建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
关于地毯铺设几种损耗的理解
2011-9-30 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 在地毯铺设过程中存在着损耗,这是我们每个搞工程造价的朋友都很清楚的一件事,那么这损耗是怎么产生的?究竟有些什么损耗呢? 首先要讲的是施工损耗。举一个简单的例子来讲吧,某房间施工中需铺设地毯。 ...
首先要讲的是施工损耗。举一个简单的例子来讲吧,某房间施工中需铺设地毯。该房间结构尺寸为4000×8000,实际需铺设地毯面积应为3720×7720,市场上能够适合该房间铺设的地毯门幅为4000,由于地毯的门幅不能也不可能完全符合所要铺设的房间尺寸,这就势必产生损耗,这个损耗我们就称之为施工损耗。那么例举房间的地毯施工损耗就是地毯投入面积4000×7720=30.88平方米与地毯实铺面积3720×7720=28.72平方米之比,即(30.88÷28.72-1)×100%=7.52%;如果我们施工的房间结构尺寸为3800×8000的话,那这施工损耗就是(30.88÷27.17-1)×100%=13.65%。由于定额编制时,编制者已经充分考虑了各种情况并进行了综合取定,将地毯铺设的施工损耗定为10%,且规定这一损耗一般不予调整,因此在实际操作中,我们不管是遇到第一例的情况还是第二例的情况,其施工损耗均按10%进行计算,其定额含量就是1.10。
再要讲的是剪切损耗。我们知道在宾馆标房中铺设地毯,一般都要求进行无拼接铺设,而标房里有卫生间,卫生间是不铺设地毯的,这就要求我们在原来的地毯实铺面积上再剪切掉一块,这就产生了另一种损耗——剪切损耗。仍按上述第一例来讲,该房间有一外包尺寸为2000×2400的卫生间,必须在原来的实铺面积28.72平方米上再剪切掉2000×2400=4.80平方米,那么其剪切损耗就是4.80÷28.72×100%=16.71%,这样该房间的地毯铺设损耗就应该是(1.1671×1.1-1)×100%=28.38%,而该房间的地毯铺设含量就应为1.2838。
有人曾提出,既然有了后面的剪切损耗,那么前面的施工损耗还要不要计算?答案是肯定的,要计算。因为我们从上例分析中可以看出,地毯剪切是在实铺面积上进行的,而我们从投入面积计算出实铺面积时,就已经产生了地毯的施工损耗,所以我们不能因为有了地毯的剪切损耗,就忽视了地毯的施工损耗。
