建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰工程技术交底资料大全
2011-8-31 14:24| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要: 交底提要:地面石材铺贴工程: 交底内容: 1.材料要求: (1)石材品种、规格、花色、尺寸、质量应符合设计和规范要求。 (2)水泥使用325号以上普通硅酸盐水泥,选用优质白水泥作擦缝用。 (3)中粗砂应过 ...
交底提要:地面石材铺贴工程:
交底内容:
1.材料要求:
(3)中粗砂应过筛并洁净。
2.工艺流程:
3.施工方法:
(1)基层修补:检查基层平整情况,偏差较大的应事先剔凿和修补,并将基层清扫干净。
(2)抄平放线:按水平线控制平整度,按轴线控制板缝,符合拼花图案设计要求,高档地面石材应讲究对称。
(3)挑材选料:将有缺陷和局部污染的石材挑出来,完好的石材进行平整度几何尺寸测量和套方检查,确保用料合格。
(4)对色编号:正式铺设前进行试拼,达到品种规格颜色、纹路基本一致符合设计要求后统一按两个方向编号。石材背后浇水阴干码放、备用。浅色石材应在背面涂刷石材护理液或界面剂。石材背面网格及胶应除去。
(5)铺设顺序:弹线后应先铺设若干条干线作为基准,起标筋作用。一般先由厅堂中线往两侧采取退步法铺贴。
(6)铺贴:石材铺贴之前应先试铺。地面提前浸湿,在找平层上均匀刷一道素水泥浆,随刷随铺20mm以上厚1:2.5干硬性水泥砂浆作粘结层。板块后刮素浆安放,用橡皮锤敲击,既要达到铺设高度,又要使粘结层平整密实。
(7)擦缝:石材饰面板铺设干硬后,再用水泥稠浆填缝嵌实,面层用干布擦拭干净。
(8)养护:板材铺设24小时后,应洒水养护1-2次,以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分,保证板材与砂浆粘结牢固, 养护期3天之内禁止踩踏,交工前打蜡。
4. 质量标准:
(1)石材品种规格质量必须符合设计要求。
(2)面层与基层粘结牢固、无空鼓。
(3)石材表面清洁,图案清晰、光亮、光滑、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、板块无裂缝、掉角和缺楞等现象。
(4)踢脚线表面清洁、接缝均匀、高度一致、结合牢固、出墙厚度适当。
(5) 允许偏差: 表面平整 1mm/2m
缝格平直 2mm/5m
接缝高低差 0.5mm
踢脚线上口平直 1mm/5m
板块间隙宽度不大于 1mm
5. 成品保护:
(1)石材运输应有包装,现场存放要垫木方,一般采用板块立放、光面相对。不得雨淋、水泡、长期日晒、尤其注意防止草绳污染。
(2)试拼应在地面平整的房间进行,试拼或安装人员应穿软底鞋。
(3)运输石材及水泥砂浆时应采取措施防止碰撞已作好的墙面、门口等。
(4)铺砌石材时应防止污染墙面和其它房间地面,操作人员随铺砌随擦净。
(5)新铺砌石材的房间应临时封闭,覆盖塑料薄膜及纤维板,严禁上人行走。
6.石材地面空鼓原因及防治
石材地面铺装后空鼓是装饰工程质量通病,产生的原因是多方面的,主要有:
基层清理不净、背胶未除或浇水湿润不够;
刷水泥浆结合层不均匀或面积过大、风干起隔离作用;
干硬性水泥砂浆任意加水,放置时间过长;
板面有浮土未浸水;
上人上物过早。
防治办法主要有:
(1)认真做好基层处理,将楼板上的杂物清净,用钎子剔掉落地灰,用钢丝刷刷净浮浆层,用清洁剂除掉油污后清扫干净。
(2)铺装前用喷壶将地面均匀洒水一遍,刷一层素水泥浆(水灰比0.4-0.5)刷的面积不要过大,随铺随刷;铺结合层1:2.5干硬性水泥砂浆(干硬程度以手捏成团落地即散为好,并注意随伴随用,不能长久放置),铺好后用大木杠刮平,用抹子拍实找平;将石材放好位置,用橡胶锤震实,掀起补灰,面板背侧满刮素水泥浆后重新放平震实。
(3)做好板材预处理,地面石材要预拼编号,有背胶的背胶要提前除去,用水浸湿晾干(擦干)后背面刷上界面剂或护理液备用。
