建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
保温材料
2011-9-2 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 内保温的优点:造价低、施工简便。 缺点:保温效果差(因为不是全覆盖的保温层)、会出现冷凝水(因为墙体是冷的,保温层是热的,内外温差形成冷凝水)、影响装修(保温层在内部,装修的时候对墙面的装饰会破坏保 ...
内保温的优点:造价低、施工简便。
缺点:保温效果差(因为不是全覆盖的保温层)、会出现冷凝水(因为墙体是冷的,保温层是热的,内外温差形成冷凝水)、影响装修(保温层在内部,装修的时候对墙面的装饰会破坏保温层)、影响套内面积(建筑面积计算规则问题)。
外保温的优点:保温效果好、不占用室内空间。
缺点:成本高、施工难度大(特别是高层)、施工工艺要求高、对外墙装饰有影响(外墙贴砖时工艺要求高)。外墙保温 一、定义:指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。
二、比较常用保温材料优缺点.
1 膨胀聚苯板(EPS板 )
导热系数0.038-0.041 保温效果好,价格便宜 强度稍差
2 挤塑聚苯板(XPS板)
导热系数0.028-0.03 保温效果更好,强度高,耐潮湿 价格贵,施工时表面需要处理
3 岩棉板
导热系数0.041-0.045 防火,阻燃 吸湿性大,保温效果差
4 胶粉聚苯颗粒保温浆料
导热系数0.057-0.06 阻燃性好,废品回收 保温效果不理想,对施工要求高
5 聚氨酯发泡材料
导热系数0.025-0.028 防水性好,保温效果好,强度高 价格较贵
6 珍珠岩等浆料
导热系数0.07-0.09 防火性好,耐高温保温效果差,吸水性高
三、 外墙外保温在国外的发展:
外墙外保温体系在国外称为EIFS系统,即外墙保温和装饰系统。可以提供优异的能源利用效率和较高的设计灵活性、创意性;是集节能、保温、隔音、装饰效果为一体的轻质、环保、非承重性外围护建筑墙体系统。
二战后开始在德国使用,60年后引入美国,73年世界性石油危机后得到重视并开始大面积使用。
外墙外保温的多种技术在欧美等一些发达国家的近30年成功应用表明,只要材料选用得当,配方合理,施工严格规范,外墙保温—装饰系统在建筑节能领域的应用具有足够的安全行、可靠性、经济性及良好的社会效益。
四、 外墙外保温技术在我国的发展应用:
墙体保温材料技术研究开始于80年代初,以科研院为主,多为内保温技术;
90年代初,国外企业开始进入中国,引导政府决策、引进技术,工程试点;
90年代中后期,一批有眼光的本土企业开始技术研究,不断完善工艺、材料技术;
90年代末在北京、东北开始大面积使用。其中北京已累计5000万m2 ;
2005年起,全国无论严寒地区、过渡地区、还是夏热东暖地区省地级城市,普遍开始强制执行节能50%的标准。
2006年1月1日起施行《民用建筑节能管理规定》。
2006年中德合作既有建筑改造工作在河北唐山成功试点.
2007年10月,国家下达文件,要求全国各地新建建筑必须做建筑保温,既有建筑限期改造.
