建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
红木家具的5种保养方法
2011-10-11 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 红木家具用料严格、工艺严谨、造型美观,一般可以长期使用,明清古典家具至今仍保持完好就是证明。但限于木材具有胀缩的天然特性,平时仍需注意保养。红木国标第一起草人杨家驹向消费者介绍5种红木家具的保养方法。 ...
1、红木家具的红木板面一般是脆的,要防止碰伤碰裂,搬运或移动时,不要硬拖死拉,要离地抬动,以免榫卯结构受损。一旦发现着力处出现脱榫,一定要重新胶合密封后再使用。
2、红木家具不同于一般家具,宜阴湿,忌干燥,因而摆放位置应避免日光强烈直射及强空气流通的风口,冬季不宜靠近暖气,夏季不宜空调直吹。
3、平时宜用半干的棉布擦拭积聚在家具表面的灰尘,或2~3个月打蜡一次。家具的顶部和底部如未上漆,宜打蜡或涂漆,以减少大气中湿度变化对家具造成的影响。
4、防止接触酒精、香蕉水等溶剂,否则会在红木家具表面留下“伤疤”。遇上家具表面染有污垢时,要用稀释的肥皂水洗净,干燥后再上蜡一次,以恢复原貌,切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂液体擦,以免擦掉家具表面的涂料和漆的光泽。
5、红木家具藏物要适度,橱内存放物体,不要超过门框,否则硬挤硬塞,容易造成橱门
