建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
瓷砖面积和片数的实用换算方法
2011-9-30 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 现在在购买瓷砖时许多商家都以平米来计算,而在验收时都是以片来核对数量,怎么知道商家没有少送数量?其实方法很简单,下面给大家介绍一些简单的方法:   1.知道面积,如何来计算片数,注意单位的统一:   ...
  总片数=瓷砖面积(㎡)÷单片瓷砖的长度(m)÷单片瓷砖的宽度(m)
  如25㎡的250*300规格的瓷砖共有多少片?
  总片数=25÷0.25÷0.33=303.0303......≈303(片)
  小数点后一般采用四舍五入的方法计算,或者也可以和商家约定.
  2.如何来计算腰线的片数
  首先请设计师或者贴砖的工人测量应该贴腰线的总长度,计算方式为:
  需要的总片数=腰线长度(m)÷单片腰线的长度(m)
  如:腰线长度为8m,选用的腰线的规格为80*330的:
  总片数=8÷0.33=24.2424…….=25(片)
  在订购时腰线一般采取的计较方式按片计算,如果后面有小数,一般采用进一取整的方式。
  3.如何计算踢脚线的片数?
  计算方式和计算腰线的方式相同,可以参考上述方法。
  总片数=总长度÷单片踢脚线的长度,出现小数也采取进一取整的方式。
  在购买的时候可以考虑尽量的多出一些富余出来,补货很麻烦,既会耽误自己时间,影响工期,同时还有可能出现没有相同的色号的问题了。可多买,最后有富余的退掉就可以了。
