建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
轻钢龙骨的详细介绍
2011-9-30 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 一、轻钢龙骨的质量识别 轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。 (1)产品规格系列 隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。 吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。 ...
一、轻钢龙骨的质量识别
(2)产品标记方法 轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高 度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型,宽度为50mm,高度 为 15mm,钢板厚度为 1. smm的吊顶龙骨标记为: 建筑用轻钢龙骨 DC 5 0 XIS XI. SGBllg sl
(3)外观质量 轻钢龙骨外形要平整,棱角清晰,切口不允许有影响使用的 毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、 损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时应符合表2-81的规 定。 外观质量检查时,应在距产品0.5m处光照明亮的条件下,进 行目测检查。 轻钢龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量:优等品不小于 120g/m*m,一等品不小于 100g/m*m,合格品不小于 80g/m*m。
二、轻钢龙骨的一般构造
1)轻钢龙骨一般用于现装石膏板隔墙,亦可用于水泥刨花板隔墙、稻草板隔墙、纤维板隔墙等。不同类型、规格的轻钢龙骨,可组成不同的隔墙骨架.构造。一般是用沿地、沿顶龙骨与沿墙、沿柱龙骨(用竖龙骨)构成隔墙边框,中间立若干竖向龙骨,它是主要承重龙骨。有些类型的轻钢龙骨,还要加通贯横撑龙骨和加强龙骨;竖向龙骨间距根据石膏板宽度而定,一般在石膏板板边、板中各放置一根,间距不大于600mm;、当墙面装修层质量较大,如瓷砖,龙骨间距不大于420mm为宜;当隔墙高度要增高,龙骨间距亦应适当缩小。
轻隔墙有限制高度。它是根据轻钢龙骨的断面、刚度和龙骨间距、墙体厚度、石膏板层数而定。
2)隔墙骨架构造由不同龙骨类型或体系根据隔墙要求分 别确定。
3)不同部位与不同龙骨的固结方法和方式:
①边框龙骨(包括沿地龙骨、沿顶龙骨和沿墙、柱龙骨)和主体结构固定。一般采用射钉技术,即按中距<1.0m打入射钉与主体结构固定,亦可采用电钻打孔打入膨胀螺栓或在主体结构上留预埋件的方法,
②竖龙骨与拉铆钉与沿顶、沿地龙骨固定。
③门框和竖向龙骨的连接。视龙骨类型有多种做法,有采取加强龙骨和木门框连接的方法,亦可用木门框两侧向上延长,插人沿顶龙骨和竖龙骨上,亦可采用其他固定方法,
4)圆曲面隔墙墙体构造,应根据曲面要求将沿地、沿顶龙骨切锯成锯齿形,固定在顶面和地面上,然后按较小的间距(一般为150mm)排列竖向龙骨。
三、轻钢龙骨的施工技术
1)施工顺序;轻钢龙骨安装的施工顺序:墙位放线——→-墙基施工——→-安装沿地、沿顶龙骨 ——一→安装竖向龙骨(包括门口加强龙骨)、横撑龙骨、通贯龙骨——→各种洞口龙骨加固。
2)施工要点
①在沿地、沿顶龙骨与地,顶面接触处要铺填橡胶条或沥青泡沫塑料条,再按规定间距用射钉(或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面。
②射钉按中距0.6~1.0m的间距布置,水平方向不大于o.8m,垂直方向不大于1.0m。射钉射人基体的最佳深度:混凝土为22~32mm~砖墙为30~50mm。
③将预先切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,现场切割时只能从上端切断,竖向龙骨接长可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻螺钉固定。
