建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
秋天是铺设木地板的最好时节 秋季地板安装小贴士
2011-9-24 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 如果不得已选在夏季施工,一定要避免地板被阳光暴晒,保证室温低于30 ;冬季施工室温不宜低于16 。成都作为南方城市,铺设地板的条件比北方城市要好,主要采取通风、除湿等方法即可。   铺装的具体方法是:调整 ...
  铺装的具体方法是:调整地板朝向,由房门开始向房内延伸,地板的最大跨度为6米 8米,超过此限必须留一个收缩缝且使用扣条;墙根、门口压条接口处预留的伸缩缝要大于8毫米;拼接处要求连续、均匀,残胶要及时清理;踢脚线必须达到12毫米厚,否则难以掩盖收缩缝;铝合金压条的厚度应该保证在2毫米以上,过薄容易翘起变形。此外,入住后,地板最好每月保养一次,不但可延长地板使用寿命,还能防止空气中的水分渗透进基材,导致地板变形。
  同时,在这里提出一些秋季地板安装需留意的小细节:
  进入秋季,天气越来越冷,空气也越来越干燥。在安装地板时,要注意阅读厂家的安装要求。第一、地板安装前十天内,禁止在地面洒水。第二、水泥沙浆打平地面后,通风情况下30天后再安装地板。这都是为了保证地面湿度符合安装地板的要求。同时,地板的含水率会随着空气中的含水率降低而降低。
  在地板的含水率降低的过程中,地板会因木纤维的水分流失而自然收缩,所以地板的湿胀干缩的物理现象是难免的,含水率过低会直接造成地板裂缝等现象。可以用加湿器、略微潮的拖布等给室内适当加湿,以降低地板含水率的流失率。
  另外,北方的秋季风沙天气较多,地板需要经常除尘,平时用扫帚或吸尘器清除灰尘即可,经常踩踏的地方更要勤于吸尘。特别要注意门厅和通向外面的走道,为了防止尘土进入屋内,可在入门处放置防尘垫。
  甚而还有些商家大力宣传“免胶”,说安装时使用的地板胶含有甲醛、不环保.实际上打胶的最主要目的是为了防潮,消费者在平时清洁地板时是会用湿拖布或抹布擦地,板与板之间的接缝处容易进水或潮气,长期有潮气进入势必会影响地板的使用寿命。
