建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
瓷砖的选购、铺贴和清洁方法
2011-9-28 10:01| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 炎炎夏日,赤足走在室内的瓷砖地面上,丝丝凉气就会顺着脚趾向上传递,将一身的燥热彻底瓦解。相比其他材质来说,瓷砖不仅有丰富多彩的款式和花色,可以让你在设计主题上找到风格一致的产品;同时它具有防水、防滑, ...
炎炎夏日,赤足走在室内的瓷砖地面上,丝丝凉气就会顺着脚趾向上传递,将一身的燥热彻底瓦解。相比其他材质来说,瓷砖不仅有丰富多彩的款式和花色,可以让你在设计主题上找到风格一致的产品;同时它具有防水、防滑,耐高温,易清理等特点,在家居不同区域空间也能有不可替代的作用。如今,随着技术工艺不断改进,以及设计元素的不断丰富,已有千年历史的瓷砖也像时装一样时尚多变。风格上有华丽的、简约的、质朴的,功能上耐磨的、抗压的、防滑的,琳琅满目让人几乎看花了眼。到底家居里适宜选用什么样的瓷砖呢?
客厅、卧室首重风格
  客厅环境受温度、污染影响比较少,相对来说是比较良好的环境,对瓷砖本身功能性的材质要求不是很高,唯一需要注意的是要根据客厅的光线、个人喜好来选具体的花色的瓷砖。目前,整个家居设计潮流一般都是简约或者主题性比较强的风格。广东新中源陶瓷丘先生认为,只要将风格和主题色彩定位之后,客厅和餐厅等空间所要采用的瓷砖材料自然水到渠成。
  个性家居的色调主要还是由整体的地砖决定的,所以瓷砖的选择应考虑风格的统一。
  整个家居的色调主要还是由整体的地砖决定的,瓷砖选用同时也涉及到对家具色调的种种要求。如果你担心材质感觉比较冷,可选择花纹比较丰富,且颜色搭配为暖色调的瓷砖。利用瓷砖铺贴成一幅有整体设计性的图案,更能显示出居室的气派和生动。这都是木质地板、地毯等其他建材无法与瓷砖相媲美的。
另外,在居室各处的墙壁上,也能彰显出瓷砖的美感。例如“腰线砖”的设计,在墙面上的中间部分,利用专用的“腰线砖”做砖型及色彩花纹的变化,除了使人们的视觉增加了层次感之外,也是墙壁区块的自然分界线。偌大的墙壁,用“腰线砖”装饰后,就不会显得那么平板无聊。
瓷砖选购篇
  一看:瓷砖的色泽要均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从同一包装箱中抽出几片,对比有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。
  哑光面或浅凸凹造型的地砖很适合浴室。
  二听:用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以用左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、浑浊为下品。
  三试:将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大,质量越好;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其品质就不如前者。
四量:瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高的为上品。
卫浴铺设更讲究功能
  在卫生间里,瓷砖更以其防水、防滑,易清理的特点,获得了很多人的“宠爱”。不过,由于卫生间湿气较大,瓷砖的选择与使用有特别的讲究。据东鹏陶瓷相关人士介绍,卫生间使用瓷砖主要有三个方面要考虑:
  卫浴里面的“干湿分区”是国外流行的设计
  首先墙面瓷砖要贴满。瓷砖可以抵御潮湿的侵蚀,保护墙壁的防水层,同时还容易长久保持整洁与美观。采用吊顶的家庭要注意吊顶遮挡住的部分也要用瓷砖铺满,才能良好地保护整个墙壁。
  其次,地面瓷砖要采用防滑质地的。一般哑光面或浅凸凹造型的地砖很适合浴后湿滑的地面,保护主人不会滑倒受伤。卫生间的地面应低于其他房间的地面10~20毫米。在铺贴瓷砖时要考虑地漏的位置与尺寸配合。通常地砖的铺设保留1%的漏水坡度,地漏处最低,以利于排水。地砖接缝要粗细一致,与墙砖缝对齐。
最后,干湿空间要分隔开。“干湿分区”是目前国外流行的设计思想,即淋浴区与坐便、面盆区的分离。用瓷砖冷、暖色的对比来装饰浴室,绝对是一个好方法。蓝色瓷砖对光的反射似乎让人有置身海洋的梦幻感觉,用在干区呈现的效果冰冷清冽。橘色系的瓷砖散发温暖柔和,平衡了浴室色彩,整个色彩环境让置身沐浴的人体会温暖中的一丝舒爽。
瓷砖清洗篇
  釉面砖清洁方法
  瓷砖常会被油腻、水绣、皂垢等玷污,尤其瓷砖接缝处更易藏污纳垢。为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏进行清洁。瓷砖缝隙处,应先使用牙刷蘸少许去污膏去污垢,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。如遇到施工过程中遗留的水泥渍或锈渍无法清除时,可以采用普通工业盐酸与水1∶3混和后涂于湿毛巾擦拭即能去除污渍。
用牙膏清洁瓷砖不仅去污渍,还可以防霉菌生长。
  玻化砖清洁方法
  先将地砖上所有污渍彻底清扫干净,如有胶或黏污时,可用中性清洁剂与3M百洁布擦掉。将地板清洗剂适量泼洒在地砖上,用打蜡机将地砖上的污渍摩擦干净。再将水性腊倒入干净的干拖把上,将腊均匀涂布于地砖上即可。
  上腊后让地砖表面自干,等干后才可踩踏于上面(可用电风扇辅助吹干,一般打蜡后8小时才会完全干),如有重物要移动须等腊完全干后才能搬动,如此即可保持地砖之光亮。
  上腊多次以后地砖表面变黄而要重新上腊时,则要用除腊剂处理,方法如下:除腊剂直接使用,不必加水,均匀泼洒于要除腊之处,约10~15分钟,除腊剂渗入地砖后,用水将地砖泼湿,腊需完全除掉,否则重新上腊不会发亮。
