建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
纸面石膏板裂缝的产生与防治
2011-9-30 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 纸面石膏板在顶棚、隔断覆面,平、立面造型和与其相交、相叠、对接的平面、跌级、阴角、阳角等处还是会出现裂缝,这一顽症始终在困扰着人们。究其裂缝的根本原因,不外乎以下五个方面因素所致: 1.设计不合理 ...
1.设计不合理
主要是指设计结构不合理。比如龙骨间距过大;龙骨规格过小;在有障碍物体干涉的局面空间未做过桥支架设计或支架刚度不足,在不宜采用纸面石膏板的区域如室外、潮湿环境、振幅振频较大的机房等设计采用之。
2.施工工艺不佳
施工质量低劣往往带来很多隐患。其表现为不按设计要求施工。擅自改变设计参数,不按操作规程施工,板与板接口处不按要求留缝,大面积施工铺板未错缝,紧固螺钉短小或布点稀疏,嵌缝腻子胶量不足或过软,平缝、阴角、阳角不按规定贴带或包角等。
3.偷工减料
不言而喻是施工单位在不法追求最大利益的思想驱使下,擅自降低质量要求,在施工材料上做手脚,以小充大、以薄充厚、以假充真、以次充好。表现最突出的是在龙骨、吊筋、吊件上偷工减料,这些材料相对面饰材料而言,都在隐蔽工程检验范围。因此,其隐蔽性更强,造成质量隐患的危害也就越大,而且不易整改。在必须制作过桥支架的地方不按设计要求施工,而是乱搭乱接在固定管网、设备支架、吊杆吊件上,日后设备正常运行时与吊筋、龙骨产生共振而致使板面开裂。
4.人为破坏
大致分为两种情况,一是在施工管理过程中,工种之间的配合或工序之间的衔接工作不协调,混乱作业,相互干涉。后道工序不注意半成品与成品保护,野蛮施工(尤其是隐蔽工程),对已完工工程造成直接破坏。另一种情况是整体工程竣工交付后,由于在日常维护修理饰面内部的隐蔽管线、设备时,不按操作规程作业,不对成品工程实施保护措施,造成龙骨变形或饰面受损。
5.环境条件变异
对装修结构与饰面的影响很大。大多数工程在竣工交付使用时几乎找不到影响观瞻质量的裂缝,可是过不了多久,裂缝逐渐显露并扩展开来。排除上述四个方面的因素影响外,还有一个不太被人重视的原因就是环境条件的变化造成的。通常施工是在自然环境下进行的,一年四季中室内外的温度和湿度都不可能是一恒定值。由于纸面石膏板良好的透气性,使其能适应各种气候环境而保持与之相对适应的湿度和组织空隙,以自由缓解或抵消热胀(湿胀)冷缩(干缩)带来的机体变化。但对于高档宾馆、饭店、写字楼等室内空间而言,其人造环境使得温度变化差异减小,在空调负面效应的影响下,空气湿度降低,这种状况与当初的施工条件相比环境条件异变较大,纸面石膏板中原有的温湿平衡被破坏,板面干缩,出现裂缝。
找出问题的所在,加以综合分析是为了更好地运用科学理论,制定解决问题的方法。笔者认为解决裂缝的问题,应以防范为主,从室内设计这个首要环节入手,严格装饰施工工艺与操作规程,把好材料质量关,加强施工管理,文明生产,把质量隐患降到最低。
为了比较形象客观地阐述笔者的观点和方法,我们以纸面石膏板用于顶棚吊顶覆面作为例子详细论述。
由于轻钢龙骨和纸面石膏板都是轻质建筑材料,对大多数建筑来说,用其吊顶都不存在对楼板的荷载构成威胁。因此在设计中我们一般都是把梁、柱、楼板等建筑构件看作刚性承载体来考虑,不计挠度变形量或忽略不计。理论上要求所有的吊筋、吊杆、支架承载应均衡分布(实际上很难测量评定),那么在施工中就该尽可能作到吊筋固定点间距相等,无论是柔性(如钢丝、镀锌铁丝等)或刚性(如拉直钢筋、角钢、木料等)吊筋都应尽可能与重力方向在同一轴线上,拉力相反(斜拉支撑除外)。当然,设计中对龙骨的规格型号应严格筛选,不宜过小。