建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
谈谈刷胶
2011-9-30 10:08| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 在几乎所有的家装公司报价中,都会发现有刷胶这样一条报价,但凡做乳胶漆的地方,都会有一道刷胶的工序,那是不是说做乳胶漆就必须先刷胶呢,要回答这个问题就必须先分析一下刷胶究竟是为了什么,刷胶的真正作用是什 ...
在几乎所有的家装公司报价中,都会发现有刷胶这样一条报价,但凡做乳胶漆的地方,都会有一道刷胶的工序,那是不是说做乳胶漆就必须先刷胶呢,要回答这个问题就必须先分析一下刷胶究竟是为了什么,刷胶的真正作用是什么。
刷胶的作用是为了增强乳胶漆面的表面附着力,一般在老房装修时,由于先前房子已经做过乳胶漆或涂料,需要先行铲除原来的乳胶漆或涂料面层,而这时水泥砂浆抹灰面的毛细孔已经被原来的表面处理材料弥合,这时对再批上去的腻子,其附着力就会明显减弱,这时我们需要对其进行一遍刷胶处理,用以增强表面附着力。但对于新房装修时,由于这时水泥砂浆抹灰面的毛细孔并未被弥合,所批上去的腻子本身就含有胶的成分,其表面附着力能够符合要求,而且相比较来说,其附着力只有好于经过刷胶的表面附着力,那么我们就完全没有必要再进行刷胶这道工序。所以,在进行新房装修时,细心的业主也会发现,装修漆工在实际施工中,其实也并不做刷胶这一工作的,一般都是直接就在水泥砂浆抹灰面上批腻做乳胶漆了。
经过上述分析,我们就可以完全弄明白,为什么家装公司在报价中要增加刷胶这一条报价的真正目的了。
再谈刷胶
去年初,受朋友委托帮他审核一份新房家装报价,发现每一处做乳胶漆的地方都有刷胶一遍这么一条报价,其价格为每平方米2元。对此笔者与家装公司的报价人员进行了讨论,现将双方对话录于此:(笔者简称甲,家装公司的报价人员简称乙)
甲:你能说说为什么刷胶需要每平方米2元吗?
乙:具体为什么,我也说不清,但我们这里的家装公司,大家都是这样报价的。
甲:那我问你,你知道你所刷的801胶,现在的市场价是多少吗?
乙:大概是每公斤块把钱吧。
甲:恩,差不多,我告诉你目前信息价是每公斤1.20元。那我再问你,你知道一个人刷胶一遍,每天大概能刷多少平方米吗?
乙:这个嘛,我想大概能刷上150到200平方米吧。
甲:那就是说,按现在咱们这里的漆工工资市场价,也就是每平方米人工工资应该不会超过0.5元了。
乙:应该是吧。
甲:照你的说法,就是每平方米至少需要用一公斤的胶了,因为就是这样也达不到每平方米2元呀。那这样,你任选一个地方,我允许你采用任何方法刷任意遍,在最小的浪费下用一个小时把一公斤的胶刷上去,你能做得到,那我就承认你的报价,如果做不到的话,那我就只能取消该项报价了,行吗?
乙:(沉默数分钟)那你就删了吧。
甲:删除是肯定的,我要告诉你的是,刷胶这一工作,只能出现在老房改造装修,原已做过乳胶漆或涂料的,需铲除后再批腻做乳胶漆的情况下,而现在这是新房装修,就不应该出现这一报价。即便是老房改造装修需要进行刷胶,你也不应该因为单价较低,业主不会太计较而这样报价呀。
还谈刷胶
前面谈了刷胶的作用以及什么情况下需要刷胶,什么情况下不需要刷胶。那么刷胶一遍究竟应该怎么来报价呢?寻找定额发现,定额上并无此条子目,只能自己进行组价编制。
笔者通过反复在施工现场观察测算,发现一个工人刷一遍胶,在比较轻松的情况下一天能刷150平方米以上,考虑到在刷胶过程中房间的大小、边角的多少等诸多原因,认为按每十平方米0.1个工日来考虑定额工日,应该是比较适中的。
同时通过采用定量刷滚的方式,充分考虑了必要的材料损耗和施工损耗,测定出每十平方米用801胶1.1公斤。另外刷胶过程中的涂辊、毛刷等辅助材料约为每十平方米1.00元。
这样一来,刷胶这一工序的自编定额也就成功了,按每十平方米为计量单位,则该自编定额子目为:
名称 单位 单价 数量 合价
人工 工日 60.00 0.10 6.00
801 胶 kg 1.50 1.10 1.65
其他材料 元 1.00 1.00 1.00
基价 8.65
在具体报价中,可以根据实际情况对工价、料价按实调整,但人工单价必须执行规定的定额工价。
该子目经过近一年来的反复测试,个人感觉还是基本符合实际的,现提出来供大家参考使用,当然这仅是本人的一言之见,欢迎各位行家能给予扶正。
