建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何监督实木地板的施工
2011-10-11 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。然后, 施工队应该进行如下步骤: 1.先把地面打扫干净。 2.确保地面是干的 ...
1.先把地面打扫干净。
2.确保地面是干的。
3.打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。
4.打底板:一般用9 厘夹板即可,也有人用12厘的。9 厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。
5.铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。
6.打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。
7.用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。
8.上木地板油。至少要三次。