大面积吊顶工程主次龙骨的开档间距宁小勿大,尤其对上人龙骨的选用更要慎重。在有障碍物体的地方,如大型通风管道、吸顶空调、配电设备等处,由于管道设备体积大、跨度大,吊筋在此处无处固定,故必须设计钢结构过桥支架,使吊筋间距合理分布,同时要求施工中的所有天棚吊顶的吊筋框架、龙骨面板均不得与住管道设备之法兰、吊筋、支架等相连接处必须留有空间,以防共振干扰。另外还要求轻钢龙骨连接件不松动,调节丝杆松紧程度一致,无虚吊、虚挂现象,整体龙骨框架规整水平。此外,纸面石膏板必须交错覆置,以不使板缝贯通。高强度自攻螺钉均匀分布,间距在200~250mm之间为宜,同时接缝处及与周边垂直面相交处预留5~8mm的空隙待处理。
接下来的工序就是批腻。由于批缝找平的腻子多是水胶性质的,质地较软,干燥期较长(纤维素过多更是这样)。用于批缝决不能一次填平,应分2~3次补平,再贴带。若一次把湿腻子批满贴带,深层腻子很难在短时间内干透,容易在事后出现暗裂、凹陷或贴带空鼓,造成裂缝。若是在赶工期的情况下,不等腻子完全干燥就刷涂乳胶漆,多余的水份被暂时封存在石膏板缝的材料组织内部,时间一长(尤其是在空调抽湿的作用下),内部的水分蒸发后,腻子干缩出现裂缝。
近年来,一种新型快干的腻子的问世给施工者带来了福音,使批腻子变得快捷而简单。这是因为此种腻子粉一经水合调制后,大约在一小时左右即可固化,一方面可大大缩短工期,另一方面又不会留下裂缝的隐患,为成品腻子之上品,应大力推广应用。从上述分析可以看出规范施工工艺,科学制订施工工期对防止可能出现的裂缝是多么的重要。
人造环境温湿度与自然气候的差异,必然会对装饰工程造成负面影响。纸面石膏板的使用不是孤立的,它必然附着于龙骨或其它基层板上,常常与各种饰材混用,或与金属材料、木质材料、复合材料相互搭接、拼接,而任何材料的热胀冷缩率不同,吸湿率也不同,这就是说我们在设计与施工中必须针对这一特点制定出有效的技术措施和管理措施。比如注意原材料堆放须防湿,尤其是木龙骨吸湿率不得超标。纸面石膏板附着于基层板上时,必须错缝,分段留缝,大板面材料分成小规格板面,人为多留板缝,拼缝腻子也不可过硬,这样处理可使积存于纸面石膏板中受外界条件变化而产生的内应力有更多微小的释放空间,从而消除或减缓龟裂现象。
一般来说阴、阳角的地方更容易裂缝,纸面石膏板也不例外。常用的方法是在该处用装饰线条掩盖之。对无装饰线的阴、阳角处理就不是那么简单了。不论是纸面石膏板附着在龙骨上还是在基层板上,其交接口处都得留缝,用腻子批补,并贴带。嵌缝带品种较多,常见的有牛皮纸穿孔带、纱布带、的确凉布带、玻璃纤维带等。笔者认为张紧拉力最佳的应属后者。值得一提的是阳角处还应该用专用金属护角包饰,这样既可防裂又可使阳角规整挺直。
还有一种常用的防止裂缝方法称为“以缝治裂”,也就是人为地留缝、开槽,使大板面化解成小板面,使纸面石膏板的内应力在板缝中释放。同时还可以把缝、槽设计成不同的纹案或跌级,使平面立体化,更具有装饰性。
谈了很多“防”,一旦出现了裂缝,怎么治呢?可能很多人都有这样的经历,一条裂缝开了补,补了裂,裂了又补,补了又裂,始终弥合不了,到头来还是一条裂缝。笔者认为面对任何一条存在质量问题的裂缝,首先参照上述的五大原因分析该裂缝是如何产生的,找出问题的关键,再制定修整方案,不可盲目施工。依笔者多年实验、实践之经验,修整治裂工作应从检查吊筋龙骨开始,处理好基层质量问题后,才可做饰面文章。但接下来并非是简单地批腻补缝就能奏效,而应该在原缝的附近龙骨处板面上再开通几条板缝后同时修补,以此方法来消除内应力作用下的变形。若原板面已经变形、湿胀、破损,应适当扩大拆除面积,平整龙骨后更换新板,并视面积大小分块铺装,并按正常施工步骤完成作业面的后序修补工作。其它部位的裂缝也可借鉴这种方法处理,同样可获得较满意的治裂效果。