五、外墙保温的形式及其优缺点
1.外墙保温形式
单一材料保温外墙:加气混凝土、烧结保温砖
复合保温外墙:
按照保温材料设置位置的不同,可分为内保温、
外保温和夹心保温外墙。
其他:保温砌块等
2.外墙内保温技术
墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。
优点:
1)对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高,纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;
2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架;
3)在夏热冬冷和夏热冬暖地区,内保温可以满足要求;
4)对于既有建筑的节能改造,特别是目前当房屋卖给个人后,整栋楼或整个小区统一改造有困难时,只有采用内保温的可能性大一些。因此,近几年,外墙内保温也得到广泛的应用。
缺点:
1)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大;
2)由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;
3)不便于用户二次装修和吊挂饰物;
4)占用室内使用空间;
5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
6)墙体受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂。
3.外墙夹心保温技术
外墙夹心保温是将保温材料置于外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片可采用混凝土空心砌块。
优点:
1)对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉以及脲醛现场浇注材料等均可使用;
2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。在黑龙江、内蒙古、甘肃北部等严寒地区曾经得到一定的应用。
缺点 :
1)在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚;
2)内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂;
3)外围护结构的“热桥”较多。在地震区,建筑中圈梁和构造柱的设置,“热桥”更多,保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
4)外侧墙片受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂和雨水渗漏。
4. 保温砌块
5. 外墙外保温技术
优点:
1)适用范围广,适用于不同气候区的建筑保温;
2)保温隔热效果明显,“热桥”影响小;
3)能保护主体结构,大大减少了自然界温度、降水、紫外线等对主体结构的影响;
4)有利于改善室内环境;
5)扩大室内的使用空间,与内保温相比,每户使用面积约增加1.3~1.8m2;
6)利于旧房改造,对人们的日常生活干扰少一些。
7)便于丰富美化外立面。
1.外挂式外保温
外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。
还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。由贝聿铭先生设计的中国银行总行办公楼的外保温就是采用的这种设计。这种外挂式的外保温安装费时,施工难度大,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,施工人员的安全不易得到保障。
2.聚苯板与墙体一次浇注成型
该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。该技术解决了外挂式外保温的主要问题,其优势是很明显的。由于外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期大大缩短,且施工人员的安全性得到了保证。而且在冬季施工时,聚苯板起保温的作用,可减少外围围护保温措施。但在浇注混凝土时要注意均匀、连续浇注,否则由于混凝土侧压力的影响会造成聚苯板在拆模后出现变形和错茬,影响后序施工。
我们对于混凝土与无网架聚苯板一次成型复合墙体进行了试验研究。试验结果表明,在混凝土中水泥浆量合适的条件下,直接利用混凝土作为粘接剂来粘贴聚苯板,是完全可能的。当我们对聚苯板的背面进行处理之后,其与混凝土的粘接力进一步提高(其平均粘接强度可以达到0.07Mpa,而且破坏均发生在聚苯板内)。此技术取消了钢丝网架,其保温性能提高,而且板的成本再次降低。在经过对其长期耐久性论证之后,工程中可以推广使用。
3.聚苯颗粒保温料浆外墙保温
将废弃的聚苯乙烯塑料(简称为EPS)加工破碎成为0.5~4mm的颗粒,作为轻集料来配制保温砂浆。该技术包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层(或是面层防渗抗裂二合一砂浆层)。其中ZL胶粉聚苯颗粒保温材料及技术在1998年就被建设部列为国家级工法。这种工法是目前被广泛认可的外墙保温技术。
该施工技术简便,可以减少劳动强度,提高工作效率;不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平,直接用保温料浆找补即可,避免了别的保温施工技术因找平抹灰过厚而脱落的现象。同时该技术解决了外墙保温工程中因使用条件恶劣造成界面层易脱粘空鼓、面层易开裂等问题,从而实现外墙外保温技术的重要突破。与别的外保温相比较,在达到同样保温效果的情况下,其成本较低,可降低房屋建筑造价。例如与聚苯板外保温相比较,每平方米可降低25元左右。在天津云琅新居高层外墙保温工程中采用的就是此种技术。此外,节能保温墙体技术中还有将墙体做成夹层,把珍珠岩、木屑、矿棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料(也可以现场发泡)等填入夹层中,形成保温层。
