建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修工程监理细则
2011-7-20 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 一、总则 贯彻执行国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002)、设计图纸。建筑装饰工程的结构变动,吊顶,招牌的中核验,竣工进行质量检验。 二、装饰工程质量监理程序,涉及建筑物的结构变动,必 ...
一、总则
二、装饰工程质量监理程序,涉及建筑物的结构变动,必须实行现场结构中间验收。
1、 结构工程质量的中间核验
结构变动各分项完毕,变动的柱、梁、墙、楼面的轴线和
标高标出,施工质量保证资料,有设计图纸,施工队自评资料。质量保证资料,各分项工程的保证项目,基本项目允许偏差项目,查数量及等节核定,核定为不符合合格标准的,不准下道工序的施工,整改到合格为止。
2、 吊顶质量的中间核验(包括水电等管线暗敷的隔断以及墙
面)上层楼面地面,屋面防水已完成;吊顶或隔断架顶全部安装完毕,包括水电、通风及保温等管线,按规范敷设、安装、测试完毕;各种暗视频、信号、监控、电话、烟感等管线敷设完毕;铁木构架已按要求作了防腐防火处理,备有保证资料、自查资料、隐蔽验收单。
(1)核查资料 质量保证书,查隐蔽工程验收单、各类管线自查评分表。
(2)现场检查 吊杆用材与顶棚连接方法、材料、节点、间距、垂直度、龙骨的型号,各种管线支架不得混用,上人孔,出风口四周龙骨加固;重型灯具设专用吊钩;吊顶内电气管线按国际(GBJ232-82)和市有关规定,不符合不准复盖面板,对旧房考虑结构的影响。
3、招牌工程质量的中间核验 招牌的构架全部完成;包括构架内各种管线,设备按图纸要求敷设安装完毕;铁木制品作防腐防火处理,有关质量保证资料、施工队自评资料。
(1)资料:量保证资料(重点原材料及产品合格证),自查资料、各类安装调试完毕的书面证明。
(2)构架材质、规格、焊接与墙面固定接点与图纸相符,各类管线符合要求。检验不符,需整改复验,有变动备签证单。
三、装饰工程质量监理要点
1、 装饰抹灰工程
(1)抹灰室内 粘结牢固,无脱层,空鼓、爆灰、裂缝、表面平整光滑,阴阳角垂直方正。
(2)抹灰室内 粘结牢固,无脱层,空鼓、裂缝、表面平整光滑,分格线深度一致,阴阳角垂直,颜色均匀。
(3)混凝土平顶抹灰 粘结牢固,无脱层,空鼓、爆灰、裂缝、表面平整光滑,阴阳角垂直。
(4)钢板网板条平顶抹灰 龙骨截面尺寸准确,两端接缝错开及相平,板网须绷紧,不变形,粘结牢固,无脱层,空鼓、裂缝、表面平整光滑,阴阳角垂直。
(5)水刷石抹灰 石层分遍拍平压实,石子均匀、密实(无空隙及松动浮石),分格线横平竖直,深度一致,自上而下洗刷,防止污墙面。
(6)水磨石抹灰 分格条无变形,石子均匀,配料正确,分遍拍平滚压;开磨前应经试磨,分遍磨光不少于3次,草酸清洗,晾干后打腊。
(7)干粘石抹灰 石粒粒径为4--6㎜,砂浆粘结层厚度为4—6㎜以上,不应大于8㎜。压平压实;石粒嵌入砂浆的深度不小于石粒的1/2。
(8)外墙假面砖抹灰 面层砂浆涂抹后,先按面砖尺寸分格划线,再划沟划纹,沟纹间距、深浅应一致,接缝平直。
(9)斩假石抹灰层 应赶平压实打毛,斩剁前应经试剁,剁纹要均匀一致,墙角、柱子等边宜横剁出边。
(10)室内拉条面层 无起鼓、爆灰、裂缝;确定拉模宽度,弹线划分竖格,垂直平行,斩面平整,下端灰口应齐平。
(11)涂抹拉毛灰和洒毛灰 底抹灰平整,无起鼓,自上而下,大小均匀,颜色一致,接头平整,无裂缝。
(12)喷砂抹灰面层 底抹灰平整,无起鼓,切忌在涂料中任意加水,喷砂的砂粒颜色一致,完成后,墙面不准开凿修补。
(13)外墙面喷涂、弹涂、滚涂面层 底抹灰平整,无起鼓,砂浆表面的裂缝和麻坑处理并清理干净,门窗应采取措施保护、防止沾污,分遍成活,不宜太厚,不得流坠、喷涂为3--4㎜;弹涂为2--3㎜;分块连续作业,不宜接槎。
2、 油漆工程
(1)油漆工程 混色油漆:不透底、流坠、皱皮,应光亮和光滑,颜色一致,无刷纹,五金、玻璃洁净。清漆:棕眼刮平,木纹清晰,应光亮和光滑,五金、玻璃洁净。
(2)刷浆喷浆工程 严禁掉粉、起皮、漏刷、和透底,刷纹通顺,颜色一致,无砂眼、无划痕、无接头痕迹;门窗、灯具、踢脚线洁净。
3、 玻璃施工条件
(1)玻璃施工 木门窗玻璃:钉子固定,油灰填实,抹光,用木压条固定。钢门窗玻璃:钢丝卡固定,油灰填实,抹光,橡皮垫嵌入截口内,用压条和螺丝固定。拼装彩色玻璃:按设计图案拼装,拼缝吻合,无松动。玻璃砖安装:墙、顶棚骨架与结构连接牢固,排列均匀,不得移位、翘曲和松动,表面平整;嵌缝的油灰或胶泥饱满密实,接缝均匀,平直。
(2)玻璃工程应在门窗和五金安装完毕后,以及最后一遍油漆后进行。
(3)彩色玻璃按设计图纸裁割。
(4)安装玻璃前,清除截口内的污垢,沿截口均匀涂抹1--3㎜底油灰。
(5)油灰与玻璃、截口应粘接牢固,裁口边缘齐平,四角成八字形,割角整齐,连接密实。钉子、钢丝卡不得露出油灰表面,表面不得有裂纹、麻面和皱皮。
(6)安装好玻璃应平整牢固,不得有松动现象。
4、 裱糊工程
裱糊施工 墙纸(布)品种、规格、颜色必须符合设计要
求,防止色差。施工玻璃纤维墙布时,防潮处理需加刷溶剂型浅色油漆或涂刷851涂料两道,达到较好的质量效果。墙纸(布)、玻璃纤维墙布贴布时需墙面表面平整,腻子批嵌磨平,没有飞刺、砂粒、凸包、麻坑、接缝处图案花纹应吻合,不得露底,阴角处不得有接缝。壁纸表面与基层之间不准空鼓(气泡)色泽一致,无污斑,无胶痕。
5、 饰面工程
饰面板品种有天然石头饰面板:大理石、花岗石、青石板;人造石饰面板:预制水磨石、预制水刷石、人造大理石等饰面板;饰面砖:釉面瓷砖、外墙贴面砖、陶瓷锦砖(马赛克)。
饰面工程施工办法一般可分为湿贴法和干挂法两种。前者主要用于单块面积小、重量轻的饰面材料;后者都用于单块面积大、重量也大的大理石、花岗石等饰面材料。
