建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装施工心得
2011-9-27 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 水电施工 一、 厨卫间地面试水: 1、 施工要领、 先地面放满水,注意水位不要高出厨卫门槛高度,否则水会流到大厅和卧室。每一个下水的存水弯放满水。地面必须试水三天以上或者一星期(有些原因是渗漏),存水 ...
水电施工
一、 厨卫间地面试水:
1、 施工要领、 先地面放满水,注意水位不要高出厨卫门槛高度,否则水会流到大厅和卧室。每一个下水的存水弯放满水。地面必须试水三天以上或者一星期(有些原因是渗漏),存水弯试水一天就会知道结果。
2、 漏水诊断: 试水后到楼下的用户检查楼顶面。 根据现场漏水的情况来确定明漏与渗漏的情况。明漏是在试水一小时内就会出现的漏水情况。渗漏是在地面试水三天以上出现的顶面湿度,而且时间长湿度增加的现象。
3、 明漏处理: 明漏有排水管管壁漏水和存水弯漏水两种情况居多,如遇排水管管壁外侧与现浇板接口处漏水的,必须放干地面试水并且让地面干燥。针对管壁外侧一圈敲槽,然后将防水胶灌在管壁外侧一圈。 如遇存水弯漏水, 这个很简单。要不就是检查口螺盖漏水和存水弯管壁破裂导致漏水,叫水电师傅修一下就OK了。我碰到过几个家装是存水弯漏水的。明漏处理好之后要再次试水。
4、 做防水: 施工方法、先将厨卫地面的渣子清扫出去,然后地面及地角梁部分清洗干净,最好用水冲洗,将地面的沙子灰尘洗干净。再让地面干几天,直到地面表皮看上去为白底色干燥状态为止(如地面有填渣的,必须挖出填渣运出厨卫间再作地面清洗)。地面干燥后,可以刷防水胶了,天气好的情况下一天一遍,三遍为宜。防水胶做好之后二次试水。
二、 水电安装:水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是大多数业主相对关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,尽量做到业主今后的使用中水电的使用功能。
1、 水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。
2、 水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
3、 水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。
4、 二次防水: 水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。
5、 电线线路开槽: 施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
6、 电线电路布线: 用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。 布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。
强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。
厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。
所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。
家装相关小经验
装修经验细节150条 http://www.civilcn.com/jianzhu/jzlw/zszg/1303276645139847.html
厨卫装修经验大全 http://www.civilcn.com/jianzhu/jzlw/zszg/1299723640131663.html
装修家具布置小知识 http://www.civilcn.com/jianzhu/jzlw/zszg/1316834274151623.html
装修验收必看的20个细节之处 http://www.civilcn.com/jianzhu/jzlw/zszg/1316832341151619.html
