建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙面抹灰工程
2011-9-16 08:31| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板 ...
抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。
新建文件夹.rar
f315f822df5077e1eff846ac3bbd1444.rar (6.72 KB)
