建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
热镀锌与冷镀锌的区别
2011-9-30 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 1、工艺有区别,一个是化学处理,一个是物理处理;热镀锌镀层牢靠,不易脱落 2、热镀锌镀层厚,所以防腐能力强。而冷镀锌(电镀)镀层均匀,表面质量较好,镀层厚度一般在几微米至十几微米之间。 3、热镀锌是 ...
3、热镀锌是化学处理,属于电化学反应。冷镀锌是物理处理,只是在表面刷一层锌,里面根本就没有镀锌,所以锌层易脱落。建筑施工中多采用热镀锌。
4、热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。对于冷镀锌,也就是电镀,有多种工艺.总的说来也就是清洁,电镀,钝化过程.其中的彩钝,就是我们看到冷镀管的彩色,属于锌酸盐镀锌,钝化后零件表面为红、绿色,略带黄(Cr+6红色,Cr+3绿色),不能出现紫色(出现后说明钝化膜层疏松),最简单的方法是用手指在零件表面往复磨擦几次,不能有变(掉)色现象. 其中,最根本的区别是涂层厚度相差较大,电镀锌层的厚度一般仅在20~30μm,喷镀锌层的厚度一般仅为100μm左右,浸镀锌层的厚度则一般为200μm左右。但是在任一工艺中,镀层的厚度也不一样的.严格的检测还是用数字来说话
