建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木地板变形控制措施
2011-9-30 10:15| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 木地板变形控制措施 (1) 木地板变形的原因 木地板的变形主要取决于木材的脱脂程度。目前,我国的木地板加工厂一般采用一次蒸煮烘干法, 这种干燥方法其脱脂程度有限,加工的素木地板块仍具有较大的变形可能 ...
木地板变形控制措施
(1) 木地板变形的原因
木地板的变形主要取决于木材的脱脂程度。目前,我国的木地板加工厂一般采用一次蒸煮烘干法, 这种干燥方法其脱脂程度有限,加工的素木地板块仍具有较大的变形可能。在我国,冬季取暖期室内较干燥,木地板会因干燥收缩,地板块间出现较大的缝隙;夏季潮湿时,木地板会膨胀, 严重时会使已铺好的木地板拱起。
(2) 木地板含水率的影响
木地板的变形与木地板的脱脂程度有关, 而脱脂程度与木地板加工用的木材干燥时控制的含水率有关。 我国三北地区与南方沿海地区大气湿度差别很大, 南方用的木材的含水率可允许高达15%以上,三北地区则要求10%,甚至8%以下,所以示经特殊加工处理的木地板不能在全国通用。
(3) 木地板木种的影响
木材胀缩与木材本身的硬度大小是一致的。 通常称作硬杂木的木种如水曲柳、柞木(栎木)、柳安木、柯木、栲木、榆木、桦木制成的木地板,如脱脂程度不够易变形,其中柞木地板尤为明显。
(4) 木地板变形的控制措施
① 不宜用硬杂木制作长条地板。木材主要是横向变形,长地板铺设工艺本身就易使变形集中在一个方向。
② 素木地板制作时应尽量留出一定的膨胀空间。 如使木地板的下表面顺纤维方向留有一或二条宽深各为3mm的沟,并使芯材向上。
③ 木地板制作时六面都涂上清漆,使之免受湿度变化的影响。
④ 制作成类似三层胶合板式样的复合地板, 底下两层可不用硬杂木。这种复合式的木地板也可作长条地板铺设
