建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
简明装饰施工 工艺介绍
2011-10-11 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 第一章 建筑装饰装修工程:为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物,采用装饰装修材料或饰物,对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。 第二章 1、将水泥、砂、石灰膏、水等一系列材 ...
第一章
第二章
1、将水泥、砂、石灰膏、水等一系列材料拌合起来,直接涂抹在建筑物的表面,形成连续均匀抹灰层的作法叫抹灰工程。
2、建筑装饰装修工程施工前,应有主要材料的样板或样板间(件),并应经有关各方确认。
室内外建筑装饰装修工程的施工环境温度应大于或等于5℃。
3、根据使用要求及装饰效果的不同,抹灰工程可分为一般抹灰、装饰抹灰和特种砂浆抹灰。
4、根据工序和质量的要求的不同,一般抹灰又分为高级抹灰、中级抹灰和普通抹灰三个级别。
5、装饰抹灰可分为水泥石灰类装饰抹灰和水泥石粒类装饰抹灰两类。
6、水泥石粒类装饰抹灰:包括水刷石、干粘石、斩假石、机喷石等。
7、中级抹灰主要工序:一层灰层、一层中灰和一层面灰(或一层底灰、一层面灰)。阳角找方.设置标筋,分层赶平、修整,表面压光。
8、为了使抹灰层与基层粘结牢固,防止起鼓开裂,并使抹灰层的表面平整,抹灰应分层涂抹。抹灰一般分为底层、中层、面层。底层为粘结层,主要起粘结兼初步找平作用;中层主要起找平的作用;面层的作用是美化装饰。
9、装饰抹灰是指利用材料的特点和工艺处理,使饰面具有不同的质感、纹理及色泽效果的抹灰类型和施工方式。
10、抹灰工程基层处理:砖石、混凝土等基体的表面应将灰尘、污垢和油渍等清除干净,并洒水润湿。对于平整光滑的混凝土表面凿毛处理;木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面应先铺钉金属网,并绷紧钉牢。
11、内墙抹灰的工艺流程为:交验-基层处理-找规矩-做灰饼-做标筋-抹门窗护角-抹大面(底、中层灰)-罩面灰。
12、外墙抹灰施工工艺流程为:交验-基层处理-找规矩-挂线、做灰饼-做冲筋-铺抹底、中层灰-弹线粘结分条-铺面层灰-勾缝。
13、水刷石施工的工艺流程为:基层处理-底、中层灰搓毛验收-弹线、粘分格条-抹面层石粒浆-刷洗面层-勾缝及浇水养护。
14、干粘石的施工工艺流援为:基层处理-抹底、中层灰-弹线、粘贴分格条-抹粘结层砂浆-撒石粒、压平-勾缝、修整。
15、斩假石的施工工艺流程为:中层灰搓毛验收-弹线、粘贴分格条-抹面层水泥浆-养护-试剁-斩剁面层。
16、外窗台抹灰一般在底面做滴水槽或滴水线,以阻止雨水沿窗台往墙面上淌。窗台的平面应向外呈流水坡度。
第三章
1、按安装方式的不同,顶棚可分为直接式顶棚,和悬吊式顶棚。
2、直接式吊顶可以分为直接刷浆顶棚、直接抹灰顶棚和直接粘贴式顶棚。
3、木龙骨吊装施工工艺为:放线-木龙骨处理-龙骨拼装-安装吊点、吊筋-固定沿墙龙骨-龙骨吊装固定。
4、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶安装施工工艺流程为:交验-找规矩-弹线-复核-吊筋制做安装-主龙骨安装-调平龙骨架-次龙骨安装-固定-质量检查-安装面板-质量检查-缝隙处理-饰面。
5、承载龙骨是吊顶龙骨骨架的主要受力构件,覆面龙骨是吊顶龙骨骨架中固定罩面层的构件。
6、吊顶弹线有哪些:弹顶棚标高线-弹水平造型线-吊筋吊点位置线-弹吊具位置线-弹附加吊杆位置线。
第四章
1、板式隔墙安装条板的方法一般有上加楔和下加楔两种。
2、轻钢龙骨隔墙的安装顺序是:墙位放线-安装沿顶和沿地龙骨-安装竖向龙骨-安装横撑龙骨和通贯龙骨-各种洞口龙骨加强-安装墙内管线及其他设施。
