建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
冬季装饰注意事项及解决方法
2011-10-11 10:29| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 冬季装饰注意事项及解决方法 ________________________________________ 装修手册:冬期施工的9点注意事项   冬期施工注意事项   {1} 室内温度,宜+5℃以上。   {2} 室内温度:宜适中(人体感受不 ...
冬季装饰注意事项及解决方法
装修手册:冬期施工的9点注意事项
  冬期施工注意事项
  {1} 室内温度,宜+5℃以上。
  {2} 室内温度:宜适中(人体感受不到干燥)。
  {3} 室内通风量适度:宜通风量适中。
  {4} 墙顶施工批刮墙衬时室内通风量亦不宜过大,使批刮墙衬的墙顶自然风干,施工温度宜在+5℃以上。
  {5} 墙顶乳胶漆类施工温度宜+5℃以上,且不宜通风。
  {6} 油漆类施工温度宜为+8℃以上,可适度通风。
  {7} 胶合板类材料进场后,应集中码放并做封底漆处理,且不宜码放在阳光直射或靠暖气位置。
  {8} 水、电线路开槽施工后,填充凹槽用的水泥沙浆应使用气硬性(干性)砂浆,并应待填充后48小时(室温+5℃以上)后方可进行批刮墙面工程或其他工序。
  {9} 施工现场应经常性淋洒些水,保持适当湿度。 冰菲
________________________________________专家指点:冬季装修注重施工细节
随着天气一天天变冷,许多刚刚购房的市民心中盼望早点入住新居的同时大多存在这样的疑惑:冬季气温低、阳光弱,是否会影响到装修施工的质量?
◆冬季木材含水率最低
冬季气候干燥,对家庭装修也有很多好处。在目前建材大市场所售材料中,由于受价格因素的制约,几乎没有真正烘干的木材。而冬季是一年中最干燥的季节,木材中的含水率达到一年中的最低点,木材的干燥程度较高,此时施工的装修工程基本上可以杜绝开裂和变形的现象。
◆冬季装修注意细节
 提醒冬季装修的南京市民:冬季装修选择有丰富冬装经验的 家装公司很重要,并且在施工中,不论是主家还是施工队都必须注意以下问题:装修时,应尽可能地选择晴朗之日;制作水泥沙浆时,宜选择温度较高的中午时段;室内涂刷时遇到大风天气,一定要关紧门窗。为了保证装修质量,室内要适当进行加温(使用暖气和电取暖设备),这样不仅可以展开涂刷工作,保证水泥沙浆的凝固强度,也会使木材和木工活经受严峻的考验,当然,室内加温也要适度,不要超过20℃为宜。
  随着科技的日益发展,许多新型装饰材料已经成为“全气候型”,随时都可以施工。例如磁砖和强化木地板、PVC材料,以及铁艺、石材等,它们对温湿度的要求都不高,完全可以在冬季施工。“所以,冬季不宜装修的禁忌该打破了!”胡媛郝健(编辑暴雪)
冬季装修细节--现场严防火情
在冬季装修时,有些房屋室内没有暖气,有些装修工人会在室内用明火取暖,这是很危险的,极容易引起缺氧、中毒甚至还会发生火灾。
  另外粉尘过多时也要注意,在干燥的地区,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。还有由于刚购进的材料一般挥发性气味较强,不开窗就容易中毒。
  特别提示:在冬季装修,最好给工人足够多的保暖衣物或被褥,如果有可能,建议工人们不要在没有暖气或者室温很低的施工场地过夜。
冬季装修细节--注意保护暖气
  1:施工时保护好暖气散热片、管线。一旦施工损坏,内有热水修理麻烦。
  2:通常暖气片在窗口处,因施工气味开窗时,注意人走窗关。防止一旦夜间停水,开着窗户容易冻坏暖气片。
腻子刮得别太厚
  因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。室内水泥砂浆抹灰、贴瓷砖等工艺,靠近暖气处,应防止局部温度高造成砂浆过快干燥形成裂缝、瓷砖剥落等现象。
冬季装修质量问题解决方案
采用木龙骨结构的吊顶可能开裂
  原因:风大、干燥、寒冷,是造成木龙骨吊顶开裂的原因。
  措施:木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,对于因不同材质冷缩系数不同而出现裂缝的情况,施工人员应采取预留缝的办法进行防治,所有木制品接缝控制在1毫米,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米,因此,在施工时,尽量避免采用木龙骨结构的吊顶,最好选用轻钢龙骨吊顶。
木质的变形
  解决方案:装修中所用的主材,尤其是木材,需在有采暖设备的室内放置三至五天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近屋内的水平,可避免装修后出现木质变形。
饰面板开裂
  解决方案:装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。(WB威博设计www.weabb.cn )
墙面开裂
  解决方案:腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。
石膏线开裂
  解决方案:进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝的地方,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再批刮腻子,可防止石膏
漆面效果不佳
  解决方案:若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂的环境温度不低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不低于8摄氏度,应严格按照产品说明中的温度施涂。为防止沙粒落在油漆表面上,要紧闭门窗。线开裂。
留缝不当
  解决方案:冬季装修时,门、窗的缝不宜太小,以免夏天热胀发紧,关不严。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,做家具时,也需留出0.1毫米左右的接口缝,地板与墙的接缝处用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。
冬季装修细节--现场严防火情
冬季装修细节--
注意保护暖气
腻子刮得别太厚
