建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
外墙抹灰施工技术交底
2011-9-16 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 外墙抹灰施工技术交底 一、 准备工作 1、 工具:搅拌机、抹子、铝合金靠尺、灰桶、分格条、拖灰板、线坠、方尺、阴阳抹子、钢丝刷子、扫帚、水管、喷雾器、錾子、锤子合尺。 2、 根据外墙要求挂设吊栏,满足墙 ...
外墙抹灰施工技术交底
一、 准备工作
2、 根据外墙要求挂设吊栏,满足墙面操作使用,吊栏安装好后必须验收合格才能使用。
二、 作业条件
1、 外墙洞眼塞堵密实。
2、 砖墙,砼梁、阳台隔断、墙基体表面的灰尘、污垢、油渍等应清理干净,并浇水润湿。
3、 将构造柱,过梁,圈梁凸出墙面的砼剔平,凹处提前刷净用水湿润。
4、 大面积抹前应先抹出样板墙,经建立鉴定合格后再进行大面积抹灰。
5、 抹灰前应先检查基体的垂直度,进行冲筋决定抹灰厚度,并进行弹线,弹出控制线作为打底的依据。
三、 操作工艺
1、 工艺流程:清补基层-墙面清理粉尘污垢-浇水湿润墙壁面吊垂直线,找规矩-挂设钢丝网-涂刷界面剂-冲筋-抹底灰-抹面层砂浆。(清补基层包含外墙面后塞口灰缝补填、剪力墙螺杆洞用1:2水泥砂浆填堵密实,构造柱顶部原未填满的,用细石砼填补饱满,经检查验收后,再挂网、打靶)
2、 外抹灰由上而下进行,每六层一个施工段,每三层一个检验批。
3、 外墙施工做法:1)砼基层;2)JC胶水界面剂;3)7厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道;4)8后1:2水泥砂浆找平压光照面;5)聚苯颗粒保温浆料保温层35后;6)15后抗裂砂浆保护层两遍成活(内夹一层耐碱玻纤网格布)。
4、 将墙面上的残余砂浆、污垢、灰尘等清理干净,并用水浇墙,将砖缝隙中的尘土冲掉,将墙面湿润。
5、 吊垂直,套方找规矩,按墙上已弹出的基准线,分别在门窗口角、跺,墙面等处吊垂直套方抹灰饼。
6、 抹底灰:在抹灰前砌体基层处理完毕后,冲完筋两小时左右就可以抹1:3水泥砂浆底灰,厚度7mm,摸回事,砼墙先薄薄的刮一层JC,水泥浆软糙,接着按要求厚度装档,方法是将砂浆抹于墙面两标筋之间,底灰可低于标筋,待收水后再进行中层抹灰装档、找平,再用大杠垂直,水平刮找一遍,用于抹子搓毛。抹灰前应将楼底防护地面清理干净,以便回收地灰。
7、 修抹预留孔洞,当底灰抹平后,应即设专人把残留预留孔洞、电气箱、槽盒周边的水泥灰砂浆刮掉,修抹光滑平整。
8、 抹面层(罩面灰):当底灰六、七成干时,即可开始抹1:2水泥砂浆罩面灰,厚度为8mm,底灰太湿影响平整度,太干易使面层脱水太快而影响粘结,造成面层空鼓、脱皮(如底灰过干应浇水润湿),面罩灰应二遍成活,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍最后用塑料抹子压光,随后用毛刷子蘸水将罩面灰污染处清刷干净。
9、 凡是砼表面,抹底灰前必须先刷一层JC界面软糙3厚,再紧跟着抹底层砂浆。
10、 滴水线:在檐口、窗楣、雨蓬、阳台压顶等应做出流水坡度,下面做出滴水线。
11、 JC胶水的配制及使用:先兑制浇水溶液,即1KG甲基纤维素兑150KG水形成JC胶水溶液,JC胶水溶液按与水泥比1:2进行使用。
四、 质量要求
1、 所用的材料品种,质量必须符合设计要求,砂浆严格按比例进行搅拌,并逐盘计量,并形成记录,签字完善,不得随意更改配合比。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,屋脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。
2、 表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、线角和灰线平直方正,清晰美观。
3、 防雷接线盒尺寸正确、方正、光滑。
4、 滴水线顺直、滴水槽宽度、深度厚度不得小于10mm,整齐一致,距窗口边缘要求40mm。
五、 允许偏差
1、 立面垂直:3mm。
2、 表面平整度:3mm。
3、 阴阳角方正:3mm。
六、 成品保护
1、 上下吊栏要小心,防止损坏已抹好的水泥墙面,并及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏。