3、石膏板复合板隔墙的安装施工顺序为:墙位放线-基体施工-安装定位架-复合板安装、立门窗口-墙底缝隙填塞干硬性细石混凝土。
第五章
1、楼地面是建筑物底层地面和楼层地面的总称,一般由基层、垫层和面层三部分组成。
2、楼地面垫层有刚性垫层、半刚性垫层和柔性垫层。
3、楼地面按面层结构分为整体式地面、块料地面、和涂布地面。
4、塑料地板有:PVC塑料地板、EAV塑料地板、PVC卷材、CPE橡胶地板、塑胶地板等。
5、地毯按材质不同可分为羊毛地毯、混纺地毯、化纤地毯、塑料地毯和剑麻地毯。
6、水磨石面层的施工工艺流程为:基层处理-抹找平层-弹线、嵌分格条-铺抹面层石粒浆-养护-磨光-涂草酸-抛光上蜡。
7、块料地面是指用天然大理石板、花岗岩板、预制水磨石板、陶瓷锦砖、墙地砖、镭射玻璃砖及钛金不锈钢复面墙地砖等装饰板材,铺贴在楼面或地面上。
8、瓷砖与地砖地面铺贴施工:基层处理-材料准备-瓷砖及墙地砖浸水-铺抹结合层的砂浆-对砖进行弹线定位-设置标准高度面-进行大面积铺贴。
9、木地面铺贴可分为空铺式木地板、实铺式木地板、硬木锦砖地面和实铺式复合木地板。
10、有龙骨实铺式木地板的施工工艺为:基层处理-弹线、找平-修理预埋铁件-安装木龙骨、剪刀撑-弹线、钉毛地板-找平、刨平-墨斗弹线、钉硬木面板-找平、刨平-弹线、钉踢脚板-刨光、打磨-油漆。
11、复合木地板施工工艺流程:基层处理-弹线、找平-铺设垫层-试铺预排-铺木地板-铺踢脚板-清洗表面。
第六章
1、门窗的作用:门的作用有通行与疏散,围护作用、美化作用;窗的作用有采光和通风的作用。
2、门一般由门框、门扇、五金零件及其他附件组成。门框一般是由边框和上框组成,有亮子的门框还有中横框。当门宽大于2100mm时,需增设一根中竖框。门扇一般由上冒头、中冒头、下冒头、边梃、门芯板、玻璃、百叶等组成。窗是由窗框、窗扇、五金零件等组成。窗框是由边框、上框、中横框、中竖框等组成。窗扇是由上冒头、下冒头、边梃、窗芯子、玻璃等组成。
3、木窗的开启方式有:固定窗、平开窗、横式悬窗、立体转窗、推拉窗、百页窗。
4、门窗框安装方法有先立口法和后塞口法两种。
5、门窗安装后容易出现的质量通病有两种:一种是关不拢,另一种是坠扇。
6、铝合金门的安装包括:安装门框-填塞缝隙-安装门扇-安装玻璃-打胶清理。
7、塑料门窗安装施工工艺:门窗洞口处理-找规矩-弹线-安装连接件-塑料门窗安装-门窗四周嵌缝-安装五金配件-清理。
8、塑料门窗框与墙体的连接固定方法常见的有连接件法、直接固定法和假框法三种。
9、门窗的防水处理:应先加强缝隙的密封,面后再打防水胶防水,阻断渗水的通路;同时傲好排水通路,以防在长期静水的渗透压力作用下而破坏密封防水材料。门窗框与墙体是两种不同材料的连接,须做好缓冲防变形处理,以免产生裂缝。一般须在框与墙体之间填充缓冲材料,材料要做好防腐处理。
10、门窗出现关不拢的原因有:一是由于门窗扇与框之间的缝隙不均匀;二是门扇的坡口太小;三是门扇框不正造成门窗扇“走扇”;四是门窗扇不平,关上后和门窗框不吻合。
铝合金门的安装主要工序有:安装门框-填塞缝隙-安装门扇-打胶清理等。
11、塑料门窗安装施工工艺为:门窗洞口处理-找规矩-弹线-安装连接件-塑料门窗安装-门窗四周嵌缝-安装五金配件-清理。
第七章
1、陶瓷釉面砖浸水时间不少于2h,取出后阴干到表面无水膜再进行镶贴。
2、外墙面砖的施工工艺流程为:基层处理一抹找平层一选砖一预排一弹线分格一镶贴一勾缝。
3、外墙抹灰时,应注意个楼层的阳台和窗口的水平向、竖向和进出方向必须“三向”成线。
4、外墙窗台贴砖时台面砖必须做出一定坡度(一般i=3%),台面砖应盖立面砖,底面砖应贴成滴水鹰嘴。
5、小规格饰面板即边长不大于400mm,安装高度不超过3m的,可采用水泥砂浆粘贴法。大规格饰面板的安装主要有粘贴施工法、钢筋网片锚固施工法、膨胀螺栓锚固施工法和钢筋钩挂贴法等。
