建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
石材锈斑的处理方法
2011-9-30 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 石材锈斑的处理方法 一、锈斑的形成 锈斑主要是由石材中的铁质经氧化反应而成。铁质、水、氧是促成锈斑形成的三大要素。通常,我们按锈斑反应层次的不同将其分成二大类: (一)深层锈斑。很多石材品种特别是 ...
石材锈斑的处理方法
一、锈斑的形成
(一)深层锈斑。很多石材品种特别是花岗石都含有一定比例的铁质成份,当这些铁质成份与水和氧充分接触后,就会引起氧化反应,生成锈斑。特别容易出现这种锈斑的石材如:美国白麻、山东白麻(小花)、锈石(板岩)等。另外,水泥中的碱质在水的作用下与石材中的铁质发生反应,也会形成锈斑。
(二)表层锈斑。石材在开采、加工、运输、安装的过程中,表面与铁质物体接触后留下少量铁质残留物,这些铁质残留物会与空气中的水份、氧气产生氧化反应而生成锈斑。
二、锈斑的处理
锈斑的处理方法主要是采用除锈剂来进行处理。在进行除锈处理时,应注意以下几点:
(一)尽量避免采用草酸直接清洗石材锈斑,因为草酸只是简单地把锈斑(Fe2+)氧化还原,被氧化还原的铁离子仍具不稳定性,很容易与空气中的水和氧再次发生氧化反应重新生成铁锈,并且会随着草酸水溶液的流动而进一步扩大锈斑的面积。这就是为什么采用草酸除锈时锈斑会越除越多、越除越大的缘故。
(二)选用除锈剂时,一定要选用质量好的产品。因为好的除锈剂除了酸的成份以外,另外还加有适量的添加剂以保持氧化还原反应中铁离子的稳定性。采用这种除锈剂处理过的锈斑即使不做防护处理,也能保持很长时间不会复发。相反,有些除锈剂只是一些酸的简单混合液,不能保持氧化还原反应中铁离子的稳定性,复发率高。
(三)由于组成大理石和花岗石的成份不同,性质不一样。大理石主要成份为碳酸钙,呈碱性;花岗石的主要成份为二氧化硅,呈酸性。所以使用除锈剂时,一定要分清大理石除锈剂和花岗石除锈剂。花岗石除锈剂绝对不能用于大理石的锈斑处理。
(四)表层锈斑的处理时,只需用除锈剂在表面刷涂即可。有时,也可采用表层磨抛的方法进行处理;深层锈斑的处理相对要复杂一些,需要保持一定的剂量和反应时间。有时还会需要重复使用才能达到理想的效果。
(五)石材在使用除锈剂施工后,建议再用清水清洗一遍,干燥后一定要用优质石材养护剂做好防护处理。目的在于彻底清除氧化反应后的残留物,防止再次发生氧化反应。
三、锈斑的预防
锈斑的预防主要根据是对其形成的三要素:水、氧、铁质的有效控制来进行的。结合多年的治理经验,我们将锈斑预防的主要有效方法归纳为以下几点:
1. 石材在施工以前,一定要采用优质石材养护剂对石材进行六面防护处理,阻断石材内铁质与水的接触。
2. 尽量避免采用高碱性水泥进行石材的粘接施工,降低水泥中碱质与石材中铁质发生反应的机会。
3. 尽量减少施工时水的使用量。
4. 避免铁器(质)以及酸碱性物质与石材的直接接触。
5. 对含铁质较丰富的石材品种,建议采用干挂法进行施工,尽量避免湿式施工法
