建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
秋季装修五大注意要牢记
2011-9-24 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 虽然这些注意事项很多人耳熟能详,但是对于初次装修的家庭而言,仍是需要补充的新知识。装修时应牢记五大注意,装修完成时也别忘了做好几方面的检查、检测。   装修时五大注意   注意一:楼房地面不要全部 ...
  装修时五大注意
  注意一:楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  注意二:不得随意在承重墙上穿洞。不要改动承重墙或者拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  注意三:不应过分追求豪华。在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修看似豪华,实则不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
  注意四:电线忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾,所以电线应选用铜线。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  注意五:厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