2、 各抹灰层在凝结之前应防止曝晒、快干、水冲、撞击和振动,以保证其灰层有足够的强度。
3、 吊栏上下不得踩窗台板。
4、 天气预报报有雨时应在女儿墙沿外架满铺彩条布,防止下雨溅脏墙面,同时不因下雨耽误工期。
七、 外墙抹灰的检查及验收
1、 抹灰层与基层之间及各层抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
检查办法:观察,用小锤轻击检查。
2、 抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
表面应光滑、洁净、接搓平整。
检查办法:观察,手摸检查。
3、 孔洞、槽周围的抹灰表面应整齐、光滑;检查办法:观察。
4、 有排水要求的部位应作到滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。检查办法:观察。
八、 细部控制:
1、 外窗台、楣板、阳台为10%的坡度,内高外低。
2、 门窗洞口减尺要求:阳台窗高度、宽度各减30mm,其他窗上脸15mm的抹灰,窗台高度900mm,做口时500线为控制线,要求高度做到一致。厨房、卫生间外窗口宽度每边减15mm。
3、 塑钢窗外边线距外立面10cm进行安装。
4、 女儿墙上口为10%的坡度,内低外高。
九、 应注意的质量问题
1、 空鼓和开裂;因抹灰前浇水不透对基层清理不干净或每层灰抹太厚,抹得太紧,挂设钢丝网不到位、对于砼表面没有刮界面剂,抹灰后不养护,抹灰砂浆强度不够等容易造成外抹灰空鼓和开裂。因此必须加强;1)抹灰前认真浇水,基层必须清理干净。2)施工操作分层压实。3)外填充墙为陶粒砖,根据设计核定要求,外墙满挂钢丝网(含构造柱)。超过砼面150mm。射钉间距300,梅花形布置。4)砼表面必须刮JC界面剂处理。施工后及时进行养护。抹灰厚度超过30mm的,必须进行二次挂网。
2、 面层接搓不平,颜色不一致,槎子留得不规矩、不平、故接槎时难找平,留槎时应避免留在块中间处。水泥品种不得混用,防止颜色不均匀,避免将表面压黑。
3、 外墙应先剔打凸出部分后,再挂钢丝网。
十、 应注意的安全问题
1、 进入现场,必须戴好安全帽,扣好安全带,并正确使用个人劳动保护用具。
2、 凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
3、 严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。
4、 悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
5、 悬空作业所用的索具、脚手板、平台等设备,均需经过验收后可使用。
6、 多种施工机械和电源电器必须由持证人操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。
7、 在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。
8、 高空作业时,大风及雨后作业,应检查吊栏脚手架是否牢固。
9、 施工前应全面检查吊栏脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。外墙脚手架均应由专业架子工搭设和拆除。抹檐口的脚手架,一定要有高出檐口1m的保护栏杆设施,严禁搭飞跳板。
10、 对脚手板不牢靠之处和跷头板等应及时处理,要铺有足够的宽度,不得单跳作业,以保证手推车运灰浆时的安全。
11、 吊栏脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。吊栏内不允许多人集中在一起操作,禁止与其他工种垂直交叉作业。
12、 用塔吊上料时,要有专人指挥,遇六级以上大风时暂停作业。
13、 砂浆机应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。
14、 严格控制脚手架施工负载。
15、 不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除吊栏上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。
16、 施工当天产生的落地灰要求当天清理、打扫并使用。做到工完料尽场地清。
17、 吊栏安装好后,须经安检合格后方可上人作业。
交底人:
2010-6-29
备注:签到表附后
