建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
钢筋焊接工程抹灰施工技术交底
2011-9-16 08:25| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板 ...
灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。将混凝土墙等表面凸出部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。
新建文件夹.rar
cc721b2643e4d84242e0e339062c32a9.rar (7.34 KB)