二、外墙保温节能材料
常用的保温绝热材料主要有:聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS及XPS)、岩(矿)棉板、玻璃棉毡以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等。以上各种材料所具有一个共同的特点就是在材料内部都有大量的封闭孔,它们的表观密度都较小,这也是作为保温隔热材料所必备的。
岩(矿)棉和玻璃棉有时统称为矿物棉,它们都属于无机材料。岩棉不燃烧,价格较低,在满足保温隔热性能的同时还能够具有一定的隔声效果。但岩棉的质量优劣相差很大,保温性能好的密度低,其抗拉强度也低,耐久性比较差。
玻璃棉与岩棉在性能上有很多相似之处,但其手感好于岩棉,可改善工人的劳动条件。但它的价格较岩棉为高。
聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为主要原料,经发泡剂发泡而制成的内部具有无数封闭微孔的材料。其表观密度小,导热系数小,吸水率低,隔音性能好、机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀。因此在外墙保温中其占有率很高。
装饰保温于一体的装饰板材,表层有有机材料的,有金属的。常用的有金属装饰保温板。也是市面上比较出色的一种材料。具体参数和介绍详见网址:http://blog.sina.com.cn/001xhj
五、外墙保温系统
a. JCTA-950无机保温砂浆系统
1、系统简介
JCTA-950无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙的新型保温节能砂浆材料,以无机类的轻质保温颗粒作为轻骨料,加由胶凝材料、石粉、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。
2、新型无机保温材料---玻化微珠
玻化微珠为不规格球状结构,其外壳封闭,但又具有微孔结构,其表面呈玻璃化态。具有轻质、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率低等显著特点。
3、优势和特点
1.用玻化微珠无机材质作为主要的节能材料,其强度高、吸水率小,克服了传统的膨胀珍珠岩材料吸水性大、易粉化、在料浆搅拌中体积收失率大、易造成产品后期保温性能降低和空鼓开裂等现象。
2.玻化微珠作为无机类的保温材料,燃烧性能等级为A级不燃,弥补了聚苯有机材料的防火性能差、高温产生有害气体和抗老化耐候性低、施工中反弹性大以及易受虫蚁噬蚀等缺陷。
3. 玻化微珠保温砂浆为单组分保温材料,质量稳定可靠,粘结性好,早强快干,施工周期短,施工质量易得到保证,这些特点都大大降低了保温系统的成本,减少施工工序和劳动强度。
无机保温砂浆抗裂性、防火性能和耐候性良好,应用中抵抗外界环境对保温层侵蚀破坏作用的能力强,因此产品使用寿命长,可以适用于内外墙的保温节能工程。
4、执行标准和用量
上海地区执行DB31/T366中80型要求,外省市执行GB20473要求。水灰比一般为1:1.1~1.3,3cm厚每平方用量约为12.5Kg。
5、构成
表3.1.5 JCTA-950无机保温砂浆系统的构成
饰面 界面层 保温层 防护层 饰面层
涂料饰面 JCTA-400F JCTA-950(SB-1防渗剂) JCTA-920A+网格布+JCTA-920A JCTA-600-4+
WB-2-4+涂料
面砖饰面 JCTA-920A+网格布+JCTA-920A+锚件 JCTA-900-1A+
JCTA-360F
如上表所示:
2.6、认证和应用
JCTA-950无机保温砂浆获得2007年科技成果转化项目、2006年上海市重点新产品,以及上海市、浙江省、江西省、安徽省、广州市、深圳市等省市的产品推广证书。经上海科技情报所查新,达到国内领先水平。
目前已经成功应用于长江商贸中心、金沙雅苑、电影花苑、兴业广场、捷成国际公寓以及马鞍山、镇江等众多工程,受到了用户的广泛好评。编定了《JCTA-950无机保温砂浆应用技术规程》,在施工方式、节点和细部处理等方面做出了明确的规定,确保外保温的施工质量。
b. JCTA-920聚苯颗粒保温砂浆系统
1系统简介
胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统是设置在外墙外侧,由界面层,胶粉聚苯颗粒保温层,抗裂防护层和饰面层构成,起保温隔热,防护和装饰作用的构造系统。
2系统特点:
1.保温效果好,导热系数小于0.06。
2.自重轻,干密度在180~250。
3.保温砂浆的强度高,抗压强度达到0.4兆帕以上。
4.耐候性佳,有效使用寿命长。目前范围广,是成熟产品。
5.使用时只需加水拌合即可,施工方便,造价低,性价比较高。
3系统构造分为涂料饰面和面砖饰面
表3.1.3 JCTA-920聚苯颗粒保温砂浆系统构造
饰面 界面层 保温层 防护层 饰面层
涂料饰面 JCTA-400F JCTA-920 JCTA-920A+网格布(标准)+JCTA-920A+锚钉 JCTA-600-4+
WB-2-4+涂料
面砖饰面 JCTA-920A+网格布(加强)+JCTA-920A+锚钉 JCTA-900-1A+
JCTA-360F
JCTA-400F专为保温砂浆系统研发,防止保温砂浆与基层空鼓、起壳。施工时必须拉锯齿,同时可进行保温砂浆的施工。
JCTA-920保温砂浆按22Kg胶粉料+154L聚苯颗粒+24Kg水拌合,可做约3公分厚3.6平方。1立方胶粉颗粒可做3cm厚保温砂浆约24㎡。
JCTA-920A是一种具有一定柔性的聚合物改性抹面材料,抗开裂能力强,对保温砂浆起到了较好的保护作用。压折比≤3.0。
采用柔性,粘结性能好的JCTA-900-1A保温系统柔性饰面砖粘合剂粘贴面砖和柔性、透气、憎水、不泛碱JCTA-360F嵌缝剂嵌缝。
JCTA-920系统按行业标准JG158-2004检测,通过了抗风压、耐候性等大型试验以及多省的推广证书。拥有雄厚的科研力量以及与建科院同步的检验设备。上海莱富士广场、意境雅苑、金沙雅苑等均采用JCTA-920系统。
