建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙面裂缝修补措施
2011-9-30 10:19| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 建筑施工中灌浆树脂对裂缝修补起到的功效 建筑施工中灌浆树脂对裂缝修补起到的功效 YJS-401/402型灌浆树脂为低粘度、高强度、高流动型的双组分灌浆加固用粘合剂,配合比为甲组份:乙组份=4:1,使用前先将甲、 ...
建筑施工中灌浆树脂对裂缝修补起到的功效
建筑施工中灌浆树脂对裂缝修补起到的功效
YJS-401/402型灌浆树脂为低粘度、高强度、高流动型的双组分灌浆加固用粘合剂,配合比为甲组份:乙组份=4:1,使用前先将甲、乙组份分别搅匀,再按比例配合。YJS-401适用缝宽不小于0.05毫米的裂缝YJS-402适用缝宽不小于0.5毫米的裂缝 用途:适用缝宽不小于0.05毫米
施工:
(一)施工准备材料
1、600m烧杯,配树脂胶用。2、医用橡胶手套,工人防护用。3、开刀(2cm左右宽),配封缝胶。4、小铁板,配封缝胶用。5、酒精、棉丝、擦手、清洗器具用。6、滑石粉,加入树脂,灌宽缝用。7、手提磨光机,打磨混凝土用。
(二)工艺流程
1、用放大镜正确观察裂缝宽度,确定裂缝长度;
2、基层处理:清除裂缝表面的灰尘、油污;
3、确定注入口:一般按照20-30cm距离设置一个注入口,注入口的位置尽量设在裂缝较宽、开口较畅通的部位,贴上胶带,预留;
4、封闭裂缝:采用YJS-400封缝胶,沿裂缝表面涂刮,留出注入口;
5、安设塑料底座:揭去注入口上的胶带,用封缝胶将底座粘于注入口上;
6、安设灌浆器:将配好的树脂注入软管中,把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上;
7、灌浆:松开弹簧,确认注入状态,如灌浆树脂不足,可补充再继续注入。
8、注入完毕:注入速度降低,确认不在进胶后,可拆除灌浆器,用堵头将底座堵死;
9、灌浆树脂固化后,敲掉底座和堵头,清理表面封缝胶。
导致墙面裂缝的情况:
在家庭装修中,墙面裂缝是出现最多的问题之一。经总结大致有这么五种原因。
第一种是原房的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂;
第二种是墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩出现裂纹;
第三种是抹灰时水泥的配比不准确,配比高了就容易开裂;
第四种情况是墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀。
第五种就是乳胶漆和水的配比不合适,以上这些不规范的操作都会导致墙面开裂。
  如果是轻质隔墙,一般用玻璃丝布或牛皮纸贴缝,然而由于隔墙板的本身也容易出现小裂纹,所以家庭装修中为了尽量减少开裂现象,对轻质隔墙最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布。
如果是承重墙或实体墙,开裂原因可能是施工时腻子太厚或间隔时间短腻子未干,老房子改造为找平墙壁出现这种情况的比较多。
  如果是旧墙面,那就要求把原来的基层腻子和涂料都铲除干净,因为原来墙面装修使用过的腻子容易粉化、起皮、脱落,要全部铲掉,最好再刷上一道建筑用胶水,重新进行基层处理,再涂刷。
  在墙面抹灰施工时要注意这样几个问题,首先是水泥和沙子的配比,最佳比例是1比3,配比不当就会影响墙面的韧性和张力;再有就是要找准腻子和乳胶漆的配比,在涂刷乳胶漆时,水加多了也会发生问题。
电路改造要跟木工基础一块开始进行,因为开槽后要留出时间修补,水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,第一次修补后会出现收缩下陷,等做墙面施工的时候还要进行二次修补,这样才能找平墙面,避免开裂。
如果彩色墙漆出现裂缝等问题时,进行局部修补的效果往往不好,因为彩色墙漆再次涂刷会出现明显色差。
如果是保温板裂纹,用油灰刀把裂纹切开,尽量深一些,填入石膏,注意一定要填实,填均匀,然后用绷带、豆包布或白的确良布把出现裂纹的地方贴上,干燥后再刮腻子或做其他工艺的处理。如果裂纹比较严重,也可以用牛皮纸或报纸补缝,效果更好一些。
