场的“新鲜”木材,就能排除“蓝变”问题。此外,通知加工原木,能够控制所产的木片大小,从而使后来生产过程中纤维的精加工更加一致。加工整根原木的另外一个益处是能够控制去皮过程。本片规格允许的最大树皮含量会达到0.2%,平时都能达至0.1%。从纤维中除去水分,对成品的稳定性至关重要。湿度太高,产品会膨胀;湿度太低,产品会收缩。总体而言,澳松板的湿度含量在6%至9%之间,生产规格允许厚度有0.2mm的差异、直线膨胀允许1mm。控制湿度对确保压制过程中传热性能良好也十分重要。热量对板材中的湿度发生反应,产生蒸汽,确保了热量传输至板材的核心部分。良好的传热性能就意味着树脂焙烧良好,内部胶结等物理性能优良。澳松板通过认证即澳大利亚、新西兰、日本联合认证。同时环抱效果很好。
装饰面板(又称面板或饰面板《简称》) 饰面板是将实木板或科技木板精密刨切或旋切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。这种材料纹理清晰、色泽自然,经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘米。装饰面板是目前有别于混油做法的一种装修材料。经过油漆后可显示木纹路的自然,是常用装饰外表面材料。[误区:]面板并非实木产品。
